Rabbit Flight Controller
Так сколько видит спутников кроль с вашим модулем? В дышащем режиме стик газа влево сделайте, горят светодиоды?Если нет светодиодов значит не видит спутников,тогда о како
на открытой площадке горит 4=5 светодиодов,если закрыть рукой то1=2светодиод,так понятней?если поставить галку на гпс и в меню включения функций домой или удержания кроль не перейдет в дышащий режим пока не стартонёт ГПС.
Виталий а можно видео коротенькое
я в роуминге видео мне встанет дороговато сори…
С установленной галочкой в менюшке на включение gps, без подключенного gps модуля кроль спокойно входит в дышащий режим.А на простой вопрос где видео или хотя бы фото кроме болтовни ответа нет.
А хоть рассказать что куда и как подсоединяли, последовательность можете?
зря вы так, я ему верю, это точно возможно. Он не единственный, я на рсгрупс видел подобные посты. Там подключали только 1 провод от гпс к кролику. Как только осд была готова в бой, т.е. гпс поймал спутники, в этот момент кролик пикал о готовности и показывал кол-во спутников. Хоть я и знаю что это можно, но иметь больше фактов всегда хорошо для статистики. + может он как-то иначе подключил…
Господа, а на какой высоте он летит в автовозврате? На последней на момент включения? То есть если я летаю низко, то он начнет деревья валить?
Нет - Саша, кролик как першинг - пойдет по кривой огибая холм и повторяя рельеф местности 😃
в болтовне и вас господин хороший есть за што уличить ,меньше болтать надо ,а больше тыкать ,удовольствия от процеса больше будетkogda podklju4ite da4ik ne vojdet///[quote=Dreddix;3347446]А хоть рассказать что куда и как подсоединяли, последовательность можете?раньше помойму уже расказывал историюс гпс ,там было.Если просто= то TXИ И RX от OSD!!!паралелите с с входами кролика .Важно=перед етим проверьте на компе штобГПС тарабанил на 38000 и 10hz ( 5hzкрольтоже слушает!!!)и убедитесь што гпс запустился по альманаху.всётаки чуйка у него слабоватая,у меня блутузный holux спутники ловит в помещении у окна,а гпс от ОСД нет хотя у обоих чипы МТКно разные.на даннй момент кроль ждет аксель(всё по коробочкам)
Ага.
Включал на высоте 3-4м, так на такой высоте он и возвращался.
При полёте кроля в режиме «домой», он полностью остается управляемый с пульта, в любой момент, его можно подкорректировать в полёте, поддать газку, обойти препятствие.
Только режим этот мне нужен когда уже нет управления.
А его включение по фейлсейфу можно настроить?
Если приёмник позволяет программирования Ф/С на все каналы, то можно.
А что дешевого кролика больше нет???
Мужики, завёлся GPS у меня 😃 надо было подать питание так же и на vbackup (или батарейку туда). Теперь могу задать нужную частоту и скорость порта. Как я понимаю, надо 5 герц (или 10 можно???) и скорость 38400 бод?
Какой GPS? Чем задаёте частоту и скорость? Лучше поставить батарейку маленькую.
Модуль вот такой. Конфигуратор с их же сайта.
Понятно.На rcgroups на 242 странице хорошо описали его настройку.
VBACKUP: 2,0В … 4,3В поставить батарейку на 3В и будет отлично работать.
kogda podklju4ite da4ik ne vojdet///quote=Dreddix;3347446]А хоть рассказать что куда и как подсоединяли, последовательность можете?раньше помойму уже расказывал историюс гпс ,там было.Если просто= то TXИ И RX от OSD!!!паралелите с с входами кролика .Важно=перед етим проверьте на компе штобГПС тарабанил на 38000 и 10hz ( 5hzкрольтоже слушает!!!)и убедитесь што гпс запустился по альманаху.всётаки чуйка у него слабоватая,у меня блутузный holux спутники ловит в помещении у окна,а гпс от ОСД нет хотя у обоих чипы МТКно разные.на даннй момент кроль ждет аксель(всё по коробочкам)
Мобила зло…
цена вопроса? где брали?
Собрал гексу на раме DJI 550. При попытке взлета ее начинает крутить по часовой стрелке, я не успеваю ничего скомпенсировать и падаю. Не понимаю в чем дело. Калибровал горизонт и контроллеры. Параметры по умолчанию “4 axis 450j-650mm”, только выбрал Hex6X. Отключены GPS и Ultrasonic. При взлете включены параметры AutoStability и PTZStability. Прошивка 1.208.
Пробовал другие режимы (Height lock например) - все тоже самое: крутит на взлете.
Что делать?
Перепроверить направление вращения моторов и винтов по мануалу. Перепроверить нумерацию двигателей. Как быстро крутится?
Тут гексы мало у кого есть но думаю совет дадут, в основном квадрики и трехи, сам жду раму клон наза гекса, буду кролика портировать на нее тоже, думаю тоже надо перепроверить нумерацию моторов и направление вращения
В мануале стрелочки вращения ППЦ. Минуту смотрел, не сразу понял кто куда. по стрелкам нифига не понятно, но по цветам понял. Мож вы напутали чего? Если после отрыва и начале вращения слышно как часть моторов начинают бешено вращаться- точно не туда кто-то крутится… и глюк с М0-М1 никто не отменял…
Брал у Вовы, однако, можно их найти дешевле. Ловят неплохо, вес и размеры ничтожны, пойдёт на микроквадрик, буду тестить - отпишусь.
Подключал по инструкции вроде. Еще раз проверил.
Подскажите, а если я все наоборот сделал, т.е. вращение все двигателей противоположное получилось, что будет? Может в этом проблема?
Для проверки - цвета в мануале как интерпретировать? Я сделал: синий по часовой, зеленый - против.
Получилось так: верхний правый по часовой, правый - против, правый нижний - по часовой, левый нижний - против, левфй - по часовой, левый верхний - против.
Так?
Dreddix
Крутится как бешеный 😃
Если движки крутятся правильно-значит инвертировать гиру по руддеру(яв)
На кролике разве есть реверс гиры как на куке??
Регули кроликом калибровали?
На этих регулях (ESC) что-то летало до этого? Можно попробовать сбросить настройки регулей.
Ура! Летает!
Я действительно вращение всех движков наоборот поставил, лопух 😃
Правильно для гексы так: верхний правый против часовой, правый - по, правый нижний - против часовой, левый нижний - по, левый - против часовой, левый верхний - по.
Итак, отчет.
Рама - F550, регуляторы RC Timer 30A, перешитые Simonk, двигатели RC Timer 2830-14 750kv с адаптерами, аккумулятор 5000mAH. Винты EPP1045 (сбалансированные самостоятельно).
Летает очень стабильно, я бы даже сказал, что стабильнее, чем NAZA на кваде. Во всяком случае в условиях квартиры.
