Rabbit Flight Controller
Cold_Play
dvk99:
А то не пробовал
Соник - синий от jieseker , и еще один
Бек - 3А от ХК,
С питанием от 4-х ESC плюшей 6А соник работает хреново, после 60см. - прыжок.
Вопрос, и так и так подключали через кроля питание? а напрямую питать соник не пробовали ? а от соника в кроль только rx и tx чтобы шло…
dvk99
Cold_Play:
два бека не очень помещаются в квадрике 25см.
Да и ладно, оно, вроде, летает, висит нормально, в помещении.
Cold_Play
dvk99:
Вы не поняли, вопрос стоит сейчас скорее в теории, реализовать её в случае успеха уже другая задача… ранее в ветке писали о том что сонару нужно “чистое питание”, без помех и наводок, кроль может таковые выдавать сонару… поэтому и говорю попробуйте напрямую запитать соник…
dvk99
Cold_Play:
А, понял, попробую.
mejnkun
byb
ligor73:
какой программой смотрели
mini gps и адаптироваными к компу garmin и i=go8 1 пробовал с оригирнальным модулем =при включении гоу хом дерганья нет с МТК чпс есть проблемы основательно проверить не могу я на судне стоянка через 4 дня тогда полетаю у .спутнику гпс от кроля ловиьт слабей разброс по показаниям курса тоже больше чем у МТКдинственное холодный старт быстрее МТК за што такая переплата не понятно
crown
В общем отчет по гексе, поставил винты APC, демферы с сидюка на плату и все она полетела не хуже квадрика, пришел еще один синий 4 пиновый сонар от того же продавца что и первый, высоту мереет как хочет, показания скачут по разному, если первый показывает от 10 до около 2000 и потом сразу 2500, то этот от 10 до 900 и дальше вдаль 800-900, непонятный глюк, пропаять надо плату
shura2000
Поставл кролика в вот такой комплект www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Подскажите какие настройки выбирать 300-450 или 450-600?
Мне не понравилось как летает. Висит заметно мольше чем на половине газа.
Сергей_Вертолетов
shura2000:
Пропеллеры на дюйм побольше, и будет усё у шоколадi
smotors
…настройки по умолчанию не всегда хорошо работают с конкретными размерами рам. Например,у меня квадр 650,а настройки близки к 300. посмотрю,как гекса себя поведет.
Cold_Play
shura2000:
11-e ставить что ль?
Слишком большие винты тоже не есть хорошо, теряется гироскопический момент у винтов частично, вес коптера какой?
shura2000
960 с акком вышло. Ничего лишнего нет.
калибровку регов делал самим Кроликом. Может нужно каждый к приемышу подключать?
Cold_Play
shura2000:
Для этого веса таких винтов более чем достаточно, свой не взвешивал но думаю около 1300, стоят 10 45, конечно не сказать что сильно шустрый но висит на середине газа и стабильно ведет себя вполне… И еще, чем боле винты чем больше требование к балансу этих винтов, и тем боле вибраций если они не отбалансированы…
dvk99
shura2000:
А акк 3S?
crown
shura2000:
я всегда через плату калибрую регуляторы, нормально все, регули 20а рцтаймер
zis
UA9jes:
Так и должно быть, я не думаю что кроликопроизводители заморачиваются с конфигурированием NEO-6M.
Программно можно изменить до 38400 и обновление до 5 Hz, будет удерживаться до пропадания резервного питания. Можно сделать аппаратно, но нужно паять перемычки.
Ну и как это сделать программой u-center или аппаратно?
igoralekseevru
заметил зависимость работы сонара от батарейки, некоторые батарейки - полет нормальный, некоторые - колбасит по высоте, причем крутая батарейка 45-90С работает хуже чем дешевая 25С
smotors
…помониторить бы напряжение питания сонара прямо в полете. есть у кого osd хоть самая простая?
alex_f73
smotors:
А с удержанием в руке, в чем эксперимент не чист ?
ligor73
zis:
программой MiniGPS
zis
ligor73:
программой MiniGPS
Попробовал прогу MiniGPS. Можно выставить 5 Гц, при установке скорости 38400 модуль работать перестает. Всетаки интересен аппаратный способ.
dvk99
igoralekseevru:
Поставил на сонар отдельный бек.
С батареей Зиппи компакт 2S - работает до 1200, дальше - скачек до 2500,
с батареей Рино 3S - 1800, дальше - скачек,
При питании беком кролика и сонара совместно (и батареей Зиппи 2S) - 1900, дальше скачек.
Выводы не делаю, ибо чайник и ни фига не понимаю.
У кого-нибудь вообще соник работает в диапазоне 0-2500 точно и непрерывно?
smotors
…у меня в домашних условиях с выключенными моторами и подключенной батареей четко меряет от пары сантиметров,до двух с половиной метров. сонар синий четырехпиновый трещащий, с ебея.
dvk99
smotors:
С ебея от кого? (Ну, чтоб уж сонар откинуть)
Питание кролика и сонара откуда?
