Rabbit Flight Controller
crown
Подключал по этой схеме, с последнего мануала, где с алиэкспресса товар в начале
erz
Тады дело в настройках.У меня эта рама лежит(6-ка),в конце недели соберу.А 4-ка клон летает очень даже ничего.
Сергей_Вертолетов
Если прошивка встает криво, он нифига не летит, переворачивается, начинает сам газовать. Прошейтесь нормально, а то так и будете искать несуществующие причины…
crown
Сергей_Вертолетов:
Пришивку я не трогал, снял плату с летающего нормально квадрика на самодельной раме, переключил в гуи на hex6, типоразмер оставил 450-650мм, буду избавляться от вибраций и в гуи ползунки убавлю
erz
Судя по вашей конфигурации Вам нужно в ГУИ поставить нех6х.
crown
erz:
Все верно, так и выбирал нех6х, не дописал в предыдущем сообщении,
Cold_Play
crown:
Я в этом конфиге использовал адаптеры не цанговые а непосредственно прикручены на мотор, возможно и они бьют еще, сегодня проверю с виброразвязкой и винтами APC
И с такими и с такими у меня та же проблема была… те что прикручивать надо, попробуйте прикручивать постепенно, совсем не закручивайте первый винт прикручивайте второй потом 3 и , и постепенно попорядку их закручивайте…
crown:
Не важно какая плата стоит ( в плане чувствительности к вибрациям), чем меньше вибраций тем стабильности больше в любом случае
mejnkun
пришол кролик с родным ГПС так вот обновление 1hz абитрейт 9800 …
Cold_Play
mejnkun:
и как работает?
ligor73
mejnkun:
mejnkun, вроде раньше измеряли должно быть 38400???
какой программой смотрели?
Dreddix
mejnkun:
расскажите в пм или тут, как к гпс привязаться. У меня есть 1 модуль кролика восстановленный, не шлёт инфу на кролика, нужно к компу его, проверить что шлёт, понятия не имею как это сделать
Evguenis
Evguenis:
Похоже на драйверы выхода,
Оказывается совсем не драйверы, а совсем наооборот. Короче, починил. Ура!
Cold_Play
Evguenis:
что сломалось и как починили расскажите поподробнее если можно? вдруг у кого нить подобное случится
UA9jes
mejnkun:
Так и должно быть, я не думаю что кроликопроизводители заморачиваются с конфигурированием NEO-6M.
Программно можно изменить до 38400 и обновление до 5 Hz, будет удерживаться до пропадания резервного питания. Можно сделать аппаратно, но нужно паять перемычки.
Cold_Play
UA9jes:
можно то можно, вопрос в том - в каком режиме гпс работает с кроликом лучше всего и в каком он должен работать?
Кстати по поводу новой прошивки 210, пишут что там автопосадка теперь может работать без баро, только с сонаром)
smotors
… интересная какая фишка в два-десять прошивке. Я про координаты моторов .Да и с удержанием вроде подправили… Руки чешутся затестить…
Cold_Play
smotors:
странная и ненужная я бы сказал, мультикоптеры все стандартные по сути… они бы лучше точили код а не пичкали ненужные функции…
smotors
… согласен, все эти извращения с компоновками, бесполезность сплошная. . Интересно, что там с удержаниями. есть ли отличия…
Ar2r
Забавно получается. Повесил светодиод мигающий на миниквад (250мм) - получил прыгающий полет. Отключил - летает ровно.
Вывод: миниквад далеко не отпустить, ибо его не будет видно. FPV навешивать можно, но в ущерб времени полета.
smotors
…касаемо функции редактирования рамы в двестидесятой прош. Полезность может состоять в том,что теперь не обязательно мозг в геометрическом центре рамы располагать. Получается,где угодно. А центр для подвеса хитроумного приспособить…
dvk99
Соник нормально работает (с отдельным беком), но до 1.9м где-то, дальше - скачок до 2.5м.
При приближении или удалении тоже самое. Прошивка 10-я, резет делал.
Куда копать дальше? Бек на 6В переставить? Для самого кролика не слишком будет?
Cold_Play
dvk99:
Куда копать дальше?
какой соник? какой бек? без бека как работает? попробуйте разные варианты
dvk99
Cold_Play:
А то не пробовал 😃
Соник - синий от jieseker , и еще один
Бек - 3А от ХК,
С питанием от 4-х ESC плюшей 6А соник работает хреново, после 60см. - прыжок.
