Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Разобрал 4 своих регулятора HK SS 15/18. В трёх стоят “нормальные” атмеги 8-16, а в одном - ATMEGA8L-8AU. По описанию - этот проц работает на частоте 8MHz. Всё бы ничего, но кварц на плате стоит 16. Это такой хитрый кетайский оверклок? или проц каким-то образом от 16-го кварца работает на частоте 8MHz? Прошивал ли кто-нибудь что-то подобное?
из за 1/5 стоит ли … современные китай регули и так держат 400hz
Чувак, ты не прав.Тут дело в том, что люди убирают фильтры в канале регулятора для увеличения быстродействия всего регулятора в целом. Непрошитый регулятор имеет задержку быстродействия порядка 100-150 мс (хотя и понимает 400-герцовый сигнал, однако усредняет, фильтрует его), а прошитый - гораздо меньше. Всё это видно в видео Пираньи, к примеру.
в половине китайских регулей стоит ATMEGA8L-8AU и резонатор на 16 Мгц … при 5в питании они прекрасно работают на 16 Мгц …
Типа того 😉 Ребята у нас ковыряли прошивку Плюшей, так там стоит частота 16 мГц, хотя Атмега 8 мГц. Самое противное что биты которыми задается деление частоты ставят производители регуляторов такие какие хочется им - вот и получается что на холоде частота уплывает и регулятор не может даже стартануть…
Для себе уже сделал вывод не связываться с регуляторами которые не имеют внешнего кварца. Как будут работать - неясно.
забейте на буквы, мега 8, а дальше волновать не должно в случае регулей, приставка L всего навсего значит что чип гарантированно может работать в диапазоне от 2.7 до 5.5 V,( не L 4.5 - 5.5)кристаллы 99,9% идентичны с не L версиями, просто эта партия завелась на 2.7V, для обычной и L версии 16мгц - штатный режим работы, разгон до 24мгц.
Народ, а кто знает, с чего бы это мне даёт ошибку в 34й строке?
Регули SS15-18A, программатор STK500. Подпаяно вроде правильно - смог слить и сохранить стоковые flash и eeprom. Согласно симоновой табличке шить должен tp.hex. Что не так?
Попробуйте спросить у Егора {gorbln}. Он говорил, что файл tp.hex скачался битым. Вы с github качали архив? Я, вообще, шил прошивкой без калибровки газа.
Кто-нибудь на постоянной основе уже летает на прошитых регулях? Как оно вАПЩЕ в плане отказоустойчивости?
Стоит ставить на достаточно дорогую гексу с камерой?
если летает - лучше не трогать, если есть явные проблемы с регулями, то стоит попробовать
может чуть не в тему но каким образом работает фильтр ppm в прошивке регулятора ? как я пологаю его назначение избавить нас от нежелательной помехи либо неправильной трактовки длинны импульса контроллером …
это что-то вроди среднего арифметического нескольких входящих импульсов ?
как подобные изменения влияют на устойчивость к помехам в силовых цепях питания
Летаем, но статистики мало. Да и иногда понять что в ситуации “вдруг вырубился мотор на гексе” виноват именно перепрошитый регулятор очень непросто… Надо логгер ставить и писать все параметры.
Перешил Плюши 30А - отлично подружились с Назой, ранее не хотели никак. Статейка.
Пришли рц таймеры 18а, распотрошил один - все ок как на картинках, собран на атмеге, площадки выведены. Вечером прошью и погоняю один на ~10а нагрузке 3s и 4s аккумах, померю температуру… Не знаю только стоит ли рисковать и ставить их сразу на боевую гексу)
Расчет оборотов происходит не по одному входному PPM, а по десятку. Например, ппм = ( 1000+1005+995-… )/10
Если время следования импульсов 20 мс (50Гц), то суммарное ожидание 200 мс.
- сглаживание, реализованное в процессоре, чтобы не давать мотору “дергаться”, а плавно менять обороты.
Вот с этим приходится бороться.
Кто-нибудь на постоянной основе уже летает на прошитых регулях? Как оно вАПЩЕ в плане отказоустойчивости? Стоит ставить на достаточно дорогую гексу с камерой?
Вчера стал регуль на коптере после переворота, даже возможно и что и два… после стабилизации коптер еще раз крутонулся и упал достаточно вертикально. Регуляторы ХК СС 25А - очень мной не любимые по причине вечного головняка с ними. Хотя после перепрошивки летать они стали на много лучше. Это уже второй отказ перепрошитых регулей, первый был на РСтаймеровских 30ках. Отказывают именно под серьезной нагрузкой: расходы на 100%, переворот или резкие раскачивания в одну и другую сторону. При обычном полете, достаточно динамичном, отказы не происходят. От сюда вывод - если прошивать, то регули стараться брать с запасом.
А по температурному режиму вы их прогоняли? Они обдуваются потоком от пропов?
Похоже, что по заданию обороты мотора меняются слишком быстро => огромные токи => вылетают транзисторы.
Как известно из курса ТАУ, для “быстрого” управления требуется “большая” мощность регуляторов.
Кстати, в прошивке нет отсечки по перегреву и токовой перегрузке.
Я свою Мистери прижимаю к лучам для охлаждения.
Как то странно все это. Летали на улице при температуре около 0°С и перед кувырком квадрик немного повисел без нагрузки. Моторы A2208-14 1450KV Пропы 8х4,5 вес квадрика 850грамм, макс ток мотора 11А, регули 25А…
Они не под потоком от винтов, но доступ воздуха к ним не перекрыт.
В комнате они греются но на улице в такую погоду точно не перегрев.
Еще думаю снег мог попасть и соответственно вода.
И в двух случаях просто наступала отсечка и регули не сгорали.
так первую батарейку нормально отлетал…в такой ветер…вполне нагрузка была на регули, но переворот был уже перебором для них
HK SS кудато прятать вообще нельзя, они и на луче греются будь здоров, такие уж они, от природы…
Кстати не в тему, но есть непонятный для меня факт: когда перевернул моторы под мотормаунт, эти регули начали меньше греться. Обнаружил это когда переделал только один мотор и потом рукой попробовал температуру - на регуляторе с переставленным мотором температура была меньше
По поводу ошибок при заливке.
В интернете лежит какой-то палевный вариант заливщика ESC-ов. У меня на него матерится каспер, типа троян и червь детектед.
Лучше пользоваться инструкцией от Musgravehill-а (первой пост), или инструкцией здесь.
Есть 3 варианта tp.hex:
1 и самый весёлый - содержащий html-страничку “404 not found” =)
2 вариант - именно он валяется практически везде в интернете - содержит вроде как правильный хекс, но почему-то с буквой “Ы” в 34 строчке (ну и дальше по хексу косяки) - вариант косячный, заливке не подлежит.
ну и 3 вариант - нормальный людской tp.hex. Можно получить на github-е:
ссылко.
там архивы с палевным названием tgy - но внутри есть все файлы, в том числе и исходники, и искомый tp.hex.
Прошивание контроллеров, кстати, закончилось вполне успешно как на 16-мегагерцовых атмегах, так и на 8-мегагерцовой. Только запарился контактную коронку делать.
Спасибо что сказали Егор, брал только у Симонка. Ну и бум продолжать.
Прошил регуль таймер 18а.
Тестировал на 2х моторах на 3s и 4s аккуме.
Первый стенд:
rctimer 2830-1000kv
АРС 9х4.7
2 минуты крутил его на 3s аккуме на фулл тротл, температура самого горячего фета в регуле составила 45 градусов, зато мотор нагрелся до 90 градусов (обмотка). Все было без обдува (мотор дул в потолок)
Этот же мотор с пропом тестировал на срыв синхры резкими движениями стика от 0 до максимума как на 3s, так и на 4s - срыва не наблюдал, все окей.
Второй стенд:
MT3506
проп Graupner 11x5
Так же гонял 2 минуты на полном газу на 4s, температура регуля составила 74 градуса, мотор 40 градусов. Все без обдува. Под обдувом регуль нагрелся бы не выше 40-45градусов.
Зато на этой связке наблюдается вот такой эффект:
Точно такой же эффект с этим мотором я наблюдаю на стоковом плюще 25ампер, зато например авиониксы 12а с ним работают прекрасно. Это похоже срыв синхронизации или что?
…altigator.com/i2c-to-pwm-converter-i2c2pwm-p-4061…
парни, вообще кто нить связывался с таким конвертером? Стоящая веСчь?
Так-то бы попробовать частоту PWM снизить… Только вот в этой прошивке, по-моему, это сделать нельзя. По аналогии с шаговыми двигателями (а такие бесколлекторники - по сути шаговики) - остановка двигателя возникает, когда частота, с которой его хотят крутить, выше той, на которой он может поддерживать момент. В итоге движок как бы проскальзывает, после чего тупо дёргается на одном месте, пока не снизят частоту.
Штука забавная. Но цена…😃
Такую штуку можно собрать примерно за 200 р. Вопрос только в софте.
Ну, кстати, за 16 долларей - вполне нормально, чтобы не заморачиваться. Это не 28 евро =)
Ежели вдруг захочется попробовать, то посмотрите и сюда
