Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
HikeR
Wishnu:
Зато на этой связке наблюдается вот такой эффект:
есть чем померить сопротивление обмоток? либо раскрутить этот мотор от другого и замерить размах напряжения на каждой обмотке. я когда перематывал пару моторов, то на одном с витками напутал, на втором изоляцию повредил (на статор коротило), примерно такой же эффект наблюдал.
Wishnu:
тестировал на срыв синхры резкими движениями стика от 0 до максимума
более точнее это дело тестировать на 1/3 и 2/3 газа, но не на крайних значениях.
swat0russia
leprud:
Ежели вдруг захочется попробовать, то посмотрите и сюда
Дык стоит заморачиваться или лучше прошить регули?
multirotor
swat0russia:
Платка эта, для того, чтобы использовать обычные регуляторы с платой от mikrokopter.de, которая работает только по I2C.
Wishnu
HikeR:
Все оказалось немного по-другому, вот что ответил simonk:
This motor (the MT-3506) is a difficult one to drive, particularly at 4S. They sent me one for testing, and I had mostly “fixed” it or at least made it much better, but it can still happen, as you are experiencing. At high current, the timing is lost and it ends up aligning to a harmonic instead of the actual motor timing.
The only solution I have found so far is timing recovery (as opposed to timing loss avoidance), which ziss_dm implemented in his wii-esc tree (another fork of quax’ code). I posted about it a few pages ago. Could you try the .hex file posted here and see if it hides the problem for you? If it really does seem to make everything look fine, I’ll take another look at it and see if I can some way to merge the recovery without exposing any other issues. See here: www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=2102
Поставил сейчас мультивийную прошивку, работает, но пока тот же тест еще не проводил
HikeR
почти все понятно кроме того, кто именно “теряет тайминги”. это прошивке не хватает быстродействия и она цепляется за гармоники, или сам мотор начинает генерировать черти-чего? если прошивка, то подобное поведение должно быть у всех столькижеполюсных моторов со сходным kV.
Wishnu
В такие детали он не вдавался. В теме я нашел несколько сообщений о потере синка, в основном это большие моторы (но не всегда многополюсные) и 4s аккумы.
Провел тест на мультивийной проше
www.youtube.com/watch?v=ps9mJrmu7hI&list=UUQsYVPsR…
выложил в офф ветку, написал simonk’у, что все пашет, он вроде как обещал подумать над добавлением какой-то там штуки в свою прошу, чтоб такие моторы тоже работали.
Есть свои нюансы у мультивийной:
  1. Стартует мотор черти как и при очень высоком положении стика газа, стартует очень резко
  2. Скорость отработки на глаз ниже, чем у проши simonk’а
  3. Ниже максимальные rpm
    и тп
    Правда насколько я знаю, мультивийная прошивка для ESC имеет множество настроек, наверняка ее можно дотюнить до нормальной работы.
    Понравилось на мультивийной, если мотор руками остановить - то он заново стартует. На стоковых прошивках я такого не помню
rr64
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Вот такой контролер, Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series).
При подключении были перепутаны + и -.
Это ремонтно пригодно? Или можно выбрасывать?
zvuk_Irkutsk
rr64:
Это на запчасти.
Хотя попытаться восстановить тоже можно, если знать что выгорело, и чем это заменить.
Dimm168pin
rr64:
прозвоните стабилизаторы, скорее всего они подохли, а все остальное могло не пострадать. заменить можно на любые аналоги с похожим током. если мегу унесло в иной мир тогда действительно на запчасти , хотя ее феном пересадить тоже не трудно
HikeR
Wishnu:
вобще-то это очень плохо, особенно если не отключаемо. так и представляю себе упавший коптер упорно косящий траву пока его не выключат.
Musgravehill
HikeR:
в прошивке Simonk не было отсечки по току и температуре. Будет молотить, пока физически не повредится или сигнал задания снизится\выйдет за допустимые пределы. У меня крутило примерно от 900 до 2300. Потом отсечка.
Эти быстрые регуляторы хороши для близких полетов, для совершенствования стабилизации. Мне нравится, что в Мультивии 490Гц PWM, мне нравится видеть качество стабилизации и повышать коэффициенты ПИД.
Строить на их базе тяжеловеса или таскать нечто дорогое над не менее дорогими объектами\головами - не стОит.
Wishnu
Да тут я согласен, поэтому не рву волосы на жопе из-за того, что регули не заработали с моими моторами. В любом случае на гексу я бы их не стал ставить… слишком много непонятных отказов судя по рцгрупс. С другой стороны - улучшение стабилизации кроме как для таскания камеры вроде как и не нужно, замкнутый круг выходит на данном этапе. Буду все-таки ждать пока фирмачи выпустят нормальные шустрые регули.
В мультивийной прошивке очень много всего можно настроить, вот их вики (правда недооформлено еще)
code.google.com/p/wii-esc/
HikeR
настроек действительно хватает, но поддержки таймингов (ну или задержки/смещения фаз) там нет совсем?
Dimm168pin
HikeR:
точно помню что там можно настраивать их под большие моторки с низким kv и под мелкие с высоким kv, опережение пинка что-ли) время задержки короче, вот только где? , вроде господин cylllka писал по этому поводу.
Dreddix
Приветствую!
С моего последнего визита- github.com/sim-/tgy/downloads -добавилось 2 прошивки. Последний раз там была прошивка с регулировкой газа. Сейчас вижу предпоследняя- “слегка улучшенная калибровка газа” и вторая, самая свежая, … я даже перевести не могу и не понимаю что там. Кто может подсказать что за последняя прошивка, чем отличается от предпоследней. Собираюсь шить РСТаймеры 10А. Хочу с регулировкой газа. Я так понимаю что предпоследнюю можно смело брать, а что за последняя, может её стоит взять?
Сижу с паяльником в руках над раздетыми регуляторами- жду ответа что зашивать 😃
Спасибо
romushock
Ребятки, есть кто нибудь, кто шил HK SS40-50A? У Семёна в таблице нет, можно рискнуть, конечно…
Wishnu
Товарищи, кто может по пунктам объяснить как собрать WII ESC прошивку?
Откуда вообще код брать? Вики пздц конечно, только для тех кто в теме видимо.
lookeech
поставить avrasm, svn клиента, клиентом сделать checkout из репозитория (в разделе source есть команда с сылкой), появится папка с исходниками. можно пробовать собирать.
но я сам не пробовал 😃
Gurdzhy
Раз уж тут собрались профессора по регуляорам, спрошу.)) Получил мистери 20А, перепрошивать пока не буду, невтерпеж полетать на новой гексе.)) Имеет смысл переводить их на 16Мгц? Разницу почувствую?
Wishnu
lookeech:
Спасибо, получилось! 😉
romushock
romushock:
Продолжу. Внутри всё та же АТмега8 и вот такие ключики
Маркировка NICOS P0603BD SNE8M0802.
Adekamer
размещу здесь,давеча летал - не очень удачно
в результате перестал запускаться один двигатель
двигатели кда2022л
реги плюшки старые 18А
дома вдруг эта связка заработала (двиг + рег)
но тем не менее решил их оба заменить
а на замену у меня из регов плюшки но полугодичной давности 25А
размер тот же - но под термоусадкой проглядывается другое расположение элементов
заодно заменил на противоположном (наискосок) луче глючащий на морозе регуль
когда собрал обратно на раму, запрограммировал инициализировал - газ откалибровал итд решил постучать по мозгам (фишка 90 про)
и что вы думаете ?
двигатели подключенные к новым плюшкам 25а запели!
интересно как в результате поведет себя коптер с разными регулями …
Edward_tlt
И я сегодня облетал перепрошитые регули с хк блюе сериес. Супер. Квадик просто мегастабильный! 😃 Правда были звуки похожие на срыв синхры, но это движки перегруженные 2812 с винтами 9х5 и 3мя банками. Завтра на двух банках попробую
Wishnu
А я сегодня перелопатил штук 100 различных вариантов и версий прошивок wii esc, но к сожалению ни одна корректно не заработала с мт3506 =( Хорошие блин моторы, но в плане регулей какие-то капризные =(
Перечитал беглым взглядом обе ветки - simonk’а и wii esc, похоже никто так и не запустил эти моторы на кастомной прошивке
