антенны для коптеров
А можно чуть подробнее про такую конструкцию? Обычно яги на 12дб имеют размер побольше, квадрат тоже немаленький получается. Тут, судя по фото, 60-70 мм всей антенны.
Сложно сказать. Всё отталкивается от полуволнового диполя. А как они его согнули и что добавили…? Можно получить резонанс и согласованное с фидером сопротивление и просто на длинный провод.
Самое главное, 12дб при какой ширине диапазона? Все “чудесные” антенны от лукавого.
вопрос к публике
купил с банга антенну Aomway Triple patch
уже после получения дошло, что нагрузка 50 ом папа, и на антенне тоже папа.
подходящей нагрузки не нашел от слова совсем
вопрос можно решить переходником.
насколько это будет говном?
А почему нет? Переходник самый простой вариант, ещё можно поменять кабель подключения, разъём…
Судя по внешнему виду в каждой антенке трехэлементная “яга”. Один рефлектор, активный вибратор и директор V образной формы. В принципе такие формы практикуются даже в КВ аетеннах, например тот же Spider www.cqham.ru/spider.htm. По усилению пишут 6.5 Dbi, относительно изотропного излучателя ( в этих попугаях получается больше чем относительно диполя,- диполь это уже антенна. Другое дело что сигналы с этих двух антенн надо просуммировать с минимальными потерями. Снаружи никаког сумматора не видно, может что то внутри на полосковых линиях или еще как то. Вообще в принципе чисто теоретически может получается примерное число.
Тут бы самое главное чтобы частота настройки всей антенны была в середине рабочего диапазона. А лишняя широкополосность совсем не к чему ни передающей ни приемной антенне. Тут больше важна диаграмма направленности.
Из-за плохого крепления антенны DJI Lighbridge (2,4+5,8) разорвало тонкий кабель между самой антенной и разъемом.
Возможно ли это спаять или все, в морг?
Купить новую антенну непросто - то что продается сейчас имеет более короткий кабель и мне не хватает длины.
Эффективность работы излучателя в общем не зависит от кабеля, больше от разъема. Если хватает запаса длины кабеля, обрезайте в месте обрыва и паяйте напрямую к плате, без разъема. Так даже лучше будет, - на разъеме как раз есть потери мощности.
Я по образованию не связист, но с такого утверждения просто упал…
просто упал…
Век живи, век учись…
Без разьема - в принципе не могу. Это блок Air Lightbridge и портить его ради копеечной антенны я несогласный.
у меня почти посередине порван кабель подобной антенны - skymec.ru/…/antenna-nazemnoj-stancii-air-system-an…
Такие я купил - но они короткие, мне не хватает сантиметра 4-5.
Удлинители родные тоже есть, но они длинные и ради 5 см ставить их не хочется.
зацените:
зацените:
оттуда
А на мачте у меня давно стоят бустеры на 5вт. Звери. Летаю с ними ЗА ЗДАНИЯМИ. Чуствую себя богом, настолько сильные.)
я … лет 10-15 назад строил беспроводные линки по ВайФаю. На 5-15 км, максимум - 22км.
люди с “уселками, маща афигедь” с тех пор вызывают у меня грусть.
я считаю, что это плохо.
человек считает себя богом, а должно быть стыдно.
ребята подскажите.
на коптере сделаны самодельные стойки из титана диам.3мм и длиной 100мм. установлены на краях лучей.
Tx антенна 5.8 опущена в низ.
мин. расстояние от двух стоек до антенны 130 мм.
будут эти стойки сильно влиять на антенну ?
Добрый день
Планирую взять приемник Flysky x6b для уменьшения веса приемника
Сейчас у меня fs-ia10b
Скажите пожалуйста в 10м приемнике антенны получается лучше стоят? Т.е. прием будет дальше? Или в x6b можно поставить более качественные антенны? Какие?
Да одинаковые там антены. У меня они оба, антены один в один.
По длине одинаковые?
У ia10b в конце что то в термоусадке, оно на качество приема не влияет?
Простите, эээ… Прохлопал. Да, там стаканы, четвертьволновые а там неа, то у иа6б и иа10б одинаковые…
Но я сравниваю не ia6b а x6b это который выше на фото
это я уже понял. просто с мобилки читал невнимательно, поумничал… по дальности эти вроде как отличаются но не сильно. надо специально пробовать.
При прочих равных, с диполями линк будет длиньше, чем с монополями.
поскольку в приемнике есть возможность сменить антенны, посоветуйте пожалуйста хорошие на 2,4Ггц
Главное выдержать более 1/4 лямбда, это не менее 13мм для частоты 5,8 ггц, в вашем случае 130мм.
большое спасибо что ответили .
а то тут спецы между собой формулами , чертежами блещут .
а как задашь вопрос то тишина или самое любимое отправить что то где то почитать .
добрый день.
на обоих стоят диполи.
“Монополи” - это игра такая была, там надо фабрики покупать
Та игра звалась “Монополия”, а не “Монополи”. Выше имелось в виду про множественное число антенны типа “Монополь”, то есть вибратор без противовеса.
Если на обеих уже установлены диполи, то и менять нет смысла. Обычно на приёмниках меняют монополи на диполи.
В целом да, но только ближняя зона формируется в пределах 1,5 Лямбды, а не четверти. Так что для диапазона 5,8, это будет около 77 мм, что так же хорошо вписывается в заявленные 130мм.
