антенны для коптеров
Занимался сегодня телеметрией, стукнула мысль про антенну. Вот прикинул простейшую на 433мгц. Может кому пригодится.
50 ом КСВ почти 1 на 433мгц (это теория), но по любому лучше чем просто диполь (у него ближе к 75 омам). Длина одного уса 169мм , диаметр 2 мм, угол между усами 100гр.
ДН чуть приплюснута по Z.
Игорь, а что за антенна , конфигурация от этой каритнки?
“50 ом КСВ почти 1 на 433мгц (это теория), но по любому лучше чем просто диполь (у него ближе к 75 омам).”
а почему что то ближе что то дааальше??
Таких картинок в инете огггггооооого!
Не … я понимаю… занимался телеметрией… а в чем кайф, выхлоп реальный есть?
Не понял, о чём вы…?
Если взять диполь, на ютубе много картинок, то у него сопротивление 75ом, а выход передатчика имеет 50 ом. При сгибании диполя под угол 100 градусов, его сопротивление становится 50 ом, соответственно согласование с передатчиком лучше. Чусть растет усиление антенны по оси Х, при вертикальной поляризации. Дёшево и сердито.
а можно фото?
Вы как с луны все.
Инвертед вии была подробно описана в 2009 году, и на ней многие летают с тех пор.
Вы как с луны все.
более чем уверен - на земле чудаков в разы больше. По фото сразу видно, да, летаем )). А со слов -как о некой непрошибаемой хитрости написано, был заинтригован
Интересно, но калькулятор показывает 60 ом для полуволнового диполя.
Господа! Научите пожалуйста! Как дорожки на плате “до антенны” влияют на сигнал? Вопрос немного косвенный, немного и прямой. Радиомодуль на плате аппы распаян так, что гнезда антенн расположены в см от модуля, на приемнике точно такой же модуль, но распаяны сразу антенны на самом модуле. Возник вопрос поскольку апа видит приемник только в полуметре, с метра уже начинает терять, 2 - стопудово не видит. Буду пробовать перепаять, думаю как лучше
Уверен, что это не поможет.
Так же думаю, что надо разнести приемник и аппу на метров 5 а потом биндить.
Может и не поможет. Хочу перепаять не антены, а модуль весь, ну и антенны вместе пойдут
вообще без антенн должен работать метров 10.
какая хоть аппаратура то? и приемник
Потому и думаю весь модуль сразу. Питание до него 3в поступает, как и положено, схемы нет, одни гадания. Fs i6s, хотел фотку платы скинуть, не разобрался еак с мобилки.
а на вопрос то никто и не ответил…
Как дорожки на плате “до антенны” влияют на сигнал? Радиомодуль на плате аппы распаян так, что гнезда антенн расположены в см от модуля, на приемнике точно такой же модуль, но распаяны сразу антенны на самом модуле.
Везде все надо согласовывать, выверять, а тут см туды, см сюды… Действительно пофиг?
На сопротивление много чего влияет.
Согласен, и калькулятор так тоже считает.😃
3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya
Друзья, а может кто-нибудь разбирал и подскажет размеры (а в идеале- почему они такие объяснит) антенну UXii ии AXii на 5.8ггц?
Сосканить не проблема, у меня есть разобранная, другое дело, что хочется понимать, что делаешь и почему надо делать именно так.
Все подробно с размерами и почему так делать не надо.
По конструкции это должно быть 4 наклонных активных элементов настроенных на рабочую частоту. Это могут быть диполи, J образные или петлевые. То что на печатной платке ,- согласующие элементы - трансформирующие сопротивление каждого активного элемента в общую точку для паралельного соединения 4 шт.
Чувак какой-то мутный, он там меряет на глазок и у него там примерно что-то получается. На самом деле диаметр круга 12.9мм (четверть волны), и расстояние между крайними точками активных элементов, которые по диагонали, тоже 12.9, у меня вопрос как раз в том, почему земляные звосты длиннее, а хвосты с центральной жилы (идут вверх) короче? Как посчитано это расстояние?
Почему так делать не надо - не понял, если есть какая-то проблема в принципе работы этой антенны - это вопрос отдельный, а если китайцы не смогли нормально припаять 8 точек - это проблема только китайцев, я не покупать хочу, мне нужно сделать такую, но очень легкую, для квадрика весом в 17гр. Тут каждая десятая на счету…
Тогда в вашем случае я бы сделал обычный диполь, вы же на нем долеко летать не будите судя по весу, не знаю зачем вам заморачиваться, ну если приём нужен будет хороший, то приёмную антенну можно"рупор" изготовить, очень простая в изготовлении, выигрывает у 7-9 Эл яги, (проверено на 2.4 ГГц wi fi) угол раскрыва рупора около 60-70 градусов, но её уже направлять нужно на передатчик.
Realacc UXII circular polarized FPV antenna - Lumenier AXII chinesium clone
Он так трясёт перед глазами антенну, не разглядишь. Получается, четыре линии сходятся на кабель, на концах линии несимметричный диполь. Несимметричный для согласования сопротивления и тока с линией. Но тогда пайка должна быть и на верхней половине и на нижней, я только на верхней рассмотрел явную. Очередная “чудо антенна”.
А на коптер 17гр, конечно лучше диполь. Два элемента можно прямо на разъём припаять.
Да я и так на диполях собственного изготовления летаю (да и половина вуперов уже на них же), вопрос в том, что хочется попробовать поляризованную антенну, так как в некоторых случаях внутри зданий просто отвратительный прием на диполь, кроме того случалось оказываться в минимуме диполя. Так я упустил шанс на 1е место и пришел вторым.
Пайка там с обоих сторон. Не понимаю, почему там нижние хвосты длиннее, а верхние короче. Длина на плоскости около 15.5мм от края до края, но скрученные в цилиндре точки оказываются на 12.9мм друг от друга. См. фотки:
Сейчас не вспомню всей теории, но получается упрощённо так. Сопротивление кабеля 50 ом. Значит сопротивление линии должно быть 200 ом (200/4=50). Что бы согласовать линию и диполь надо точку запитки диполя сдвинуть от середины, где у диполя примерно 75ом.
На чём они это рассчитывают, вот вопрос. По мне, это из серии: “Мужики , что делаем, диполи не продаются. А давай его свернём в спираль, круто будет. Сразу и продадим!”
По идеи из моей памяти делается так:
Кабель должен быть равен кратностью длины волны поделенное на коффицент укорочения кабеля
делается так:
отсюда снова вопрос, который я задавал выше: тут мы ловим каждый мм, а дорожки по плате до антенны либо ее разъема, они не влияют никуда?
