антенны для коптеров
а дорожки по плате до антенны либо ее разъема, они не влияют никуда?
Периодически про это пишем, но благополучно все тонет и забывается.
Мне видится что этот миф пришел от коротковолновиков. Точнее там то это действительно работающая штука, а вот в нашем применении- миф.
И вот почему:
Отмеряя полволны вы обманываете себя. Даже верно отмерив, учтя и параметры кабеля и параметры разъема и получив на КСВ метре красивую картинку.
Но на основании чего вы решили- что полволны должно быть на срезе разъема?
Что вас заставило так думать - что именно это место критично?
Этому месту пох абсолютно.
А важно либо активному элементу на плате передатчика, либо тому месту где заканчивается на плате передатчика устройство согласования.
И вот тут разница с Короткими волнами.
7 мгц это не 5900 мгц. И 5 см для 7 мгц это ничто, а вот 5 мм кабеля или полоска на плате для 5.9 ггц- это 17% от длинны волны.
То есть отмеряя полволны или кратную длину полволне на кабеле вы попадаете пальцем в небо.
И получив хороший КСВ на КСВ метре- вы получаете отвратительный КСВ в линии при подключению к передатчику.
Потому тут абсолютно верно писал Анатолий- антенну нужно настаивать и проверять, подключая ее к КСВ метру через линию изменяемой длины ( эта вещь куда полезней для инвестиции чем КСВ метр за 100000 баксов, куда правильней иметь КСВ метр за 200 баксов и такую линию).
Изменяя длину линии нужно добиваться как можно меньшего значения КСВ и его минимального изменения.
Друзья, а может кто-нибудь разбирал и подскажет размеры (а в идеале- почему они такие объяснит) антенну UXii ии AXii на 5.8ггц?
Сосканить не проблема, у меня есть разобранная, другое дело, что хочется понимать, что делаешь и почему надо делать именно так.
А есть сравнение Uxii с оригинальными Axii, а то народ твердит, что оригиналы - тру, а клоны - фуфел…
А я вот че-то сомневаюсь, что разница есть…
Вот так выглядит мой uxii:
поиск послал меня в ту же даль что и Вы.
для квадрика весом в 17гр
Чот тяжеловатая гантелька. Даёшь 1,7 грамма взлётный, с ТВ транслейшэн! 😃
Не понимаю, почему там нижние хвосты длиннее, а верхние короче.
Смещением точки запитки изменяется входное сопротивление диполя. В данном случае в этой точке входное сопротивление должно быть 50ом. Потом через ту завитушку на печатной плате- трансформатор превращаетmся в 200ом. Затем паралельное соединение 200 ом дает 50ом в точке запитки куда подходит кабель RG402.
Но чтобы все это посчитать нужно знать ТОЧНО ! диэлектрическую проницаемость того стеклотекстолита, толщину меди, выполнить точно ширину всех линий на нем.
Без приборов будет сложно и даже очень сложно.
Мощность то какая? Почему диполь не катит? Может диполь всетаки подстроить ?
Совершенно точно! Мало того там длина кабеля не см и десятки метров. Чтоб измерить отраженку с учетом потерь в нем через кабель надо вдуть туда хорошо.
Да и разброс самого кабеля по коэффициэнту укорочения тут может очень критичен.
“Потому тут абсолютно верно писал Анатолий- антенну нужно настаивать и проверять, подключая ее к КСВ метру через линию изменяемой длины”
Тут немного не понял?! Отрезок питающего кабеля то все равно будет другой, со своим коэфф укорочения…
Тут речь о том как измерить реальный КСВ конкретной антенны.
Если антенну подключить к КСВ метру кабелем произвольной длины, то КСВ, если он не единица- будет разным, в зависимости от длины соединяющего кабеля. А при линии изменяемой длины мы можем увидеть и максимум КСВ и минимум. Среднее значение и есть истинный КСВ. И чем ближе истинный КСВ к единице- тем меньше он будет зависеть от длины кабеля.
Виктор, спасибо за подробный ответ. Да, беда в том, что нифига я не понимаю в антеннах на столько, чтобы даже знать как и что считать и мерять… У меня остается один вопрос тогда: вот берем клевер. Его заливают пеной, делают на 3 или 4 лепестка - все равно работает. Самодельные клевера делают из проволоки “любой” толщины, китайцы делают из тонких листов, полосок медных и вообще одному всевышнему известно из чего еще. И все это - работает. По-разному - да, но работает. Нет ли поляризованной антенны простой в изготовлении (компактнее клевера) где все попроще? Или просто тут на столько все иначе, что работает даже более-менее годно слепленые куски говна и палок? Короче - даже не стоит заморачиваться? Я-то, по наивности, думал, что если МГТФ более-менее точно приклею просто к пленке (вместо текстолита), то получу более-менее рабочий вариант - заблуждаюсь?
На счет диполя - у меня они получаются, другое дело, что измерить нечем им. Иногда диполька начинает барахлить, вот на днях летал в парке, так на 50м сигнал пропадает уже, хотя раньше на этом диполе летал черт-ти куда. Визуально цело все, что с ним - хз. Придется переделать.
З.Ы. Мощность 25 милливатт, больше нельзя по правилам, да и передатчики редко выдают больше. Он и на 25 греется выше 75 градусов (не мерял, но палец держать не возможно в принципе)
В вашем случае, у вас не работает антенна 100%, раз видео на 25мвт и 50 метров отваливается. Если это конечно не в условиях что передатчик находится в наглухо закрытом бетонном здании, а вы на улице.
Я понмаю, поэтому и говорю, что переделать придется. Вопрос в другом: у диполя остаются мертвые зоны, у диполя больше проблем с переотражениями. На гонке в здании технополиса картинка была просто ужасная, но тех, кто летал на поляризованных антеннах сразу было видно в очках - картинка заметно чище. Отсюда вывод: нужна поляризованная антенна для легкого дрона на такие случаи. Может я не прав, но как-то сама собой сложилась именно такая картина в голове.
Из простых вариантов что я могу посоветовать, это сделать самому клевер, у меня на него выходило около часа работы, не более.
Клевер - беда на микрокоптере. Прочный - тяжелый, а легкий - слишком большой и мнется. Друзья, короче - понял я, что все не просто, жаль, что решение попроще не работает, буду думать, что и как.
диполь на самом деле тоже поляризованная антенна … у вертикально расположенного диполя вертикальная поляризация (у горизонтально расположенного соответственно горизонтальная) … проблема в том что при наклонах коптера поворачивается и сам диполь , а вместе с ним и поляризация …
при круговой поляризации , как не крути , правая остается правой а левая левой …
насколько нужно заморачиваться с антеннами решать вам … а зависит все от необходимой дальности и степени загрязненности эфира … на мелких аппаратах обычно летают на очень малые расстояния и там вполне хватает диполя …
кроме типа антенны , еще важно грамотно её расположить на коптере , так чтобы ей ничего не мешало …
Беда тут в том, что все антенны всегда “поляризованные”. Точнее имеют поляризацию принимаемого или излучаемого ЭМ поля. Другой вопрос: для каких эксплуатационных ситуаций, какой оптимальнее выбрать тип поляризации. Поляризация бывает: линейная, круговая и эллипсоидная. В свою очередь линейная делится на горизонтальную, вертикальную, или под некоторым углом к горизонту (например 45°). Круговая делится на правого, или левого вращения. Аналогично и эллипсоидная.
Для ваших условий оптимальнее применять круговую поляризацию, для задачи минимизации интерференции от близ расположенных стен и иных отражающих ЭМ волны предметов. Потому что при однократном отражении (например правой поляризации), в точу приёма придёт уже левая поляризация, которая автоматически будет по уровню на 20 Дб (в сто раз) слабее, чем прямая волна с правой поляризацией. Таким образом приёмник не будет забиваться отражёнкой, как в случае с приёмом почти равной по амплитудному уровню линейной поляризации. В этом и есть одно из основных преимуществ применения антенн с круговой поляризацией. Кроме того, с летящими и изменяющими пространственную ориентацию объектами, так же связь устойчивее, но до тех пор, пока не повернётся стороной провала в ДН, обычно это торец антенны.
а никто не прорабатывал укороченные диполи на 433 для коптеров ?
полноразмерный уж очень крупный диполь
непонятно - толи спирали крутить - толи на концы усов диски для емкости ставить
спираль выглядит конструкционно более подходящим решением
Сделайте четверть, раз диполь большой для вас.
[QUOTE=sl_924;7407316]Сделайте четверть, раз диполь большой для вас.[/QUOTE
Хорошее решение на 433 сделать труднее. Уже ограничивают физические размеры. Четвертушка работает с хорошей землёй, т.е. ей нужны противовесы хотя бы в виде проволоки (рама противовесы не заменит). Но даже в этом случае лепестки ДН будут направлены больше 15гр. (даже больше) вверх относительно горизонтальных противовесов. Идеальный вариант, это штырь четвертьволновый повернуть вниз, а противовесы пустить по лучам квадра, но штырь как то надо складывать при посадке.
Нафига складывать? Сделать его из миллиметрового троса, в полёте будет торчать, при посадке свернётся.
[QUOTE=dduh;7407809]
Для диапазона 433мгц в качестве земли хватит квадрика, это не 145, поверте, не одну антенну настраиваю на эти диапазоны, в качестве КПД, проигрыш конечно есть по сравнению с диполем, но вы её в силах заметить? Другое дело как будет настроена антенна, сколько было опыта изготовлении разных штыревых антенн, вроде делаешь всё по инструкции, а в итоге на графике анализатора выходит совсем другое, или повторяешь одну и туже конструкцию, а в графике, на приборе показывают хоть не одно и тоже, но немного другое. Так, что, тут дело случая.
У меня точно такая же ситуация, четвертинка из awg 18 вдоль пластиковой жесткой стяжки смотрит вниз, а как и куда присобачить противовесы, расскажите подробнее ? И антенну на передатчик по такому же принципу собрать можно ?
Классическая четвертьволновая антенна (GP) -это четыре(три) горизонтальных противовеса и в середине четвертьволновой штырь под 90гр к противовесам. Оплетка соединяется с противовесами, центральная жила к штырю. Длина штыря и противовесов примерно 167мм, надо считать по месту применения. В качестве противовесов можно использовать тоже проволоку (приклеить к лучам например). Есть несложная программа MMANA, на ней прикинете реальное расположение антенны, подберёте длину и угол между штырём и противовесами для согласования с кабелем.
Диполь и GP выгодны тем, что легко повторяемы, т.е. посчитал и сделал, они не требуют тонкой настройки(все антенны требуют, но в данном случае можно пропустить). С остальными нужны приборы для настройки. А так, думаю, для наземной станции подойдёт J-антенна, у ней на высоте 2-3 метра над землёй, основной лепесток ДН в районе 6гр., как раз на даль летать, но нужен хотя бы КСВ-метр.
Ссылка на программу www.radio.ru/mmana/
кто делал спиральный полуволновый диполь с емкостями по краям - есть пара вопросов:
- как считать спираль ? уменьшаем ее длину (длину проводника) из-за концевой емкости ? как считать укорочение ?
диаметр витка и межвитковое считаем ? или особо не влияет ?
механическая основа для спирали на что влияет ? или вносимая погрешность на емкость незначительна ?
как считаем концевую емкость ? (диски или сферы)
Все укороченные антенны- более узкополосны, имеют меньшее усиление, более критичны к тому что находится вблизи. Чем более укороченная- тем все эти отрицательные качества проявляются сильней. На наши диапазоны ну очень сложно представить что есть необходимость делать укорочение, жертвую параметрами.
дык я потому и хочу попробовать с емкостной нагрузкой
причем чисто спиральки то есть
а за счет емкости я хочу понизить добротность
то что антенна менее эффективна - я понимаю
еше вариант , этоне спираль - а диполь с удлиняющими катушками на концах (да - я в курсе что работает только то что до катушки) и опять же емкость в виде шайбы или сферы
