антенны для коптеров
jeka101
Есть вопрос.
Есть приемник 5.8ггц RC305 FR3©. На первом канале он не ловит наводки от аппаратуры. Но на 5-8 каналах , почему-то идут дичайшие помехи на видеосигнал от управления 2.4ггц.
Управление 2 ватта, направленная антенна.
Мощность большая но на первом то канале не мешает… Какие варианты решения существуют?
macrokernel
Сегодня день вопросов по антеннам 😃
Есть вот такая штыревая антенна на 433 МГц: banggood.com/ImmersionRC-433MHz-Sander-Whip-Antenn…. Длина от разъёма до конца - 169 мм. Наверно ещё миллиметр надо вычесть из-за нашлёпки на конце антенны, то есть длина уса - 168 мм.
Хочу определить, на какую частоту настроена антенна. Векторного анализатора у меня нет.
Я нашел такую формулу: Длина (мм) = 299792458/частота*1000*0.95, и ещё разделить на 4, т.к. антенна четвертьволновая. То есть по этой формуле 168 мм соответствует частоте 423.8 МГц, что как-то далековато от 433. Может быть коэффициент 0.95 неправильный?
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать длину этой антенны.
Adekamer
там под колпачком может миллиметр другой сьесться
колпачок как и изоляция тоже влияют на резонансную частоту антенны все также за счет изменения емкости оной
macrokernel
То есть без приборов нельзя вычислить частоту, не которую настроена эта антенна? Может быть кто-то имел дело именно с этими антеннами и делал замеры? Я хочу настроить приёмник и передатчик на частоту антенны.
Adekamer
у вас точно приемник и передатчик работают на ОДНОЙ частоте ? большинство лрс работаю сразу на нескольких каналах - частотах
macrokernel
Задаётся несколько частот с шагом 250 кГц. Я хочу задать центральную частоту, совпадающую с частотой, на которую настроена антенна, и от нее вверх и вниз с шагом 250.
Adekamer
Байчи ? там 8 частот надо указать это уже около мегагерца разбежка от “центральной” - овчинка выделки не стоит (ну по крайней мере для приведенной антенны)
тк шумы-помехи на на центральной частоте в конкретном месте сведут все усилия на нет 😃
вот я хочу получить КОМПАКТНУЮ антенну, пусть за счет ухудшения характеристик… тк летающий еж миника как то не айс, антенны первые страдают
macrokernel
Нет, не Байчи, qczek - тоже 8 каналов, но пусть они лучше будут ближе к частоте антенны, чем от балды по всему спектру.
Adekamer:
Я бы тоже хотел 😃
jeka101
Либо я темой ошибся либо не знаю что, господа, все-же может есть выход из моей проблемы кроме отдаления видео системы от связи…
dduh
jeka101:
Это надо смотреть в сторону ФНЧ или полосовых фильтров, но это скорее не здесь, а где то на qrz.ru. Я думаю после изучения вопроса вернётесь на разнесение в сторону. И почему первый канал не устраивает, где гармоники не мешают?
Disqus
Мне частенько помогает экранировка, + сведение земли в одну точку. Ну и про физ.разнесение в пространстве, тоже нельзя забывать.
jeka101
Предварительно выяснил главную причину. Разобрал приемник и увидел трещины на разъеме антенны, причем на сигнальном, и на 2х землях, 2 с обратной стороны целые. Прозвонил, контакта нету…
Приемник боиться включения без антенны? А то выходит я его так неоднократно включал.
jeka101
тем не менее проблема осталась…Буду ковырять, это какой-то косяк, так как раньше такого не было.
supermario
jeka101:
Есть вопрос.
в инструкции к очкам фатшарк так написано:
 5.8Ghz AV with 2.4Ghz RC controllers: 2.4Ghz may cause harmonic
interference on Ch2 – Ch7 of the 5.8Ghz AV (Ch1 not affected). The
headset has been equipped with a high pass filter that will allow the
system to work with CE certified 2.4Ghz RC controllers. However, the
filtering may be insufficient to remove noise from overpowered non CE
certified controllers.
If you experience interference from your RC radio, change the AV channel
to channel 1.
jeka101
Ну блин, веселуха, у меня блин 10й образец антенны для коптера оказался действительно хорошим(клевер), и отлично он работает именно на 5м канале…
jeka101
Господа, изучал вопрос и выяснил что земля 2.4 не как не связана с землей 5.8, стоит их объединить? Дело в диоде в аппе ss14…
jeka101
Вообщем так и не решил проблему. Сволотство…раньше ведь не было, когда появилось уже не помню. Теперь приходиться как кретину стоять одной рукой держать антенну приемника, тогда помех нету, но это конечно не дело.
Почему не разнести? Ну наверно потому что я не могу с собой возить триноги что-бы крепить на них антенны. Ну и удобно когда все происходит из компактного “ком центра”…
Проблема как-то потихоньку вылезла, но не сразу, помню что был бустер, и он мешал, я тогда решил перейти на патчи, 2.4 Харченко, 5.8 Хеликс, но это не помогло, да в целом стало получше видео стало на 3+км пробивать 200мв, с управлением вообще все прекрасно было. Но сейчас почему-то проблема усугубилась.
Недавно тестировал разные анетнны(на прием) так вот нашел положение в котором помех намного меньше, когда у корпуса нету контакта почему-то…
Realtek
Jeka101 у тебя проблемма в передающей части РУ. Похоже на возбуд выходного сигнала, возможно из за сильного рассоглосования выходного каскада и антенны. Как вариант обрыв-трещина в центральной жиле соединяющего кабеля, может где то в разъеме …В общем тестер тебе в руки, берешь и прозваниваешь весь путь ВЧ сигнала от антенны до непосредственно выходного каскада.
jeka101
Кстати а нормально что у FrSky корпус и сама антенна замкнуты? Это непосредственно из самого модуля выход на плате, не кабель или разъем антенны…Осматривал не где сопель или других причин замыкания не видел, что-бы дальше посмотреть это надо ухитриться отпаять экран…
MFer
jeka101:
на x9D+ так и есть
Realtek
jeka101:
Нет у FrSky точно не должны быть замкнуты. Специально у себя проверил два таких передающих модуля. Можно сказать что КЗ не должно быть!
Кста, до кучи проверил выход своего 2 ваттного бустера. Выход не замкнут!!! Вход не проверял, но похоже толжен быть тоже не замкнут.
jeka101
Вот модель flysky ct6b.
Вообщем отрубил бустер с удлинителем, подключил обычную антенну сосиску прямо к аппе, и все те-же помехи, похоже действительно какая-то проблема в самом передатчике в аппе или в кабеле, причем не важно от общего аккума или от разных…
Ради интереса повесил Харченко на обычный wi-fi роутер, поднес спиральную к харченко почти в упор, нечего нету…Тесты провожу без включения передатчика 5.8, только приемник. Помехи очень хорошо видно на белом шуме, большая часть картинки перекрывается черным фоном…
У меня то-же с бустером все ок…Я его уже разобрал, проверил.
jeka101
Так последняя деталь перед выходом звонится с двух сторон на землю, остальное нет, конденсатор и т д…
Если я не ошибаюсь то это “выходной каскад”, и если я не ошибаюсь 2 то он сгорел, возможно частично…
Вопрос что мне делать? Можно где-то найти замену? К примеру из передатчиков для ноутов(модуль 2.4), или он вообще есть на рынке?, может его можно исключить? Есть ведь бустер.
Странно что дальность управления не особо изменилась, я летал без бустера и вроде в дальности полета разницы не заметил…
Gapey
jeka101:
если вы про светлую детальку то это фильтр керамический …
выходной каскад похоже восьминожка выше на фото …
