антенны для коптеров
для меня самой большой аргумент чтоб ее не покупать,это цена))
Ну, комплект Фат шарков дороже стоят…
Неплохой вариант AOMWAY. Не дорого и вполне не плохо работает.
Вы имеете ввиду направленный хеликс?
Вот этот fpv-community.ru/…/201-58ghz-spiralnaia-antenna-ao…
Александр, а может с вашей антенной что то не в порядке?
Обратился к Анатолию в личку, надеюсь решим.
ФэтШарк по прочнее будут, хотя конечно смотря для какого вам применения. Я сейчас смотрю с позиции миников, а там прочность не маловажный фактор.
AOMWAY имел ввиду клевера, например с того же БангГуда.
Дешевле и работают не хуже ФэтШарк.
Позволю себе небольшое эссе о необходимости настройки антенн, особенно антенн СВЧ диапазона.
Как известно любая антенна состоит, как минимум, из трёх частей: собственно антенны, соединительного кабеля и ВЧ ( СВЧ ) разъёма.
Более или менее солидные китайские производители антенн для FPV ( особенно производители Клеверов ) утверждают, что у их антенн идеальные геометрические размеры. Пусть будет так, пусть даже после пайки элементов антенны всё в ажуре. Однако это ещё не гарантирует высокие параметры антенны целом.
Разъём плюс кабель должны обеспечивать идеальное согласование антенны. Но есть некоторые некоторости: кабель и разъём должны корректно работать на заявленных частотах. Для диапазона 5,8 ГГц кабель должен быть или жёстким или полужёстким, разъёмы разъёмы от известных производителей. Всё это дорогие компоненты. Далее, заделка кабеля в разъём должна производиться по чертежу для конкретного разъёма и кабеля и делать это должен человек с прямыми руками - все знают насколько хороши китайские платы собранные автоматом и насколько отвратительна пайка на них элементов, которые предполагают ручную установку.
Всё это перечёркивает точность конструкции. КСВн антенны будет непредсказуемым. А настройку антенн должна позволять конструкция, к тому же это дорогостоящее дело - потому практически никто и не настраивает.
Для своих Ромашек я использую только проверенные разъёмы и полужёсткий кабель с граничной частотой не ниже 18 ГГц.
А сама конструкция Ромашек позволяет настраивать отдельно и рабочий диапазон частот и КСВн.
Поэтому и антенны получаются не копеечные, а достаточно дорогие, но это АНТЕННЫ.
Я всё сказал - хау.
PS.
Ещё один момент я не затронул - какие антенны лучше Клевера или Ромашки? По большому счёту они одинаковы - они всенаправлены.
Но, как известно, дьявол кроется в мелочах.
И поэтому каждая моя антенна полностью соответствует заявленным параметрам.
Забыл ещё один момент. Есть Клевера, которые непосредственно монтируются на разъём. Так вот, без соединительного кабеля такая антенна полное барахло. Поэтому свои миниРомашки я делаю только с кабелем минимально возможной длины.
почему?
А потому, что "мягкие"кабели это “низкочастотные” кабели. Например для лучших фторопластовых мягких RG178 Fв - 5 ГГц, RG316 - 4 ГГц и тд. Выше Fв КСВн сильно растёт ( не гарантируется ). А что уже говорить о дешёвых полиэтиленовых, которых так любят китайцы.
Нужно читать даташиты на кабели и разъёмы.
т.е. rg-316 для 5.8 не пойдет?
Если очень захотеть, то можно сделать антенну с этим кабелем, но КСВн хороший не получишь.
а от чего зависит ксвн кабеля,и как вы определили что 316 не подходит для 5.8,вроде нигде ни указано затухание 316 для 5.8
Все антенны китайские делают именно на rg-316
вот и я про то,перерыл весь нет в поисках значения Fв для 316,нашел только один даташит от радиолаб,да и внем этот параметр не указывается,Анатолий где вы этот параметр нашли?
Анатолий а вы 420 используете?
Вот некоторые данные:
Кстати ищется всё это за 3 минуты.
Я использую кабель RG405.
КСВн определяется конструкцией кабеля, а потери здесь не причём. Кстати, чем выше потери, тем лучше КСВн, но общая эффективность антенны ниже.
мда,никогда бы не подумал что у 316 максимальная частота 3ггц,неужели китаезы этого ни знают,или по барабану?Анатолий а насколько ухудшается дальнобойность 5.8 антены при применении 316 кабеля?
И еще в догоночку вопросик, припой серебросодержащий и безсвенцовый?
А кто будет вникать в суть? У них видел только одного продавца, который использует кабель RG405. И тот не гарантирует КСВн в диапазоне.
А что касается дальнобойности, то тут как карта ляжет - на уменьшение работают и КСВн, и длина кабеля. Наиболее реальная цифра для двух однотипных антенн это уменьшение видеолинка от полутора до двух раз. А если учесть, что антенны практически никогда не настраиваются на частоты диапазона, то и больше.
Припои разные с различной температурой плавления, для каскадной пайки ( температура припоя уменьшается в каждой последующей пайке. чтобы не расплавить предыдущую ): ПСр 2,5; ПОС 61 и ПОСК 50-18.
AOMWAY имел ввиду клевера, например с того же БангГуда. Дешевле и работают не хуже ФэтШарк.
Нет у них своих клеверов. Вот вся их продукция www.aomway.com/en/productlist/?65_1.html
Речь вот об этих banggood.com/…/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-…
угловые разъёмы SMA по техдокументации работают только до 2,8 ГГц
Но все одинаково неполезные.
Нужно в информационных материалах уметь читать между строк.
Упоминаются точёные разъёмы из нержавеющуй стали и “литые-штампованные” латунные. Праметры даются для разъёмов из нержавеющей стали. Да, они хороши, но их цена в десятки раз выше латунных - то есть один разъём стоит как пять готовых антенн с латунными разъёмами.
Вот и весь йогурт.
Похоже тема угловых SMA разъемов все больше переходит в сферу религии, т.е. веры. Ранее тоже уже приводил ссылку на примеры качественных (и адекватных по цене) угловых разъемов с рабочей частотой свыше 15 ГГц. Анатолий не верит. А я не настаиваю 😃 Как и любая религия, вера - это дело личное 😃
Я как то по случаю для измериловки на аукционе купил пачку б/у американских жестких перемычек SMA до 18ггц и с прямыми и с угловыми разъемами.
Что и с успехом пользую.
А как быть с готовыми угловыми разьемами с кабелем продающимися на али,как определить до каких частот они работают?
Не все йогурты одинаковые.
так цена на эти йогурты начинается от 1000 рублев(((
Так же как и прямые.
Наивно считать что прямые разъемы с али будут суперские, а угловые- кавно.
, а угловые- кавно.
тогда посоветуйте где брать недорогие хорошие угловые разьемы,с запасом на 5.8
Меня из качественного и доступного, в моем регионе, вполне устраивает продукция немецкого Телегартнер (www.telegartner.com - не реклама). Заявляемые слова-цифры не расходятся с делом.
Конечно правильнее смотреть в сторону известных и авторитетных производителей. Хотя допускаю, что можно найти качественные экземпляры и у мелких брендов, даже нонейм. Но это все надо проверять.
