антенны для коптеров
Можно от самой нижней точки квадра протянуть противовесы из проволоки к лучам, получится четыре противовеса.
У меня коптер складной, так не получится.
Примера нет, две половинки антенны по 8 см, болтик , разложили-антенна 17 см, как пирочиный ножик. Можно к лучу через изоляционную втулку , противовесом будет луч, антенна будет раскладываться вниз.
Длина лучей - 15 см, чуть-чуть не дотягивает до длины антенны.
Рисовать не умею, изобразил, как смог: черным - луч, желтым - полоски антенны, синим - болтик.
Два варианта:
- Оплётку антенного кабеля - к лучу, а центральную жилу - к складным полоскам, гле болтик?
- С коленом.
Какой-нибудь из них правильный?
Подскажите что за антенна? можно ссылку?
Х
Два варианта:
- С коленом.
Правильный с коленом , вариант 2. Никто не мешает сделать хотя бы одну сторону от крепления вибратора до конца луча сделать 17 см за счет куска проволоки, даже без противовесов модем будет работать .
Противовес можно укоротить длину в сторону, таким образом
Но самое простое, по мне. Сделать из 3мм латунных трубок. Её можно сделать съемную, использовать для дальних полётов. Рядом и резинки хватит или wi-fi. Если для дальних полетов. Жесткости трубки хватает, у меня остатки остались, прикидывал. Раньше в Москве в Оби брал, сейчас она в Леруа есть.
Если важен каждый грмм- т о латунная трубка все таки тяжеловата, я бы сделал из обмедненной проволоки от кемпи, легкая, упругая, при посадке особо не страдает
У трубки, про которую говорю, толщина стенки 0.3 или 0.4, она легкая.
Еще немного для любителей хеликса. Изготовив кучку антенн пришел к таким вот цифрам: диаметр каркаса 16. 5 мм , шаг намотки 12.5 мм , обязательно кончик намотки должен быть в одной линии с началом, т. Е. Соблюсти целостность витков ! Согласлвание сделал из треугольника 30 мм на 7 мм . Намотал медной полоской и ширина полосы получилась 300 мГц . Измерения проводились на коленке лампочкой!!) Лампочка показала интересные результаты, есть небольшие повышения напряженности поля, но в целом от 5650 мГц до 5950 мГц мВт одинаковые.
Андрей, я не сильный любитель спиралек, но есть несколько вопросов.
Из какого матриала каркас- трубка? Все таки если кто то соберется повторять, то это может сказаться на параметрах.
Как это реально проявилось на показателях.
И какая ширина полоски?
Спасибо!
Каркас изготовлен из пленки( ей еще обклеивают самолеты, толщина 75 мкм,покупалась в канцелярском магазине) Сначала на оправке 16 мм ( карбоновая трубка или алюминиевая) делаю каркас, феном нагреваю, она становиться прочнее , сверху медной шинкой , ширина 3.7 мм , потом сверху еще полтора слоя пленки и феном-получается достаточно прочная антеннка. Диаметр 16мм-уйдет вверх резонанс,примерно 6500 мГц, 17 мм-вниз уходит , проверял многократно . Насчет полных витков поздно прочитал умные труды, из-за неполного витка сдвиг фазы , нарушение диаграммы направленности , короче сложности намотать правильно нет. Пока повторять на чистовую не советую, еще на практике не проверял , ветер сегодня сильный, но предварительные тесты на земле говорят о рабочем состоянии антенны.И не забывает использовать клевер той же поляризации как и хеликс .
РС: давал уже ссылочку, но лучше еще раз ,вдруг кто просмотрел. dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm
Спасибо, Андрей!
У меня все попроще.
Полоска стеклотекстолита с насверленными в шаг спирали отверстиями. Витки в отверстиях закреплены каплями циакрина.
Кстате, если взять две таких полоски то можно сделать плавное изменение шага.
Полоска вторым концом закреплена в основании посредством уголка.
Согласование по расстоянию первого витка, в основании видно отверстие с резьбой М3. Туда предпологалось вкручивать капроновый винт и им поджимать лепесток -полоску. Ну в общем известный вариант согласования,- руки не дошли…
Тот кусочек коаксиала соединяет антенку с модулем приемника (на той же стороне расположен). То есть почти никаких потерь сигнала до приемника.
То, есть в той же коробочке и сам приемник.
Рефлектор конусный. Размеры на просторах инета с какого то буржуйского форума взял.
Обратная сторона “медали”
Ардуина с зашитым сканером. Собственно все в одном стакане.
По поводу широкополосности, думаю собирать помехи за пределами выбранного канала совершенно никчему, в лубом случае это ухудшение сигнал-шум соотношения.
Серьезный подход,результаты дальности есть? На анализаторе смотрели ее? Я улетел недавно с самоделкой на 12 км 500 мВт , калькулятор говорит невозможно , наверно прохождение было ))😃 С конусом уже почти зеркальная антенна получается, задумываюсь уже либо ее ,либо уголковую какую. Судя по индикатору напряженности поля из 10 самосборных хеликсов нормально “светит” два - три в нужной полосе частот , влияет даже клей-пластик ,залил им трансформатор и начало хеликса-совсем плохо работает, в общем частота не “детская”) Тоже делал с полоской , прижимал начало витков к рефлектору - не понравилась дальность. Потом еще нужно сделать на эту частоту клевер , есть самоделки и по каким калькуляторам рассчитывались? Сделал для измерений несколько логопериодических антенн на 1200 мГц , понравилась работа , с моими кривыми руками патчи никак не хотят давать больше 6 дБ ( примерно прикидываю по дальности ) , а тут логопер дал как минимум 8 дБ с 8 элементами и с периодом 0.9) И вот собственно возник интерес поробовать на 5.8 гиг сделать логопера и сравнить с хеликсом примерно одинакового размера . А все для чего-нравится размер антенн на 5.8гГц , а самое главное часто стали появляться через ретранслятор картинки с заборами и стоянками)))))
С Хеликсом невозможно? Это нормальная дальность для этой мощности и для Хеликса 8-9 витков. Как раз по калькулятору.
По крайней мере я случайно слетал на такую дальность с хеликсом, до этого использовал купленный в Радиале стек из 4 патчей с хорошей настройкой и максимум получалось что-то около 10 км , причем усиление как минимум 18 дБ , а тут самоделка на коленке , был сильно удивлен. Посмотрел на калькуляторе ( 3g-aerial.biz/…/wi-fi-most-tochka-tochka-raschet ) и рассчиталось всего 7 км …Насчет биквадрата , мне очень нравится антеннка , из двух собранных точно попали в расчеты, одна немного ушла , в общем благодаря калькуляторам сделать хорошую антенну без суперанализатора возможно,хотя имею несколько приборов для измерения до 1200 мГц спокойно делаю и на 5.8 гГц и по лампочке ( логопер ,дискоконус, имерсион в режиме ваттметра , на бав62 с тестером, еще какой то бытовой анализатор напряженности поля до 6 гГц ) дают неплохие результаты. И да- с направленной антенной легко искать потеряшку, главное чтоб акк не отлетел при посадке и не в реку)))
Посмотрел на калькуляторе ( 3g-aerial.biz/onlajn-raschety...tochka-raschet )
Антивирус не пускает.
Но в любом случае- либо не те данные подставляете, либо калькулятор кривой.
С восьмивитковым Хеликсом при 500 мвт 12 км и должно быть.
rcopen.com/blogs/1628/22400
rcopen.com/blogs/1628/22403
Еще одна конструкция.
Согласование на отрезках кабелей.
Из всех ранее собранных с линейной и круговой на нее лучший прием.
В рефлектор впаяны 4 трубки от телескопической антенны. Настройка путем изменением расстояния каждого биквадрата путем перемещения отрезка кабеля на котором распаян биквадрат в трубке.
Какой получился суммарный Ку? После настройки где оказался резонанс данного стека? Каков вышел КСВ?
Иван, стек я настраивал по максимальному эдс наводимой в антенне от источника сигнала и замерял диодным детектором непосредственно на 50 омной нагрузке, подключенной к СМА разъему. Или вам в попугаях обязательно…тогда сами…
Да, в догонку. Вот такой детектор собственно.
Диод BAT62, два смд 100 ом резистора , резистор 10к зашунтированный 10 н капаситором. На фото отпаяны провода. В качестве индикатора дешевый китайский цифровой тестер, ну можно и стрелочный конечно.
Расзъем приемной антенны СМА накручивается на этот детектор. Настраиваемая антенна закрепляется неподвижно, с возможностью передвигать активный элемент два квадрата относительно рефлектора. Напртив приемной антенны размещается антенна с передатчиком и камерой. Я ставлю прямо сам мультикоптер и включаю его передатчик на нужном канале. Затем подстраивая расстояние нахожу максимальные показания детектора, Если рамки биквадрата расчитаны на этот канал то макссимальные показания это и есть и резонанс и наилучшее согласование активного элемента с кабелем. Можно записать эти показания, сравнить с другими антеннами. Можно пробовать изменить длину кабеля и повторить настройку. Можно изменить размеры рамок плюс минус и опять повторить. В конце концов этот способ позволяет действительно увидеть наводимую ЭДС в антенне и добится ее максимума.
Подобная нагрузка для антенны имеет значительную реактивность ( емкость диода) , потому с настройкой можно ошибиться.
Как минимум аттенюатор дб хотяб на 6 меж антенной и детектором может помочь.
Не подскажете где почитать про бустеры для аппы? Надо ли менять диполи на приемнике 2.4, или достаточно поменять антенны на аппе? Аппа flysky i6s, не хватает расстояния, хочется километра 3-4 в поле. Что про такие антенки скажете? Будет лучше чем со стоком? ru.aliexpress.com/item/…/32792987445.html Думаю 2 таких купить, плюс ru.aliexpress.com/item/…/627336331.html такую ерунду. Будет ли достаточно? Приемник такой: ru.aliexpress.com/item/…/32798771631.html
rcopen.com/forum/f90/topic238678/1841 Почитать тут можно , у меня с 1 Вт бустером на патче снизу хвататет на 3 км без потери рсси.
я только не понял куда припаиваются концы на биквадратах? внутренняя жила на квадрат а экран к отражателю или как то иначе? или к отражателю вообще ничего не припаивается а провод припаивается к биквадрату в центре где сами квадраты не соединены?
Хочу с обратной стороны патч антенны приклеить приемник, это может как то повлиять на качество принимаемого сигнала?
Народ, как увеличить дальность хотя бы до 1км малой кровью… Сейчас 600м. Аппаратура штатная 2.4ггц фантом 2.
Дай ссыль на какой нибудь проверей патч
