Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
c3c
KirS:
С пропеллерами, как и с моторами - всё сложно…
А чего сложного? APC. По первой Вашей ссылке получается даже дороже, чем по второй заведомо оригинальные. Разве что, пересылка…
KirS
Aleksandr_L:
Моторы SunnySky - сейчас вот такие приходят.
Упс !
Так что же теперь - Turnigy, T-Motor или ещё кто ?
c3c:
ну да, APC. Имел ввиду, что не просто с размерами-шагом. Слегка запутался.
Aleksandr_L
Я пока для себя не определился.
Пока сообщество выберет новый народный мотор я в мелколеты ушел.
Sabotaghe74
KirS:
Два года терпел, не могу больше - срочно строить нужно !
Простите, а собственно во что вы собрались втыкать “FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX”??
KirS
Sabotaghe74:
во что вы собрались втыкать "FrSky DJT
Втыкать буду в Turnigy 9XR. И ошибка у меня в названии. Другой комбо буду заказывать - FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX D8R-II Plus
Всё правильно ?
PavelMinsk
Товарищи, начитался форумов и после тренировки на Walkera 350 pro хочу уже свой собрать
Хочу собрать Гексокоптер на 6 моторов, чтобы летал минут 15-20,
была система FPV через GoPro.
В перспективе более тяжелая камера хотябы не зеркальная
Мне важнее время полета и стабильность, чем резвость т.к. хочу послушный для съемки, а не самолет для гонок
Сразу пишу вопросы.
Что в этой конфигурации лучше поменять для моей цели?
чего не хватает для моей цели конечно? проводки, передатчики, штекера, антенны?
что можно выкинуть?
Как подобрать размер пропеллеров, я так и не понял, но судя по всему у 10-ки??
в списке нету, но уже заказал, ссылки для примера стоимость другая:
Подвес 2 осевой для ГоПро и подобных камер Walkera G-2D - смогу
подключить его?
www.aliexpress.com/item/…/1975761479.html
Аккумуляторы пока 2 штуки 11.1V 5200mAh Lipo Battery 3S
www.aliexpress.com/item/…/2012385712.html
Вот список того что хочу купить, возможно буду искать тоже самое на
других сайтах т.к. ХоббиКинг не уменьшает стоимость товара, вернее в
документах не хотят писать типа дешевле стоит и мгут быть проблемы с
таможней из-за перебора по цене…
рама - Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) Carbon Fiber Frame - 625мм
hobbyking.com/…/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V…
мозги - APM 2.6 ArduPilot Flight Controller + GPS + 3DR 433 + Minimosd + Current Sensor
www.aliexpress.com/item/…/1900529971.html
НУЖНА ЛИ??? ИЛИ В МОЗГАХ УЖЕ ЕСТЬ ВКОМПЛЕКТЕ ТАКАЯ?? она 6 моторов
потянет???
Плата управления мультироторными системами HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
hobbyking.com/…/__19534___HobbyKing_Multi_Rotor_Co…
6 штук - Бесколлекторный двигатель NTM Prop Drive Series 28-30 900kv / 300W
hobbyking.com/…/__52858___NTM_Prop_Drive_Series_28…
держалки пропеллеров 6 штук - NTM Prop Drive 28 Series аксессуары
не уверен что в комплекте к моторам по умолчанию идут
hobbyking.com/…/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_…
Пропеллеры 4 комплекта - ПО НИМ ВОПРОС - какие мне подойдут по размеру т.к. так и
не понял 10x4.7 SF Carbon Fiber Propellers L/H and R/H Rotation (1 pair)
hobbyking.com/…/__39773__10x4_7_SF_Carbon_Fiber_Pr…
6 штук Регулятор TURNIGY Plush 30A Speed Controller
hobbyking.com/…/__2164___TURNIGY_Plush_30A_Speed_C…
силовой кабель для регуляторов JST to 6 X 2mm Bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
hobbyking.com/…/__25478__JST_to_6_X_2mm_Bullet_Mul…
Hobby King плата распределения питания для квадрокоптера
www.hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_.html
Передатчик Turnigy 9XR PRO Mode 2 (без модуля)
hobbyking.com/…/__51442___Turnigy_9XR_PRO_Mode_2_.…
модуль - FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Видео пердача - SkyZone 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
hobbyking.com/…/__15295__SkyZone_5_8Ghz_200mw_FPV_…
На сколько понял штука чтобы на экране отображались параметры полета
Minim OSD v1.1
www.hobbyking.com/…/__36844__Minim_OSD_v1_1.html
GoPro Hero3 FPV AV Connector / Charging Cable (1pc)
hobbyking.com/…/__60532__GoPro_Hero3_FPV_AV_Connec…
On-Board LiPo Low Voltage Alarm 2s~3s, оповещатель о разряде батарей
hobbyking.com/…/__22749__On_Board_LiPo_Low_Voltage…
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLACK
hobbyking.com/…/__9680__Turnigy_Pure_Silicone_Wire…
Силиконовый провод Turnigy 16AWG (1м) красный
hobbyking.com/…/__9681___Turnigy_16AWG_1_.html
Монтажные плошадки для гироскопов/управляющих контроллеров (10шт/уп)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/__15214___10_.html
10см кабель для серво папа-папа (JR) 26AWG (10шт/уп)
hobbyking.com/…/__21758__10_JR_26AWG_10_.html
Силовой позолоченный разъем 3.5мм (Gold Connectors, 10 пар - 20шт.)
hobbyking.com/…/__68___3_5_Gold_Connectors_10_20_.…
фара чтобы видеть где зад квадрика вдали
Yellow 16 LED Circular Light Board with Lead
hobbyking.com/…/__28511__Yellow_16_LED_Circular_Li…
Стяжка-липучка для аккумуляторов Turnigy Battery Strap 330мм
hobbyking.com/…/__11736___Turnigy_Battery_Strap_33…
НУЖЕН ЛИ ОН?? обновление прошивки в контроллерах?? буду ли это делать?
Afro ESC USB Programming Tool
hobbyking.com/…/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_…
НУЖЕН ЛИ ОН?? программатор для управляющей платы ХоббиКинг
KK2.1HC Programmer
hobbyking.com/…/__39790__KK2_1HC_Programmer.html
Jade_Penetrate
Подойдет ли usb видео граббер наподобии такого, или подороже, для вывода картинки с передатчика на ноутбук/планшет? Не использовал ли кто, насколько большую задержку он дает и насколько плохое качество будет? Если подойдет, в последствии можно будет подцепить hdmi видеошлем и удобно вывести данные телеметрии.
bocman_mitino
Приветствую! Хочу построить квадрокоптер для полетов по камере.
Аппарат:
Рама самодельная, хотелось бы повторить: www.*************/blogs/view_entry/4152/?commentpage=2, 300г.
Полетный контроллер - pixhawk с gps, 38г.
Приемник Р/у Futaba R3008SB, 10г.
Моторы Turnigy Multistar 4220-650Kv, 4х65=260г.
Регуляторы Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S, 4x29=120г.
Аккум ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C, 404г.
Винты 11х4.7, 15х5=60г.
  • грамм 100 на проводку
    Итого выходит около 1300г
FPV оборудование (массу не знаю):
Камера Effio-V 3D-DNR WDR HD 700TVL 960H.
Видеопередатчик foxtech 5.8G 600mw 32CH VTXRX с клевером.
Телеметрия 3DR Radio Telemetry Kit 433Mhz (китай).
Под вопросом фильтр для передатчика, стабилизатор напряжения, второй аккум для видео.
В дальнейшем возможен подвес с gopro, если будет запас.
1.5-1.7кг выйдет, наверное.
Не заказал пока что аккумулятор, двигатели, регуляторы оборотов, винты и не приступил к строительству рамы. Прошу опытных конструкторов и пилотов проконсультировать, может что следует заменить - раму побольше/поменьше/, двигатели и винты иные. Желательно долгое время полета.
Jade_Penetrate
Квадр, моторы с 650kv, 11х4,7 пропеллеры и 3s батарея при таком весе, он взлетит вообще? Наверно, стоит увеличить количество ячеек до 4х, или взять пропеллеры 12-14", или выбрать моторы с большим kv, чтобы тяга была достаточной.
serenya
Только газ висения 73%, подбирайте аккум или проп под ~50%
h1t2
Jade_Penetrate:
у меня при таком же весе и двигателями 650кв на 3 S и с пропами 10" летает привосходно
Jade_Penetrate
А можно подробнее о конфиге, особенно результаты расчета и реальные показания газа висеня? На моем коптере сейчас установлены моторы с 750кв, 10" винты и 3с батарея, только вес чуть больше килограмма. По калькулятору, газ висения около 65%, но взлетает на 50% положении стика и неспешно летает минут 15-18 на 3700 батареи. Возможно, при недогруженных моторах калькуляторы врут?
Хоть коптер весьма быстро подхватывает себя со снижения, в сравнении с 8х4,5 и моторами 1400кв кажется овощным при боковых полетах, буду ставить большие винты/батарею 4с/мультистары с 1000кв, пусть и в ущерб времени полета.
h1t2
конфиг:
рама q450 от Хобикинга
naza m lite + gps
двигателя turnigy 650kv
регуль Q Brain 4 x 25A Brushless Quadcopter
пропы 10" пластик
батарея zippy 3S 4000
fpv FatShark Attitude V2
подвес 2d для гоупро
аппа turnigy 9XR
как то так а газ висения примерно 55-60% по калькулятору ни чего не высчитывал, просто собирал из того что было))) сейчас идет рама другая так как эту болтает как то не хорошо.
вот эту жду:
Foldable AlienCopter Bee full Carbon KIT AC-BEE 470mm
7 days later
Sabotaghe74
h1t2:
а можно ещё подробнее??? какого размера эти моторы?
h1t2
вот эти : Turnigy Multistar 3525-650Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
Orlov
Друзья, просьба помочь. Не могу разобраться в нескольких вопросах.
I. Шлем Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)
a) Как он в итоге для FPV? Подходит или нет? Обзоры есть, вроде хвалят все, но чтобы кто-то использовал для FPV я не видел.
б) Питание у него от LiPo 3S? Какой разъем питания?
в) Может потому он и не популярен, что к нему приемник и батарею нужно прикручивать?
II. Системы виделинка
а) В чем отличие ImmersionRC от Boscam FPV 5.8G 600mW? Сейчас выбираю систему для квадрокоптера, но в будущем хочу использовать ее на самолете.
б) Эти системы совместимы с монитором Boscam RX LCD 5802? Как это определить самостоятельно?
в) Что все же лучше взять для Boscam RX LCD 5802 или Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)
alezz
Orlov:
а) ImmersionRC более громкое имя, Boscam FPV 5.8G больше фич - 32 канала (у ImmersionRC всего 8) экранчик с номером канала, каналы переключаются на кнопками. У первого разъем антенны SMA jack у второго RP-SMA jack, это важно если будешь подбирать антенны вместо идущих в комплекте. ImmersionRC дороже Boscam (по ссылкам наоборот потому что ты выбрал и передатчик и приемник Boscam, хотя приемник тебе нужен только для шлема и не нужен для монитора). Сидел на ImmersionRC сейчас перешел на Boscam и не жалею
б) подойдет, в этом монике 32 канальный приемник, можно связать практически с любым имеющимся в продаже передатчике. А вообще смотреть надо на сетку частот у передатчика и приемника (см. скриншоты по своим ссылкам) если есть хотя-бы одна совпадающая частота у приемника и передатчика то их можно связать между собой.
в) я выбираю монитор 7", даже по сравнению с нормальными очками фатшарк, а что что-то можно разглядеть в недошлеме за 30$ у меня вообще большие сомнения
V_far
Шлем использую больше полугода. Только не такие как по ссылке, а с креплением на бейсболку. Пр-во Россия. Я так понимаю, внутри они одинаковы. Только положительные отзывы. По сравнению с просто монитором-нет засветки от солнца, лучше различимы провода (в мониторе вообще не видны). Но есть и неудобства, но они не от конкретной модели, а вообще от очков-шлема.
shura2000
Народ, где сейчас выгодно акки покупать? Как то доставка с ХК подорожала…
PavelMinsk
Подскажите,
у меня Гекса будет летать на аккумах 4S 14 вольт соответственно.
У меня есть подвес ru.aliexpress.com/item/…/1962912218.html
но т.к. для Валькиры идут аккумуляторы 3s на 11 вольт, боюсь что для подвеса 14 вольт будет много.
вопрос, что надо купить чтобы понизить напряжение до 11-12 вольт? или есть смысл купить какой-то небольшой аккумулятор? но это ведь не только расходы, но и повышение веса что самое не жлательное
King-Lion
уважаемые, у кого для ФПВ используется LawMate TM120500 1.2GHz (500mW) как и от чего питается сий передатчик?
