Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
devv
PavelMinsk:
что надо купить чтобы понизить напряжение до 11-12 вольт?
как вариант:
Den978
King-Lion:
как и от чего питается сий передатчик?
В спецификации указано 5-5,5V:
в комплекте идет кабель:
с встроенным регулятором на 6~12V. Рекомендовано его заменить, больше инфы тут:rcopen.com/forum/f90/topic164322
PavelMinsk
спасибо, можете по-английски написать как такая плата может называться? или дайте ссылочку на e-bay вижу картинка от туда
devv:
как вариант:
и подскажите, может стоит брать для подвеса и FPV передатчика какой-то маленький аккумулятор, чтобы меньше высаживать основные аккумы?
Sabotaghe74
PavelMinsk:
я поставил себе вот Это
King-Lion:
купите что-то наподобии такой приблуды. Или если у вас Naza, то запитайте от Бэка назы
PavelMinsk
Так кто-то ставит дополнительный маленький акум для подвеса и FPV ? это целесообразно?
Sabotaghe74:
вот скорее всего такое и закажу… запитаю от него подвес и FPV
или даже такое ru.aliexpress.com/item/-/1931123486.html?null
serenya
Шлем Quanum редкостное гуано с разрешением 240 * чего то там.
Повер дистрибутор что на картинке выше может быть слабоват для подвеса, он даст 2-3А всего.
PavelMinsk
serenya:
а сколько ампер надо?
я в итоге в корзину добавил вот этот www.aliexpress.com/item/…/1583361741.html
но еще не оплачивал
King-Lion
PavelMinsk:
у меня 3 доп. акка - на подвес, фпв и подсветку 😃
Sabotaghe74:
нашел в закромах бэк на 5/6В - работает отлично, стандартный шнур из комплекта с понижением напряжения с 12В до 5 какой-то глючный.
Sabotaghe74
PavelMinsk:
или даже такое
были у меня такие… 2 штуки сгорели в течении 3 недель. На который я дал ссылку отработал уже 2 месяца, сбоев небыло
King-Lion:
Есть такое. Поэтому тоже отдельный бэк использую
rastler
Вопрос следующий, есть ли для DJI F550 какие-нибудь рельсы для крепления tarot t-2d? По типу helipal.com/camera-position-kit-660mm.html(не реклама) и желательно крепления снизу, а не сверху. Желательно без всяких landing gears, обычно они весят много. Тот что показал скорее не выдержит 3s 8000, а точнее не получится нормально отбалансировать коптер.
shura2000
Я покупал себе такие. Просто просверлил в раме отверстия и прикрутил. И на них потом цепляю и подвес, и ноги, и акк.
Единственно надо сделать все аккуратно, что бы не закоротило верхний и нижний слои фольги.
Коптер нормально получается отбалансировать сдвигая акк и подвес вперед-назад.
rastler
shura2000:
Про ноги не понял, а какая у вас батарея? У меня 644 г. боюсь перевесит все. Планирую её наверх.
shura2000
510 г. В том то и фишка, что в широких пределах можно баланс регулировать.
rastler
shura2000:
Понятно, спасибо. Закажу, наверное. Меня только смущает крепеж, вы чем прикручивали? Надо что-то не металлическое или вы просто на стяжка? 😃
505
Добрый день.
Вопрос насущный -
чем конфиг типа
Рама S500
Мозг Naza m Lite + GPS
Двиги 3508-700KV Turnigy Multistar
Регули Afro ESC 30Amp
Винты 12х45
выиграет у готового Quanum Nova (Cheerson CX-20)
Просто у меня улетел Nova вот и думаю какой теперь брать…
Andruhapes
Наза точку лучше держит.
GPS точнее.
Ремонт проще, т.к. все выше описанные запчасти даже в Московских магазинах купить можно.
Апгрейд проще.
505
Доброго времени.
Имея видеолинк Immersion 600mw 5,8 насколько целесообразно брать Rmilec на 2.5W? Пока про хеликс антенну не думал. Или Orange Open LRS на 1W за глаза?
schs
505:
Смотря какие задачи.
У меня Orange Open LRS на 100mW работал на большем расстоянии чем Rmilec.
Orange Open LRS на 1W имеет реальную мощность около 500mW.
Shuricus
Подскажите пожалуйста, если я поставлю параллельно две батареи 2200 3S 25С, то я получу 4400 и ток 50С + дополнительную надежность в случае проседания одной банки?
А какие минусы у такого подключения, кроме веса двух разьемов?
devv
Shuricus:
4400 и 25С
Shuricus
Спасибо. А на счет банок правильное утверждение?
505
schs:
Как такое возможно? Первый раз слышу
