Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Печально.
Но вы даже не говорите какой вам надо. Размеры ?
Народ сам догадается и даст Вам ссылку
Печально.
Нужно на sunnysky 2820 под пропы с креплением двумя винтами.
APM c модемами 3ДР как собираетесь использовать?
АРМ это много режимов полёта, автоматические миссии, просто управление полётом коптера путём указания на карте точки куда лететь и т.д.
Телеметрия на экране пульта это хорошо. Когда нет 3ДР 😃
Я согласен с вами. НО в 70-80% случаев я буду летать без миссии, без каких-то дополнительных настроек и мне хватит чтобы все данные выводились на экран монитора FPV или на аппу. Но 3ДР взял, мне они нужны тоже, смотрю в перед 😉
Подскажите по поводу ОСД, вот в таких наборах (я такой взял) в ОСД есть датчики в первую очередь заряда батареи? ну и конечно высота полета, дальность от аппаратуры и т.п.
hobbyking.com/…/__58284__HKPilot_Mega_2_7_Master_S…
Minim OSD v1.1 - code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
Повер модуль питает мозк. Отдает ему и данные. Мозк отдает уже в ОСД
Можно и еще дешевле- если не изменяет память, там разьем от ipad старого. Они сейчас около бакса. Но все равно не получится кнопка rec. Будет лишь включение и выключение камеры и как следствие темный экран между этим.
не страшно, раде такого можно
- купить недорогую за баксов 20 камеру чисто для видео, а ГоПро для съемки (я так и планирую)
- в ГоПро есть функция делать фото-видео сразу после включения. Прилетели - включили сняли, выключили…
- даже если без курсовой камеры летать, можно примерно прилететь на точку (если в зоне видимости) и включить гоПро…
в общем поле деятельности большое, может есть схема сбора кабеля?
спасибо! интересно было увидеть… вижу там и питание и спутники и метраж… отлично!
а по ссылке вижу там и прошивка качается для ОСД
занес в закладки
Все просто. 12 pin на землю. Если я не прав, поправьте, знающие.
По поводу телеметрии на экране Taranis, нашёл сегодня такое решение - APM MavLink to FrSky X8R S.Port converter. Стоимость - $20
По ссылке куча фотографий экрана Тараниса и показано, что-куда тыкать.
Но у меня такой вопрос, как сделать чтобы телеметрия передавалась И на экран Тараниса И на minimOSD ? Параллельно подключить их к разъёму телеметрии APM можно ?
Ещё вопрос - правильно ли я понимаю, что если подключить 2 FRSKY SBUS TO CPPM CONVERTER , то получу 16 каналов. 8 - для APM и 8 для прочих (подвес и т.д.) ?
угу
угу
Спасибо 😃
А не лучше ли будет, если купить вот это? Просто с этой перепайкой, еще натворю чего нибудь мало ли.
Или все таки стоит лучше сделать minnazaosd?
да как душе угодно) сможете её прикрутить - берите её. Не сможете - паяйте minnazaosd
Так а прикручивать там вроде нечего. А minnazaosd сейчас читаю форум, так там много у кого-то проблем с настройками, а у кого-то работает по-этому сейчас думаю, как быть.
N-OSD Remzibi OSD Module Special for DJI Lite/V2 GPS vs iOSD
Только вот на экране иероглифы вместо букв. но цифры читаются 😃
см фото тут - rcopen.com/forum/f123/topic326974/2277
Это полноценная minnaaosd? Тоже читается с gps и т.д?
Видел ли кто-то проводок для соединения FPV передатчика с камерой Кэнон EOS (зеркалка)
хочу пока на земле без полетов попробовать соединить… я находил целый комплкс большой для управления фокусом и т.п… но мне именно только провод для видео передачи…
пробовал искать по ключевым словам типа FPV eos - не нашел
не правильно искали 😃
можно такой купить, но думаю гораздо проще, дешевле и быстрее сделать самому из куска USB-кабеля 😃
спасибо, вы правы, такой можно сделать самому, главное распайку знать, а то еще буду тыкать на угад и спалю что-нить
Мужики, тратить деньги дак по полной, решил дополнить свой квадрик fpv системой.
Выбрал вот такой комплект:
видеопередатчик Mini-5-8G-5-8Ghz-FPV-200MW-
курсовая камера 700TVL-1-3-SONY-3-6mm-MTV-Board-Lens-Mini-CCTV-Security-Video-CCD-WDR-FPV
Монитор со встроенной батареей Monitor-Built-in-Lipo-and-5-8Ghz
Думаю вот о таком передатчике Boscam 5.8Ghz 5.8G 2W 8Ch 2000mw мощность выше значит и летать можно будет дальше, но примет ли монитор?
Подскажите нормальный комплект или может что заменить следует.
Вы лучше скажите, для чего вам такой мощный передатчик? Думаете больше - значит лучше? Для каких целей вообще квадр планируете покупать?
Цель просто побаловаться, полетать.
Просто думаю чем дальше улететь тем прикольнее.
Ts832+ клевера - будет выше крыши.
вот дешевле есть за 44 бакса
потерпите, скоро будет готово. Загвоздка в разъеме, негде взять разъем под пайку.
На всяких алибабах есть, но 100 штук минимум.
Разъем распаянный не подходит, там не те пины юзаются. Переставить пины не получается. Уже разъемов 5 укокошили.
вы вот это имеете ввиду Boscam FPV 5.8G 5.8GHz 600mW каналам беспроводной A / V Передача ( TX ) Модуль TS832 RP-SMA и монитор который я выбралподойдетдля приема сигнала с этого передатчика?
Да, чем он Вас не устраивает? Длина волны совпадает с Вашим монитором. И зачем вам покупать печку в 2000мв вместе с приемник, если у Вас в мониторе приемник есть?
А эта хрень получается хуже?
То что дороже это понятно но клевер дальность на сколько увеличивает?
Просто хочется скажем так за дом улететь прохожих удивить, летает штука а никого рядом нет 😃
