Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
по видео я имел введу что у меня будет ОСД и через видео будут данные передаваься, но раз уже взял с телеметрией предатчик-приемних, хотел и на аппу вывести данные, но не учел что надо докупать датчики 😦
для чего тогда на аппе телеметрия, если она будет передаваться по видео?)
кабы было 😃) на всякий случай, раз уже купил по полной программе, то пусть работает… мало ли что может случиться, всегда страховаться надо… вопрос даже не в 20 баксах за датчики, а в том что надо их покупать, ждать, вес увеличивается и т.п…
Иван, а будет ли вообще работать телеметрия через видео и ОСД если нету датчиков??? или плата ОСД это и есть датчики?
Платы разные бывают. Есть уже с датчиками, есть голые(которые только выводят текст на монитор)
лучше модемы 3DR купить и ноут, планшет, сотик с собой в поля брать, чем покупать эти датчики …
ИМХО
Мужики еще раз для себя хочу понять правильно ли я прожевал.
- Для того чтобы на дисплее тараниса увидеть данные телеметрии мне нужно купить дополнительные датчики?
- X9R я ставлю куда? В аппу или на коптер? На картинке есть штука с антенкой, по размерам в аппу сзади подходит
, а есть коробочка с 2 типа антенками
- это и есть передатчик который надо на коптер прикрутить? - датчики телеметрии куда втыкать в эту самую коробочку? питаться она как будет, дополнительный разьем питания надо делать или она питание от Назы забирать будет и надо еще дополнительный провод покупать для их соединения?
- меня интересует данные по скорости, высоте полета, крену если таковой есть (горизонт там или как он может называться), температуре воздуха, ну и пусть вольтаж батарей тоже будет, наверное это все на что моей фантазии пока хватило.
соответсвенно нужно выбрать датчики
температуры
тока
высоты
ну скорость и направление по компасу наверное из GPS можно увидеть высоту собственно тоже поэтому датчик вариометра под вопросом.
Я правильно понял суть?
Тогда зачем мне GPS в наза если для телеметрии надо отдельный датчик покупать? Неужели из Назы нельзя эти данные получить?
да
X9R я ставлю куда?
приёмник ставим на коптер
модуль передачи в аппу
это приёмник
наза умеет питать приёмники
огромный санкс, а кабел для питания приемкника от назы как выглядит он в комплекте с назой идет или надо докупить?
Сильный вопрос, по тем шлангам(кабелям) что идут от приемника к назе идет и питание. Черный - минус питания(земля ,граунд , GND) красный - плюс 5 Вольт (он и питает приемник от назы) , белый (оранжевый,бледно-розовый) - кабель управления(по нему идет зашифрованный сигнал от приемника в назу) Эти кабельки трехжильные можно облегчить, оторвав красный провод у всех, кроме одного . 😃
у меня не менее сильный вопрос, а APM 2.7 мозги тоже будут питать приемник по проводу который идет к мозгам для управления??? или надо докупать какие-то провода и запитывать приемник?
вот такой набор взял, как думаете есть датчики hobbyking.com/…/__58284__HKPilot_Mega_2_7_Master_S…
ИМХО
как уже писал выше (см ссылку) взял набор где есть - Telemetry radios (433MHz)
но все равно я считаю что неудобно таскать по полям ноут, поэтому и хочу чтобы все отображалось на пульте или экране к пульту
по описанию “full farsh”
Телефон с Андроидом удобнее ?
Планшет ?
да
Планшет ?
я в принципе к тому что во время полета куда-то еще отвлекаться не хочется (телефон или планшет или ноут)… смотрю на аппу и экран… а еще обкладываться другими девайсами - не мобильно
вот дешевле есть за 44 бакса
Можно и еще дешевле- если не изменяет память, там разьем от ipad старого. Они сейчас около бакса. Но все равно не получится кнопка rec. Будет лишь включение и выключение камеры и как следствие темный экран между этим.
APM c модемами 3ДР как собираетесь использовать?
АРМ это много режимов полёта, автоматические миссии, просто управление полётом коптера путём указания на карте точки куда лететь и т.д.
Телеметрия на экране пульта это хорошо. Когда нет 3ДР 😃
Мужики, а если телеметрию выводить не на дисплей тараниса а на монитор который будет принимать FPV.
Про FPV мне вроде все понятно, беру камеру, передатчик на 5,8, на пульт вешаю экран и приемник и собственно все.
А как сделать так чтобы на видеосигнал накладывалась телеметрия?
Видел тут видео с самолета. Круто, по центру компас, справа высота, скорость, вольтаж чего то.
Как такое сделать я так понял для OSD датчиков покупать не надо можно и из контроллера все эти данные взять с Назы, или датчики все же нужны.
Как сигнал телеметрии подмешивается в видео и размещается в нужных местах экрана?
поделитесь опытом и ссылками на оборудование.
с помощью как раз OSD
OSD - On Screen Display - устройство, позволяющее формировать изображения разнообразных значков на экране ТВ.
дак я это понимаю вы пальцем ткните как называется где смотреть и чего к чему подключать.
Датчики нужны или назы достаточно?
У вас наза ? ТЫК
у меня нет и мне нафиг не нужен эплфон, данные по блютусу передаются только на 50м. Зачем такое осд?
Мне нужен жкран на аппе а не третья рука которая будет держать телефон перед глазами
ну и у меня наза лайт а тут полная наза.
вот скажем куплю я такую штуковину
куда ее подключать?
имелось в виду именно iOSD mini, блютуз там в нагрузку, про него можно забыть. сама iOSD mini накладывает на видео все что вам надо.
Вот только с наза лайт о таком решении прийдеться забыть.
куда ее подключать?
осд втыкается между камерой и видео передатчиком.
уже нашел на ютубе. а в нее датчики включаются и она данные в видеосигнал подмешивает.
правильно?
А какая хорошая или они все одинаковы?
правильно?
Народ, подскажите видел ли кто в продаже быстросъемные пропадаптеры, которые крепятся к мотору не на 4, а на 3 винта?
Тут обсуждалось - CCW и CW адаптеры для моторов, давайте закроем вопрос что куда ставить?
есть несколько ссылок
К сожалению того что надо там тоже нет
