Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Контроллер, это Наза, а то, что Вы назвали контроллерами, принято называть регуляторами. Насчет лопухнутости. Мало информации. Какую раму планируете и на какое время полета расчитываете?
Аппу стоит покупать бюджетную для начала, типа Турниджи 8 командную с модулем и приемником Фр Скай. Но это мое личное мнение и предпочтение. Возможно Вы предпочтете нечто брендовое.
сильно ли я лопухнулся?
Не сильно… Летать будет… Регули надо было тоже емакс брать, там же, сэкономили бы еще на одну батарейку, которые теперь надо заказывать на московском складе ХК…
И дешевле и быстрее…
А аппу еще не выбрал, что посоветуете?
Ну да, перепутал чутка)
Раму эту, а время как получится, для начала хочется просто взлететь без последствий
А какая примерная дальнобойность этих пультов?
По порядку
Это бывает…
Рама мне не знакома, но по опыту лучше начинать с классической Х4. Хотя как Наза переваривает рамы с несимметричными лучами не в курсе. Я сторонник АРМ и Пиксхаука.
Примерно 400 метров. Зависит от модели модуля и приемника. Для квадрокоптера дальность в километры не так важна, как для самолета. Присутствует дрейф нуля, но современные контроллеры это переваривают. Но с нормальной прошивкой это очень продвинутый аппарат. Например с Фр Скаевским модулем и приемником я на Турниджи 9Экс Эр Про выжал 16 каналов. При 8 заявленных.
А как выбрать московский склад? пробовал оформить заказ там, так доставка дороже самих акумов получается…
Каналы мне не особо нужны, 8-10 хватит для начала, а вот дальность хотелось бы сразу с запасом взять, тк планирую потом по FPV летать. Бюджет до 15 руб
На аппу такой бюджет? Это в баксах около 400 примерно? На нормальный бренд может и не хватить. Если дальность критична, то Футаба нужна. А это полтыщи баксов. И нормальный видеопередатчик на пару ватт. Если на очки, то получить нормальную картинку можно только за 500-600 баксов. Не связывайтесь с Фатшарком. Картинка паршивая, угол обзора никудышный а стоит немногим меньше нормальных очков. Или Вы на монитор расчитываете? В любом случае стоимость такого комплекта на вырост приближается к штуке баксов.
Это в баксах на сегодняшний курс примерно 250
Понятно. Значит на брендовую точно не хватит.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как называется пяти пиновый разъём на камере Boscam HD19.Самое похожее что нашел mini jst,но не уверен.
Спасибо.
Нужно заказать передатчик ,приглядел такой с возможностью подбора частот 8 режимов, регулируется (от 25/50/100/200/400/500/600/800 МВт) https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= … 2s&cad=rjt
или как вариант http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 15870.html
Наставьте на путь истинный . ![]()
Как думаете или стоит покупать с вентилятором ?
Что делаю неправильно? Аппа Турнига, дельность 20+км.
Для чего? на те же 20+км хватает и 800mW.
Или может Вы под большой дальностью для коптера имеете в виду большее расстояние?
Живете не там…) Я вполне серьезно… У Вас там на 100 км ни одного источника помех… Приезжайте к нам со своим сетапом и дальность сразу в 20 раз снизится… Если не больше…
Это точно!
Сергей, ответ в себе таил другой контекст. Смысл в том что бренд пульта и расстояние управления ЛА вещи не связанные в общем случае.
Данное расстояние(20+км) достигается не с использованием родного ВЧ модуля Турниги а ЛРС на 1W.
Мне кажется что и в пригороде Москвы на ЛРС несложно получить подобное расстояние, возможно с большей мощностью передатчика.
Когда войдете в описание товара, обратите внимание на маленькие флажки около цены. Если присутствует Российский флаг, значит товар есть на их складе в России. Щелкаете на флажек и попадаете на заказ с этого склада. Дальше, как обычно.
Приветствую сообщество.
имеется гекса WlToys V323 - коллекторная игрушка для обучения. аппаратура с направленной антенной, метров на 200 улетает.
Очень хочется испробовать FPV, чем дальше тем лучше, но в тоже время хочется максимально бюджетно.
Взял бы какойнть FPV набор Boscam 5,8 200 mWt, но дальнейший план - через несколько месяцев - покупка фантома. А там аппаратура 5,8 ГГц. Следовательно этот комплект придётся продавать и покупать другой?
Что посоветуете?
Ну вариантов несколько:
- взять фпв на 1,2ггц
- или взять фантом 1й или 2й с аппой на 2,4ггц, тогда и боскам сгодится.
- бюджетный fc40 переделать на аппу 2,4 и летать с боскамом
Почему 5,8 управление? фс40 или вижн? и там и там есть свое недо-фпв 😃
я с репитером до 600м улетал на фс40 - как бюджетный вариант мне хватает (вторая половина видео - тесты дальности):
А можете посоветовать конкретный комплект на 1,2 ггц? Камера, передатчик, приемник, монитор? Чтоб дешевый, но рабочий 😃
Мне как раз очень нравится концепция fc40, на него и нацелился с репитером как раз. чтобы не брать дополнительных очков, мониторов, а использовать имеющиеся смартфоны и планшеты как экран. Даже хотел взять сначала от него камеру, но она мне всё управление забьёт…
Вот мой комплект:
- Ресивер-трансмиттер 1,2ггц (дополнительно брал еще ресивер Lawmate), 2 антенны клевер, лоу пасс фильтр
Есть дешевле трансмитер на 200мвт 1,2ггц - Камера Мобиус и провода
- minnaza OSD + программатор
- Планки для навесного оборудования
- еще одна дополнительная фантомовская батарейка для питания монитора и приемника
- в качестве монитора - навигатор с AV входом
Этот комплект мне рекомендовать сложно, т.к. при первом же вылете коптер глюканул и улетел со всем этим 😃
Хотя трансмиттер этот хвалят, и сейчас можно купить его отдельно. На штатной камере фс40 летал нормально без глюков, а тут что-то не так пошло: пропало видео, ни Fail safe, ни IOC не сработали. Возможно запитал все неправильно, возможно 800мвт передатчик заглушил GPS синал, а места разнести антенны на фантоме было недостаточно, или моя кривая пайка осд дала осечку.
Коптер все это + трекер тянул явно тяжеловато. Но больше всего не понравилось нагромождение “навесного оборудования” на пульте - жутко неудобно, а выход - это брать монитор-аккум-приемник в одном корпусе, но на 1,2 не встречал, есть на 5,8 но дорого и не особо хвалят эти 3в1.
Так что самый компактный и дешевый вариант - это штатная камера FC40, но полноценным фпв это назвать сложно, т.к. нет осд, большая задержка, небольшая дальность .
или один передатчик на 800мвт недорого
Всем доброго времени, подскажите кто нибудь пробовал ставить 11 винты на моторы DJI 2212 920 с 3s? В принципе в калькуляторе все хорошо, но вот сами ребята из DJI рекомендуют при 3s ставить винты 10. Вот и засомневался.
Я все прошлое лето отлетал на 2212 правда не DJI, и кВ 880, но, вполне нормально крутят пропы АРС 1245, но 1147 еще и эффективнее… С 1245 ток висения 17 ампер, а с 1147 - 13 ампер…
Видимо речь идет об их классической раме F450 в сочетании с родными же моторами. Дело в том, что для хорошей стабильности и управляемости при пропах размером больше 10" потребуется утяжелять аппарат, а вот тут уже моторы слабоваты… Если рама у Вас другая/самодельная, с диагональю от 500 мм, можете смело ставить пропы и 11" и 12 ", все будет нормально летать…
посоветуйте аппу для коптера со сменным модулем до 100$
хотел 9xr но нет нигде мод2
Привет!
Планирую собрать первый коптер, прошу помощи оценить комплектацию и пару советов.
Руки прямые, есть опыт программирования микроконтроллеров, с паяльником тоже дружу, технически подкован.
Форум курил, курю и курить буду, с основными моментами и принципами разобрался, но советы все-таки нужны.
Итак:
Цель - с минимальными затратами собрать квадрокоптер, который сможет таскать Go-Pro и, в будущем, FPV.
Мозги. Что взять из актуального на сегодняшний день?
Требования: минимальный ценник, на АРМ, минимальная комплектация для полетов. Возможность расширения и апгрейда. Желательно опенсорс. смотрю на APM 2.6
Раму буду делать сам из текстолита и 15мм аллюминиевых квадратных трубок. Размер планирую 500.
Моторы такие:
DYS BX2212 920KV Brushless Motor CW/CCW For DJI Phantom
или
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
пропы 10" шаг 3,8
регули HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
аппаратура FLYSKY fs-th9b 2.4 G 9ch системы (tx + RX) RC режим передатчика 2
вес получается около 1300г с камерой.
калькулятор говорит такой вариант будет летать.
Что можно заменить на более дешевый вариант, а что лучше сразу поменять на более качественное?
