Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
не знаю как DYS но Sunnysky поддельные на ебее с хреновыми подшипниками, вибрациями и намоткой. Мультистары намного лучше с хоббикинга
Моторы такие:
DYS BX2212 920KV Brushless Motor CW/CCW For DJI Phantom
или
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
По моим замерам у дисов ток 4.4А на 400гр. тяги, у саней - 4А. С АПЦ МР 10.
Чем поддельные? 😃
Александр, а у Вас Дисы серии ВЕ или ВХ как по ссылке выше? У ВЕ ток холостого хода 0.6 ампера, а у ВХ - 0.3 ампера, а у саней - 0.4 ампера…) Дисы серии ВЕ действительно прожорливее…
Я всегда пишу про обсуждаемые наименования 😃
Но я и те и те дисы мерил - саннискаи все равно лучше.
Грубо можно сказать так - все джи и джиклоны этого размера приблизительно одинаковы, и даже BE - 4.4A. А вот санники - 4A.
Добрый день,
Сначала планировал купить готовый, но потом решил собрать под себя.
Основные целеполагания:
- Квадрокоптер 450
- Полетное время : не менее 15 минут с FPV с курсовой камерой.
- Дальность полета 1,5км за чертой города
- дополнительная нагрузка : ~150 грамм
Если брать раму, типа такой http://www.banggood.com… конечный вес будет примерно ~1300-1400грамм.
Помогите подобрать мотоустановку: батарейку/двигатели/проп.
4s(4500-5000mah)/ 2212 или 2216/ 10*38, 10*45, 10*47
Приветствую, подойдет футаба t6j для 250го фпв коптера на сс3d контроллере?
Привет! А почему нет?
просто перестраховаться. Я так понимаю лучше будет взять t6j б/у чем новую турнигу 9х/9хr?
Ну для вас может и лучше 😃
А вообще есть тема rcopen.com/forum/f134/topic264874
Народ привет. Собрал первый квадрик вот в таком конфиге:
аппа turnigy 9xr с модулем frsky
рама хоббикинговская SK450. Изначально покупался вот такой квадрик, но в итоге от него осталась только сама рама
наза в2 с жпс (пришита из лайта)
моторы SS 2216-II 900kv (вроде оригинал: с латунными вставками и шрифт совпадает с моторами на офиц сайте)
регули rctimer 30A Simonk
пропы 1145 карбон
батарея Zippy 4000 compact
мобиус на самодельном подвесе
вес получился 1300гр со всеми приблудами
Вот расчет в калькуляторе
пропы как-бы просятся 12-е, но сейчас на 11-х между винтами фактически менее 3х см, 12-е могут не влезть…
Еще в пути FPV Boscam 400мвт 5.8Ггц. камера будет пока мобиус, антенны-клеверы и курсовая где-то зависли в пути… Монитор 7" 800х480 вот такой в плане поставить осд, пока как вариант сморю на эту IOSD
Вопросов несколько:
- где-то в теме давали ссылку на файл с конфигами, там была эффективность конструкции, на самом сайте такого не нашел… Как бы ее узнать? И что на ваш взгляд собрал неправильно?
- про преимущества фпв 1.2 ггц читал, но нет физической возможности разнести антенны, поэтому остановился на 5.8. Существуют ли такие модули на 933 мгц (или на сколько?) которые подходят к вышеуказанной аппе?
- насколько прожорлив этот монитор? и приемник на 400мвт? Если подключить их к акку в аппе? (2200 мач липо, стандартный) Какова вероятность, что аппа поплывет от недостатка питания? Какая емкость акка нужна, чтоб к примеру у меня был час автономной работы монитора и приемника?
Эта?
нет. пост 1404. вот эта. Там ячейка С11
Тьфу…) Это же одно и то же просто вкладку “реальные конфиги” открыть нужно…
Тьфу…)
ну фиг с ним, но основная суть моего вопроса-то не в этом))))
Парни, а не будет ли косяком, если два регуля скрепить между собой на стяжку? перегрева не будет (если они оба в луче)?
Всем здравствуйте!
Господа, начитался форума - аж из ушей знания полезли! 😃))
Перестарался, видимо, сплошная каша в голове.
Покорнейше прошу советов по конфигу.
Специфика такая:
- Полеты в горах, на отметках до 3000-3500 м (там атмосферное давление уже на треть ниже, чем на уровне моря);
- Максимальная устойчивость к ветру;
- Очень желательна неприхотливая складная рама, схема - квадр;
- Цели 50/50: таскать фотомыльницу 200-400г веса, на подвесе. И, конечно же, хочется FPV летать для фана.
Никаких рекордных требований по времени и дальности полета к сетапу не предъявляется, все в пределах разумного. Но хочется таки иметь определенную резвость, а не просто «кран для подъема камеры». 😉
Аппа 2,4 есть. Контроллер, видимо, Naza.
Главное сейчас - это подобрать раму, регули, моторы, пропы и аккум. Бюджет на эту часть желательно втиснуть в $400.
Спасибо.
В таких обстоятельствах надо выбирать более высокооборотные моторы, чем обычно. Считается в калькуляторе.
Наза плюс подвес для камеры 200-400г уже не позволяют втиснуть.
Прошу прощения за то, что непонятно написал.
Имел в виду: Раму, регули, моторы, пропы и аккум. Вот на эту часть желательно потратить до $400.
с3с, Сергей! Ваш дневник “Квадролет” перечитывал несколько раз. Спасибо за труд!
И даже собирался повторить конфиг. Но, втемяшилась мне в мозг складная рама.
ssilk, Сергей!
Благодарю Вас за молниеносный ответ.
Месяца три я остерегался вопросы задавать, народ-то тут суровый! 😃
А в результате - сразу откликнулись, и даже не запинали. ))
Итак, с калькулятором я ни в какую не совладал, а потому принимаю на веру Ваш совет и, видимо, буду покупать комплектующие по указанным выше ссылкам.
Ребята, если у кого-то есть еще мысли по ВМГ под мои требования, то, пожалуйста, выскажитесь!
Что не понятно? Спросите
Это потому, что
и научились главному, грамотно формулировать свои пожелания…)
А калькулятор… Умному человеку он не нужен…) Умный человек пользуется практическим опытом других умных людей…)
