Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Мне месяц назад с banggood 700D тоже с кнопкой пришла.
Это не колхоз.
Значит в “новых” партиях уже стали кнопку ставить. Раньше небыло её
Это известный факт.
Друзья, подбираю конфигурацию для первого коптера, очень хочется услышать советы бывалых товарищей.
Сейчас конфиг примерно следующий:
- по мелочи (пищалка, зарядка, липучки, etc)
Пока не удалось понять алгоритм расчета модели, поэтому есть ряд вопросов:
Разница в вольтаже батареек дает большие обороты и соотв. меньшую эффективность при большей стабильности?
Нужен ли какой-то переходник между приемником аппы и HKPilot (и там и там написано, мол, PPM, но на контролере явно нет столько пинов)?
Кто сейчас побеждает в битве еммкость акб vs вес? Грубо говоря есть ли смысл брать 5Ah или лучше несколько по 3,3?
Пропеллеры подбираются исходя из количества оборотов и требуемых характеристик модели (отзывчивости/еффективности)?
Заранее спасибо!
Определитесь первым делом, что вы хотите от коптера, зачем он вам. От этого уже и надо плясать.
А по вашему конфигу:
Рама большая и тяжелая - ну тут вам решать
Моторы плохие, миллион раз писалось, не надо их брать
Регули надо будет сразу шить, так не полетят толком
Мозг имеет конечно возможностей кучу, если повезет и сразу полетит после стандартного визарда, то ура, если нет вас ждет много чудных открытий.
Но это все лирика, основной вопрос - зачем вам нужен коптер?
Ублиннители для моторов
Вот это самый правильный девайс…) Для моторов NTM самая нужная штука… На один положил, другим прихлопнул… )
А регули лучше такие взять… Собственно, непонятно зачем Вам регули на 40 ампер.
Моторы… Алесксандр правильно сказал, но мягко…) Посмотрите там на страничке с мотором графики, красный график - КПД, и он не превышает 70%… Как думаете, куда остальные 30% деваются?)
Назначение-> Вес-> Пропеллер-> Мотор-> Батарея.
На аналогичной раме я ставлю 2х5А параллельно. Разумеется, в одном комплекте батарей, смысла нет… 15 минут полетали и домой заряжать? Комплектов должно быть, как минимум, 2 или 3.
Соратники!
Лето приближается стремительно, хочется успеть подготовиться к сезону, а видеотракт совершенно не готов.
Опираясь на советы форумчан, положил в корзину:
Монитор
Антеннки
Еще антеннки
Передатчик
Камера - ? (пока есть Мобиус).
OSD - ?
Прошу понимающих камрадов подсказать, может быть есть смысл какие-то пункты поменять (улучшить), чтобы не “вступить в грабли” при покупке?
(бюджет могу малость увеличить)
Особо прошу советов по выбору OSD.
(Квадр на Naza M V2).
Спасибо.
Мое ИМХО:
Антеннки
Передатчик по результатам измерений
OSD
Спасибо за ответы!
Не переживайте, пинов там навалом! 😉
Они все промаркированы как out. К тому же вот эта схема вроде намекает, что переходник все же нужен.
В первую очередь – чтобы занять голову чем-то кроме работы. Не для пилотажа, рассчитываю наладить управление с компьютера (для автоматизации каких-либо прикладных задач).
Рассматриваю два варианта:
На раме из конфига, чтобы иметь возможность в перспективе перестроить его в гексу и более-менее стабильно летать с более-менее тяжелым оборудованием.
На более легкой раме, ради экономии денег на первой попытке, чтобы мог поднять 500-700 грамм нагрузки и стабильно держаться с ними на среднем по силе ветру.
Мозг имеет конечно возможностей кучу…
Изначально планировал взять Naza, но 20к сейчас для меня многовато, и она, насколько я знаю не шьется кастомными прошивками. Pixhawk открытый и значительно более бюджетный (если думать еще и о периферии).
… непонятно зачем Вам регули на 40 ампер
Про запас, хуже ведь не будет? )
Про движки понял, спс, графики как-то упустил, зачитался отзывами на паркфлайере )
На втором шаге нужен вес без Акб? Если рама весит 650 – можно уложиться в 1500, насколько я понимаю. Как из этого знания получить параметры пропеллера? )
Ого, это на 15 минут? При каком весе?
Тогда два варианта:
450-й - для начала, потом больше.
250-й
Прикладных задач будет одна - поснимать видео, остальное мечты и фантазии, не больше.
Если 450-й - красивые виды с подвесом камерой типа ГоПро
Если 250-й - как круто я летаю по FPV на Мобиус
На мой взгляд второе (250-й) интереснее и дешевле, это хобби в чистом виде.
Первое - достаточно уныло, будте заниматься бесконечным допиливанием техники, всех этих телеметрий, GPS-ов, контроллеров подвесов, избавлением от желе, датчиков тока, OSD и т.д. Это конечно тоже хобби и имеет право на жизнь, в плане получения удовольствия.
Летать быстро надоест, т.к. снимать бесконечно красиво одно и то же поле, скучно, а выезжать в интересные места каждый выходной не возможно, летать в городе над домами и людьми опасно.
Летающие сетапы и 250-го и 450-го коптера можно посмотреть у меня в дневнике.
Сетапы не идеальные, но относительно дешевы и просты для повторения.
Удачи в выборе хобби.
Все написаное выше - сугубо мое мнение, никому не навязываю.
Просто 450-й уже полгода пылиться в углу, а 250-й доставляет удовольствие почти каждый выходной.
Где почитать об этих измерениях, давших такие результаты?
Хуже не будет, но дороже…)
Полный полетный вес. Исходите из концепции, что полный вес аппарата должен быть равен половине суммарной максимальной тяги всех роторов. Отсюда плавно переходим к пропеллерам. Практически на все популярные моторы у продавцов есть тестовые таблички, в которых указано с какими пропеллерами и батареями этот мотор развивает какую тягу. Вот на эти данные и следует опираться. Но! Желательно проверять в нескольких местах, привирают гады…) Самый правильный путь, это искать результаты реального тестирования (у меня в дневнике например) конкретных моторов и пропеллеров. Можно в этой теме rcopen.com/forum/f123/topic218743 Еще можно потренироваться в калькуляторе, но тоже не сильно ему верить, адрес не скажу, сам им не пользуюсь, кто нибудь подскажет, или поиском, он часто упоминается…)
Нет, это минут на 35-40, на одной батарейке 26 минут висит…
При каком весе?
Вот с одной батарейкой rcopen.com/files/53fa74c199707300777b526f вторая добавляет 353 грамма.
С поста 5614 почитайте rcopen.com/forum/f90/topic198200/5687
Подскажите п-та, а подключать передатчик Boscam TS832 FPV 5.8G 32ch 600mW напрямую к ходовой батареи 4S - это нормально?
Кто-нибудь так делает?
Написано, что напряжение питания 7.4-16V, т.е. в 4S почти укладывается 😃
У моего передатчика 0,5w тоже боскам, но старый, его уже нет в продаже на ХК, по спецификации тоже до 16в. Работает четвертый год и до сих пор не сгорел. Хотя не факт что этот выдержит.
Подскажите пожалуйста, что делать если дисплей пришел с синим экраном, можно ли как то победить?
Перешивать только. Если сможете.
может можно генерировать сигнал в линию?
проводил ли кто подобное действие?
Подскажите, имею фпв комплект 5,8 Ггц Боскам 400мвт, в описании у казаны каналы частот 5705,5685, 5665,5645, 5885,5905, 5925,5945
И антенны клевера, у них диапазон 5725~5875 мгц. Существенна ли разница в 10мгц между ближайшими диапазонами? 5875 и 5885.
На таких частотах 10 МГц это капля в море.
это капля в море
говорят, вроде как в авиации мелочей не бывает))))
В авиации - да 😃 Но насчет 10Мгц при частоте 5900 могу точно сказать, всю жизнь в связи работаю.
Хотелось бы спросить,надеюсь не будут кидаться помидорами!
Итак,думаю собрать FPV на DJi F450 (KiT) имеется Naza m lite(прошитая под Naza m v2)
Хочу докупить PMU от v2, мини iOSD или взять проще markII? Далее взять can hab,вдруг пригодится для подключение доп.оборудования. Приемник передатчик видео:Boscam FPV 5.8 г 5.8 ГГц 600 МВт 32 канала. Подвес Zenmuse H3-3D либо может посоветуйте аналог достойный ему.с монитором не определялся еще.
Выслушаю любую критику и предложения!
Заранее спасибо!
Мне только рама не нравится…) Маловата она для всего этого добра…
