В инете есть полно примеров, когда летают на разных. Я ставил один из четырёх, совершенно другой как бы (по названию и по прошивке), но он был уже после “ремонта”. Один раз полетал нормально, потом он сгорел. ВО время полёта ничего необычного не заметил, ведь калибруется же после установки и, возможно, не будь он паянным, то и дальше бы летал на нём. Но… Все советуют менять сразу четыре, чтобы и прошивка была одинаковая и настройки и т.п. В итоге я дозаказал именно такой, какие были остальные, точнее несколько, чтобы на запас были одинаковые.
Сгорел вот такой регуль. Подскажите пожалуйста какой лучше взять в замен. Такой же? Или такой? Какой лучше?
На вид одинаково. Без знания причин сгорания можно только сказать, что скорее всего сгорят одинаково.
И можно ли разные регуляторы ставить?
В данном случае можно. Определяющим тут будет прошивка (а она здесь одна и та же). Остальную разницу хороший контроллер вытянет.
Нехорошо ставить реги с разными типами прошивок, ибо у них совершенно разные кривые управления и контроллеру придется постоянно догонять разницу.
У меня такие регули.
Сразу после покупки вскрыл термоусадку и у всех четырех было полно шариков олова.
Точно бы замкнули, если не почистить.
Пользуется ли кто av to wifi трансмиттером на ios?
Из appstore пропало приложение wifi avin. Осталось у кого-нибудь в загрузках?
Парни. Дайте пожалуйста ссылку на алюминиевые лучи для 450 рамы. Никак не могу найти их на Ali 😦 Или ищу неправильно. Заранее огромное спасибо!
Подскажите не плохую камеру до 5000р,кроме xiaomi yi и eken h9(хоть и снимает не плохо,но у неё нет av выхода)
Подсказываю
rcopen.com/forum/f134/topic263723
Что стабильнее летает на сегодняшний день - Crius AIOP с MahoWii или SP Racing F3 с iNav ?
Интересует удержание позиции по GPS, высоты и автовозврат.
Пару лет назад летал на MahoWii, был доволен. Контроллер остался. Возможно, что-то поменялось за это время?
aiop вчерашний век
aiop вчерашний век
Это и так понятно.
AIOP лежит у меня в шкафу, уже отлично настроенный и отлаженный. Там же лежит запасной SPRF3 для 210-го рейсера, но возникла мысль поставить его на 450-й камеролёт.
Вопрос в том, iNav сейчас превосходит MahoWii в плане стабилизации или ему ещё далеко?
насколько я понимаю инав это надбавка для рейсерской прошивки позволяющая в экстренной ситуации активировать возврат к точке взлета.
поскольку имеет природу рейсерскую - стабилизация угловых положений в акро режиме там шикарная. но все остальное включая удержание высоты и навигацию - примитив (специфика рейсеров)
прошива махови имеет корни от ардупилота, с допиливанием собственных алгоритмов для четкого удержания высоты и позиции. тоесть это контроллер для БПЛА
собственно акцент не на качестве соблюдения углов в акро а именно автоматические режимы.
Может глупость скажу, но что мешало стянуть в Инав того же Маховика или Ардупилот - получилось бы точно лучше, чем самому писать. А проц позволяет гораздо больше, чем Аиоп.
Меня больше напрягает, что у них там идет бесконечное бетатестирование и каждый день новые прошивки. И куча пофикшеных багов. Все как было с Ардупилотом на заре. 😃
И какой в этом смысл, если есть уже отлаженный Ардупилот и отлаженный Опенпилот. Которые точно летают отлично. По цене не сильно дороже.
пока домой из популярных хорошо летают только наза вектор и ардупилотоподоные
Да вроде нормально уже все у Инава работает
Ну вроде (судя по постам из темы), разработчики этих направлений общались и кое-чем обменивались в плане тонкостей каких-то. Может там что-то такое, чего в одном коде совместить нельзя… я не спец. Так то да, взять самое самое из одной версии и вставить в другую, и нам только плюсы )
Надо добавлять нечто типа “я так думаю” 😉
Вот не могу не согласиться. Если с электроникой всё хорошо (в плане калибровки), то 100% работает. Сам проверял и видео для себя снимал. Возврат в точку и полёт по точкам, “всё что доктор прописал” 😃
А работает из коробки или все же пришлось понастраивать? Смотрю в комментах к последнему видео народ просит дамп настроек, видимо не у всех так получается сразу.
Попробовал тут сборочку складную себе собрать )
пару рам на тест, и остальное.
Не могу определиться с мозгами, что можете посоветовать? с GPS и прочими плюшками
Рамы
Первая
Вторая
Регули
Они
Пропы
Они
Моторы
Они
Акумы
Они
Собственно какие косяки?) Что поменять, потыкать?
З.Ы, ссылки не рекламные
Спасибо
Почитать.
Посмотреть готовые конфиги и на что они способны.
Почитать дневники пользователей.
Проанализировать.
Посчитать бюджет.
Прибить жабу.
Не пытаться идти путем с граблями…
ссылки не рекламные
Это лишнее писать на форуме.
Моторки крепко не в тему. Это самолетные. И потом не тот размер. Нормальные моторы под 11 пропы и чугунную раму начинаются от 2216, санискай например.
И воще лучше работать с Бангудом. Гораздо приятнее магаз и купончики есть частенько.
Акк на 2600 в вашем сетапе, это минуты на 4 полета. 😃 Ну 5.
Акки начинаются от 5200 4S на такие коптеры.
рамы тяжёлые
регули не народные, смотрите уже лёгкие little bee/spider ztw
пропы лучше APC с towerhobbies.com
моторы без цанги должны быть. с резьбой, желательно 2 по часовой/2против часовой либо с аналогичными пропадаптерами.
Аккумы лучше не турнигу брать, посмотрите или на ХК другие, или на Али марки HRB
Очень точно подмечено!
Добавлю - литлбии дорогие, отличные регули рейсерстар за копейки. Если из последних.
Почитать.
Проанализировать.
Посчитать бюджет.
Прибить жабу.Не пытаться идти путем с граблями…
А кого почитать?) Я не нашел никого с продажными рамами складными такого формфактора…
Кто нить в обще видел складную раму, 450+ размера, H формфактора, дешевле 5к?
Нашёл на банге 30А по 13$ и 20А по 11$.
banggood.com/Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-O…
Подскажите где может дешевле встречались? На али тоже невидел, зато пчёлы 4шт по 25баксов есть… не факт что настоящие…
