AndyGr
Давайте тогда разберемся с терминологией. Что вы вкладываете в понятие “полноценный контроллер беспилотника”?
Если сравнивать MahoWii и iNAV, то я не вижу разницы в основном функционале. Поправьте меня, если я не прав:
MahoWii имеет тот же функционал и полетные режимы, что и MultiWii, за исключением, того, что есть механизм удержания высоты и положения по ИНС и еще ряда полезных мелочей типа телеметрии FRSky. Подробнее от автора.
iNAV - ветка cleanflight, который имеет такие же полетные режимы, с такими же названиями и смыслами, что и MultiWii, и еще немного больше (загляните в конфигуратор). Но кроме этого iNAV имеет механизм удержания высоты и положения по ИНС. Подробнее, опять же, от автора.
serzhe
konradjim:
Подскажите плз, вот такие регули подойдут?
Отлично подойдут.
alexeykozin
AndyGr:
на мой взгляд основной критерии
  • возможность выполнения полностью автономной миссии, тоесть автономный взлет, маршрут, действия в маршруте (съемка, сброс груза повороты, паузы итд) и автономная посадка
  • наличие программно-аппаратного комплекса наземной станции для программирования миссии и контроля полета по телеметрии, включая автономно хранящиеся карты (т.е. доступ к картам при отсуствии соединения интернет), т.е. для полетного контроллера достаточно поддержки мавлинка и мишен планер или другой полноценной станции управления полетом
gpp
К сожалению задал вопрос не в той теме. Что посоветуете по ВМГ для решения проблемы? Заранее спасибо за ответы!
alexeykozin
вот еще, один новый но очень перспективный проект
Ардупилот на платах OpenPilot Revolution / RevoMini
ykoctpa.ru/…/ardupilot-na-platax-openpilot-revolut…
уже летает.
по утверждению автора
UPD. Добавлена поддержка барометра на внешней I2C. Теперь можно взять такой контроллер на Ф4 за 15 баксов, к нему такой модуль - и вот у нас полный контроллер для Ардупилота за $23
arb
Судя по описанию и впрямь разницы нет, если только на какое железо может быть установлено. И судя по описанию, если утрированно подходить, то представляет собой обрезанную, облегченную версию (в плане функционала) АПМ.
При облегченном варианте есть возможность уделить пристальное внимание отдельным функциям и сделать их лучше , чем в АПМ, т.к. нет обременения всем функционалом.
При реализации всего как в АПМ неизбежны те же проблемы, что и в АПМ. Понимая эти сложности арду и перешли на другое железо.
Если Вам не требуется функционал АПМ , то переход на ИНАВ это нормально.
Можно сказать по другому. Стабилизация сразу по инс, жпс, баро, компасу это не тоже самое , что только по инс. Только по инс сделать проще (нет обременения остальным). А пристройка к инс всего остального не дает тот же эффект, что решение в комплексе. И чтобы понять это не обязательно быть програмистом, достаточно быть инженером.
Shuricus
arb:
Рамзан, ну не надо все прикладывать к Арду. Большинству обычных хоббистов не нужен полный функционал Арду вообще. Давайте уйдем от от этих клише - урезанный функцонал и т.д. Функционал должен быть достаточным под определенные задачи - не более. А избыток функционала, это совершенно бесполезная вещь. Так что пишите лучше, какого именно функционала нет у Инава, а пусть остальные решают, урезанный он или нет! И про ИНС тоже расскажите подробнее, если не сложно. Тут же не все даже инженеры!
Я тоже пока не фанат Инава, но по другим причинам, хотя интересно узнать побольше по этим вопросам.
alexeykozin:
Алексей, вы только что вырыли глубокую яму контроллеру F4BY. 😁
WWL
Shuricus:
Не-а, и Алексей это прекрасно знает. 😃
У этих плат тупо не хватает разъемов под переферию. Тем же подвесом на шторме или ретрактами, если очень захочется, - рулить уже не чем. 😉
Sorcer
WWL:
Зачем это делать через ПК?
На ретракты лучше ставить полноценный КвадКоре проц. 😁
Shuricus
Вот именно! И потом на коптеры с ретрактами никто Ф4БУ все равно не ставит! 😉
Всей периферией можно рулить с приемника. Это вообще смешной аргумент.
WWL
Shuricus:
Я хочу поставить.
Вот такой я извращенец - не хочу джидаям деньги платить. 😉
Shuricus:
Ок, сработал у вас фейлсейв по причине отваливания аппаратуры. Ретракты у вас в поднятом положении, а под брюхом, допустим, Некс 5 на трехосевом подвесе… Пусть не RED, но все равно жалко… И значится садится ваш коптер в автоматическом режиме… Кто опустит ноги, если аппа отвалилась?
Shuricus
Я исхожу из тех массовых конфигов которые тут встречаются среди любителей, вы можете хоть на Куке летать с Редом. Не нужно только это обсуждать ни с кем. 😉 А ретракты - это неактуально.
Я знаю нескольких профессионалов, они вообще на этот форум не ходят, потому им не интересно вот эту всю чепуху читать. И никто из них на Ф4БУ не летает, потому что никогда.
arb
Ну Ф4 скорее можно рассматривать как представителя линейки Ф4, Ф4БУ, пикс.
Одна программа, нужна часть функций можно взять Ф4, надо больше Ф4БУ. Удобно, не надо привыкать к разным программам.
WWL
Shuricus:
Я все понял, нет контроллера, кроме DJI и … пророк его. 😉
Shuricus:
Почему мне не нужно обсуждать то, что мне интересно? Или здесь не форум?
Shuricus:
Для меня - очень даже актуально. В моей новой раме они будут и выдвигаться будут при активации режима автопосадки, или по сигналу с аппы.
Shuricus
Мне, мне, я.
Я тоже все понял.
А мне ретракты не нужны и периферия тоже, засим adiós.
ssilk
WWL:
Да не, контроллеров кроме DJI полно…) Вот только DJI самые дешевые и массовые…) Не согласны? Попробуйте собрать опенсорсный аналог фантика 4, с теми же(или лучше, опенсорс ведь) характеристиками и за те же деньги…) Про мавик говорить не буду…)
Zvere4ek
Друзья, всем спасибо за советы. Первые испытания моего коптера увенчались успехом. Летал 14 минут при -15 в радиусе ~ до 400м, на высоте ~ до 150м. Мог и дольше, но для первого раза решил не испытывать судьбу. Посадил коптер по первым сигналам Naze по уставке порогового напряжения. На АКБ 4S 5500мАч у посаженного коптера было 15,4 В. При нагрузке было бы наверное поменьше. Но не суть. Для тех, кто сомневался, что мой первенец взлетит, а также для тех, кто недавно задавал вопросы про регули, движки и прочее сообщу вкратце свой сетап:
Рама S500
Моторы Gartt 2212 920kV
Пропы дешёвые пластиковые разноцветные noname 1045
Регули xRotor 20A opto
Naze-m lite прошитая до 2-й, с GPS.
OSD N2
Аппа Radiolink AT9 с приёмником R9D.
ещё на борту FPV, подвес, камера Xiaomi YI и прочие мелочи.
Общий полётный вес всего: 1740 гр.! (Короче дофига при таком сетапе).
Регули со собственной прошивкой (из коробки).
Ничего особенного не настраивал. Стабилизация в GPS режиме хорошая. Стабильно висит даже при среднем ветре. Т.е. настройкой всяких гейнов, доводкой и прочими мелочами заниматься мне не нужно, так как меня всё уже устраивает. Если есть вопросы по сетапу - пишите в личку.
PS: тех кто считает, что мой сетап имеет низкий КПД, прошу не выпендриваться. При сборке я изначально рассчитывал на меньший вес, но в реале получилось то, что получилось. Возможно в будущем я модернизирую свой сетап (как только появятся “лишние” деньги).
serzhe
Zvere4ek:
А чего тут выпендриваться? Вес коптера реально очень огромен для таких движков. А вообще поздравляю, с облётом!
И это…пропы поменяй на АРС, не надо на дешевых в -15, ну поверь опыту бывалым.
И про назу не понял, лайт или v1?
Рама сама сколько весит? Ох уже увидел, ну и кирпич…Вдвое меньше по весу собрать самому надо.
Zvere4ek
Движки даже не думали нагреваться от такого веса, хотя при -15 это наверное логичнг 😃 Посмотрим что будет летом в жару. Про назу спасибо, поправил. Пропы скоро менять. Поставлю пока карбон 1137, посмотрю как будет с ними. Я вообще не фанат морозов, риска больше + руки мёрзнут 😃 Поблемы дешёвого пластика знаю. Может потом и АРС попробую, если карбон не устроит. Зато мой кирпич стабильно и нормально по времени летает, отлично снимая видео 😃 Сейчас менять движки с обвязкой на 700kV для меня накладно…
Кстати, по поводу веса, не очень то его и снизишь с моими потребностями и хотелками 😃
Jentosik86
Нельзя на этих пропах вообще летать. Даже висеть возле себя. В мск можно легко купить недорогие и норм пропы, не рискуйте.
gpp
Похожий сетап у меня. Как добиться максимально долгого полета на TBS Discovery(клон)? Сейчас летаю на 2212(920kv) с подвесом и аккумом 3S 5200 всего 13-14 минут. Вес квадрокоптера 1700. Хочется минут 20-25. Что нужно сделать чтобы добиться такого времени? Понятно что нужно облегчать конструкцию, но такой возможности пока нет. Может двигатели другие и пропы поболее? Заранее спасибо за ответы!
WWL
ssilk:
Да я все понимаю, считать умею. НО, если мы возьмем того-же 4-го фантика и попробуем собрать его на “рассыпных” компонентах от джидаев - попадем в ту-же сумму? А? 😉 В том то и дело - что нет. 😃
Получится громоздко, тяжело и дорого. Фантик тем и уникален, что там все-в-одном, платы пилятся под форму корпуса, ПК распаян на плате с регулями и прочей периферией…
Если второй фантик повторяем в том-же размере, то третий, а тем более четвертый - уже нет. Или размер больше или цена или плюшки не прилепить…
Поэтому я фантики и не строю. 😉
Serjio_S
gpp:
Что за моторы?
gpp:
Похудеть…
gpp:
2216, 3506 + 1038,1045,1138 + 4S
ssilk
WWL:
А я и не говорил про рассыпуху от джидаев…) Речь то шла о периферии и о функционале, причем реально работающем, а не заявленном… Берете корпус от фанта и моторы от него же, остальное - опенсорс… Любой, пикс, ф4 с айнавом, F4BY, мало ли чего еще, и делаете то же, что умеет 4й фантик… Давайте пока не будем рассматривать 4К и ХД-линк, это больше к периферии относится, сделайте хотя бы работающий облет препятствий…)
За те же деньги…
gpp:
Вот такие.
Так это не моторы…) Это массо-габаритный макет с демо-функцией…)
