далеко до сенсоров вуконга или А2
а какие там сенсоры? Предполагал что те же самые MPU6xxx
а нашел сам
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1510587-DJI…
I’ve xrayed and checked out the IMU. Some shocking discoveries inside Gyroscopes are ADXRS620, one per axis. No surprise there. Accelerometer, likely something analog, perhaps even LIS344AH or so. It’s got an opamp next to it to reduce its output impedance. Barometer was the biggest shock, it’s MPXZ6115X or so, one of the standard Freescale baros that every MK clone uses Every sensor is mounted backwards facing into an IMU cube, which is actually a very good design - entire thing is securely fastened to what looks like a molded metal cube, with 1.6mm PCBs on each cube edge containing a particular sensor and support circuits, and each sensor is separated by the metal mass. Barometer gets its pressure through 3 holes on the back of the PCB, which is then vented through a small hole in the IMU housing - no propwash issues here. No pics will be posted due to NDA and high security and all the other stuff, but you can trust me on this.
Пришли вот такие движки для 450-рамы banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2216-BR22…
Вроде моторы не плохие для цены в 9$.
Но не могу найти для них винты. Проблема в вале большого диаметра, еще и со шлицами. Кажется такие вынты были на фантомах старых.
Маленькие - продают, но нужно 11" или 12"
Как называется такой стандарт пропов?
И вообще какой размер пропов оптимален для 2216 810kv под 3S и вес коптера 1600г ? Может кто собирал подобное что-то уже…???
И вообще, кто-то сравнивал подделки GEMFAN под APC? Кроме проблем с балансировкой, сильно ли лучше APC оригинал?
Всегда сильно хуже чем АРС, хотя есть экземпляры мультироторные, но это лотерея из лотеререй.
А движки изначально нормальные брать надо было, скупой платит дважды, крепление на них Джидаевское. На хоббикинге поищи которые побольше, или на 4S переходи на Джи пропах, 9-е должны тянуть влёгкую. А нормальные 2216 на 3S тянут 12-е пропы.
И как уже тут писали, это не движки, а муляж, конструктивно схожий. Не уж то лишних пару тыс не было что бы взять что получше, проверенное?
на 4s и 9-ках будет сильно меньше эффективность. Моторы эти брались для больших пропов.
А не нормальные эти моторы только шлицами или еще чем-то?
Массогабаритный макет мотора…
Для старта пойдут, но ненадолго…
DJI, рассверлить до 8мм. пропеллер шаговым сверлом.
какой размер пропов
10 - 13
Не подделки а клоны, и довольно высокого качества, но только исключительно серого цвета.
А балансировать надо любые пропы, или как минимум проверять на баланс…
Пропы найдёте, а как их балансировать с этим вырезом (джидайским)?
Это прожорливые и не эффективные моторы для больших пропов, хотя я на 10-х пропах летал 25 минут но на санискаях, только вес у меня поменее 1600гр был с подвесом, 1268 как сейчас помню, дневник удалил.
Вот в то же время, на заре “перестройки”))) давным давно комрад наш собрал, вот это движки для больших пропов и с запасом, в конце конфиг, думаем-кусаем локти!
rcopen.com/blogs/174358/19469 лучше и доходчивее не опишешь, да и с тех пор много тех же регулей полегче и поэффективней развелось.
Колокола и основание льют из очень мягкого люминя.
Магниты местами вообще не проклеены.
Качество намотки хромает.
Подшипники самого низкого качества и пределов допуска.
Балансировка - в принципе отсутствует.
Этого мало?
А вот возможности софта на этом железе мне не известны, потому я и отправил человека узнать…
У F4BY на сегодня из софта почти тоже , что в ардукоптере для пикса и еще плюс БетаФлай. По Инав утверждать не буду, но вроде прорабатывается.
Отличие от ардукоптера для пикса только в полноценной поддержке ваншот125, которое позволило обойти проблему ПВМ в Блхели. Это по 3.4.4. По 3.4.5 еще отзывов в этом плане не видел, может исправили для пикса, но вроде арду желанием не горели.
Я лично, думаю, что у стандартных(для хоббийного уровня) сенсоров может не хватить чувствительности или разрешающей способности отлавливать медленные размахивания огромных лучей, и хватит ли возможностей софта, чтобы это учитывать… Совершенно точно, наза-лайт с этим не справится с тем же MPU6K, у назы V2 в последней прошивке уже есть возможность слегка подправить это положение, но все равно ей далеко до сенсоров вуконга или А2. То, что в назе поправили софтово, на вуконге работает аппаратно… Думаю, сами понимаете в чем профит…)
Я когда проверял АПМ, то специально ставил лучи с размахом 1м. Правда поставил быструю ВМГ с 10 винтом. В результате пришлось даже снижать ПИДы от дефолтных. В этом плане в арду как было так и осталось - ПИДы можно менять существенно больше, чем заложено по умолчанию. Добавление проца Ф4 только облегчает задачу по расчетам. А благодаря сбалансированной разумной компановки F4BY проц F4 не занимается лишними расчетами, поэтому пока не вижу смысла использования в нем F7 и мощнее.
Да, про аппаратные возможности понятно и конечно замечательно когда они есть за приемлемую цену. Но ведь одну аппаратную возможность можно обойти другой. Мне, например, гораздо дешевле создать новый винт под свою задачу , чем покупать что-то дороже Ф4 (тем более меня он устраивает на все 100, хотя задачи себе поставил чрезмерные даже для небольшого КБ).
Кстати тут на днях сделал опять анализ еще 1 комплектующего - регов BumpBee30, BumpBee30_S. Проверял возможна ли аппаратная замена деталей (ключей). Оказалось нет смысла. Все детали так идеально подобранны, что на рынке нет деталей для замены, которые бы дали принципиальный выигрыш (несмотря на то, что есть ключи с меньшим раза в 2 сопротивлением). В совокупности с 2-х каскадкадным питанием проца с защитой, 3-х мостовым драйвером делают его идеальным продуктом для 6С в первую очередь. Не хватает только кондера на 200 для полного счастья. И еще малость прошивки не доработаны. Если бы не это дурной тормоз (я понимаю, что он нужен рейсерам, у них все равно с этой функцией медленно тормозит, но ведь можно было просто вынести его в отдельную настройку) и высокая частота ПВМ, которая бестолково только греет рег (тоже что и для тормоза), то его с успехом можно было бы использовать на больших коптерах. Кстати и контроллеру с быстрыми регами проще, быстрее и точнее отрабатывает.
Интересно почему? Только из-за цены?
Или есть опыт с этими моторами?
Балансировка - в принципе отсутствует.Этого мало?
Подшипники вполне нормальные … по крайней мере на моих экземплярах. На Cheerson cx-20 подшипники по-хуже будут…
На роторе - вроде капли балансировки. Вибраций не замечено больших.
Намотка идельная - толстым проводом
Единственно что пока заметил - это слабые магниты в сравнении с движками T-motor.
ну… посмотрим…как они себя покажут
Брал “на попробовать”…
banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-…
banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2212-BR22…
Про них я уже написал выше.
Без опыта использования я не пишу о железе мнений…
Не подскажете, есть ли заметная разница между этими ESC?
P.S. цена первого почти в два раза выше. Стоит ли переплачивать?
Я собственно EKF имел ввиду, это существенная часть инерциалки…
Для какого коптера?
Для какого коптера?
Планируются для гексы (550-ая рама)
У меня похожий сетап на емаксах 2216 450 рама 3 банки. в итоге лучшее время и тягу показал карбон 1255. Вам можно на старт поставить 1145 нейлоновые, там есть куда рассверливаться под вал. Категорически нельзя мягкие винты типа SF. По моторам промажьте все подши обязательно, на таких моторах половина сухих. На первое время потянет, потом все равно поменяете, покажутся слабыми.
Стоит.
Тестировал оба. Дешевый забросил сразу. Издал волшебный запах.
Несмотря на одну фирму , комплектующие разные.
И у них разные прошивки.
EKF работает хорошо.
Теперь нет проблемы компаса как у АПМ (даже если стоит всего 1). И с остальным в порядке.
Присмотрел две рамы:
- Quanum XJ470
- Tarot 650 Sport
Нравятся в 650 ноги складываемые, смотрится эффектно)
Что посоветуете?
Quanum XJ470
легче, но под 10 пропы тяжелая
Tarot 650 Sport
уместно ставить движки 4---- кв 320, и пропы 15-е
больше к этому варианту склоняюсь, можно норм собрать что летать будет 20-25 мин
но рама жестка и складная, входят 11 пропы, и удлинить лучи не проблема под 15, жесткость сохранится.
Помогите с подбором комплектухи, пожалуйста. Задача: летать от 30 минут с 3-хосевым подвесом для камеры xiaomi yi (позже на gopro). Очень бы хотелось складную раму.
Что имею на данный момент:
- Рама Diatone White Sheep с удлиненными карбоновыми лучами, крепления напечатаны на 3D принтере
- Движки Sunnysky X4110S 340KV
- Пропеллеры 1555 карбон
- ESC Hobbywing Platinum 30A Pro OPTO
- Мозги APM
FPV оборудование: курсовая камера 700TVL, xiaomi yi в 2-хосевом подвесе, видеопередатчик и т.д.
Вес без аккума 1860 грамм. На одной 6S 4200 MAh летает 16 минут, на двух до 25 минут.
Вообще, собирал это все с оглядкой на TBS Aerial Arm Extensions, который вроде как должен летать 30 минут. У меня не летает столько. Если правильно понял, то проблема в движках. Их лучше гонять на 17 пропеллерах. На данный момент после 16 минут движки даже не теплые. То есть ВМГ подобрана крайне неудачно. Но есть запас по тяге, поэтому теоретически можно поставить большой аккум, но большой аккум это не про эту раму (в задний отсек не влезет, а под брюхо вешать кирпич как-то уже стремно).
В итоге вижу несколько вариантов:
Менять раму, чтобы помещался большой аккум. Какую раму? Iron Man? Какие еще есть хорошие складные рамы? В целом можно заморочиться и сделать свою, в теме про рамы коптера своими руками есть неплохие и красивые варианты.
Уходить от этих движков, увеличить немного KV, чтобы эффективно крутили 1555. Какие движки посоветуете?
Фотку коптера и его кальк для привлечения внимания прилагаю
Так, немного собрался с мыслями после вдумчивого чтения форума. Менять раму, скорее всего, не буду. Вид летающей табуретки не очень нравится. Буду просто параллельно делать складную раму.
Хочу просто поменять движки. Сейчас движки весят 148 грамм каждый, замена на другие движки под 15 пропеллер должно дать не хилое облегчение. Плюс регули весят в сумме 124 грамма, можно заменить на littlebee, что облегчит еще на 80 грамм. Осталось определиться с движками. Какие все-таки поставить? Чтобы максимально были эффективны на 15 пропеллерах?
И по подвесу посоветуйте. Tarot GOPRO 3dⅢ хороший выбор?
Задам и в этой теме вопрос. В соседней ответов не было.
В пути рама Diatone white sheep со стандартными лучами.
моторы dji 2212\920
питание 3s
мозг naza
Вес будет 1450-1500 в сборе
Есть большой запас самозатягов 9450.
Почитав форум, понял, что под этот сетап рекомендуют бОльшие пропы.
Поэтому вопрос. Есть ли смысл под этот сетап приобрести один из этих вариантов и что мне это даст?
ru.aliexpress.com/item/…/32649178098.html
banggood.com/Self-locking-9450-3-Leaf-Propeller-2C…
ru.aliexpress.com/item/…/32607781122.html
спасибо
На 3S конечно 10-е лучше, 3-х лопасные если не умеешь балансировать то не стоит. А вообще оставить всё как есть и аккум поменять на 4S.
Кто-нибудь уже заказывал и использовал такую штуку?
