ssilk
kbit:
может есть продавцы получше?
Получше, в смысле подешевле? Так их навалом, можно даже найти самых лучших, которые за полцены все продают… Только вот, кому потом будет мучительно больно за бесцельно потраченные деньги? )))
kbit
подскажите пожалуйста подойдут ли к 500 раме с FPV моторы LeTodar 2808 600kv
и еще вопрос такой:
адекватно ли получится если я приобрету пульт Flysky-FS-i6S ru.aliexpress.com/item/…/32654305661.html
и вместо штатной антенны поставлю усилитель? с чем могу столкнуться? просто понял что усилитель придется все равно ставить, и тогда теряю смысл более дорогих пультов
и встанет ли это оборудование на naza lite?
и если собирать самому раму какой тип более устойчивый “x” образный или “вытянутый”
masterjon
kbit:
У меня более старая модель Flysky i6. сегодня улетел без усилителей, почти на 4 км. поменял только антеннуwww.ebay.co.uk/itm/…/222101812667?hash=item33b64cb…
Sher
kbit:
и еще вопрос такой:
искал инфу по этим моторам - не нашел… в итоге взял fpvmodel 3508 с заделом на будущее.
на I6 с приемышем I10AB летали на 2 км без допилинга, сам летал на 500 метров, больше пока не пробовал
мозгу все равно от какого приемника получать сигналы
S500 тем и хороша, что имеет скосы моторов вовнутрь, легче управлять новичку.
Чуть научившись летать, стал собирать самосбор, рама по типу шуриколета вышла 600мм и 245грамм
Но справедливости ради, если пилить все самому без ЧПУ, прямых рук и т.д. проще купить у рукастых тут.
IroNick_nv
Здравствуйте вам! Пойдёт ли Yi Handheld Gimbal в качестве подвеса на квадрокоптер? . Вес 210 грамм, с батарейками или нет - не знаю. В любом случае питание у него 7,4В, как у многих квадриков, батарейки можно выкинуть, если что. Управлять дистанционно, как я понимаю, не получиться. А так, ежели выставить в одном направлении - рабочая модель получается? Я просто в этом ни в зуб ногой, ни квадрика, ни подвеса, только экшн-камера =)
габариты: 95 x 77 x 75 мм
вес 210 грамм
крепление универсальное 1/4’’
IroNick_nv
igorshiling:
За эту цену можно купить два подвеса лучше и будет все управляться.
Мне хотелось бы универсальности. А можно из вот такого переделать подвес под квадрик. Также - батарейный отсек открутил и всё.
igorshiling
IroNick_nv:
Мне хотелось
При желании всё можно. Только для управления с пульта придется колхозить.
MAFia
Доброго времени суток!
Хочу собрать долголетающий коптер, изучал материалы по этой теме и нашел следующее рекомендации:
  • Моторы с низким Kv
  • Большие пропеллеры
  • Слаботочные акки
  • Ну минимальный вес
Сам я отстал от темы квадрокоптеростроительства на несколько лет, многое меня удивило, и у меня возник ряд вопросов, которые я хочу задать знающим людям (если такое уже спрашивали, я заранее прошу прощения, особо ничего не нашел).
Насколько низким должен быть Kv моторов? Я встречаю большое количество моторов с Kv 700-750, но и с меньшим (и 600, и 500, и даже 300), но они существенно тяжелее и требуют 6-8S. Это меня смущает и сбивает - тяжелые моторы и тяжелые АКБ?
Я встречал различные рекомендации регуляторов, и у меня возник вопрос - чем отличаются рекомендуемые и более дорогие ESC от простых и дешевых ESC на тот же ток?
Я наткнулся на такой совет за 2012 год, который подкупает свой низкой
стоимостью и долгим временем полета.
Проверенный рецепт для тех, кто хочет собрать долгоиграющий коптер из готовых недорогих комплектующих:
  1. Рама Turnigy talon quadcopter v2 (hobbyking) - 50$
  2. 4 мотора DT750 - 50$
  3. 4 регулятора HK blue series 20A - 40$
  4. Пропеллеры APC 14x4.7SF+SFP, либо карбон 15х7.5 с rcTimer.com (примерно одинаковые по эффективности, но карбон на 10 гр легче) - карбон 75$ за 8 штук
  5. Слаботочные аккумы, 2 банки, 20 ампер-часов. Ссылки на разные банки проскакивали выше в этой теме (например, ebay). 50-100$
  6. Приемник и контроллер по вкусу
Итого около 300-400$ + стоимость доставки.
Вес коптера в сборе без аккума получится около 900 грамм, батареи около 800 грамм. Итого 1700 грамм.
Максимальная тяга с каждого двигателя будет 1 кг на 15 амперах, нагрузку весом 300 грамм можно добавлять без проблем. Тяги и регулей 20А хватит за глаза.
Летает аппарат в такой совершенно не сложной для повторения конфигурации 40-50 минут, без нагрузки, проверил лично. При температуре на улице +5 градусов, температура двигателей 10 градусов, регуляторов 20 градусов (в замкнутом пространстве без обдува)
Никто не знает, актуально ли это на текущий момент? Я помню, что моторы DT-750 были актуальны как раз лет 5 назад, актуальны ли они сейчас? Немного странным кажется и питание этих моторов от 2S, хотя в характеристиках пишут, что они работают от 3S.
Так же вопрос и по хитрому решению для АКБ - поискав ток, который способны выдавать подобные банки (а его почти нигде не пишут), я нашел что-то порядка максимальный ток 1С, а зачастую меньше. Это получается 3S2P, макс ток 20А. Автор пишет, что макс ток 15А, но возможно нужен запас?
Может стоит лучше взять RCTimer 2830-14 750K, он легче, чем DT750?
Я пытался воспользоваться калькулятором , но там какие-то странные моторы, а те, которые я встречаю в магазинах, там почти не встречаются
Заранее спасибо за ответы и простите за такую простыню 😃.
urbans90
Почему когда в калькуляторе меняешь емкость батареи на большую ток нагрузки на неё падает? При 10 Ампер час показывает 13С, а при 5 Ампер час уже 26. С чем это связано? И перегрев в калькуляторе при максимальном режиме стоит учитывать? Я же не буду все 15 минут газ на полную давить.
gpp
Ребята. Подскажите пожалуйста что лучше sunnysky 2216(810kv) или Emax 2216(810kv)? Заранее спасибо за мнения.
arb
MAFia:
А Вы до конца читали ту тему?
MAFia:
А о каких регах идет примерно речь (чтоб понять что отвечать)?
Ну и если Вам нужен вес, то сравните сами их по весу. Хотя есть и другие отличия.
ka103
urbans90:
При неизменной мощности нагрузка на более меньший акк будет возрастать. 10*13=130, 130/5=26
Только нужен компромисс между мощностью акка и его весом. А то можно поставить акк на 50ампер, но вот поднимет ли его квадрик?
schs
MAFia:
Всё написанное совсем к долголётом не относится.
Классика - пропеллеры 15", моторы с KV ~360, 6S lion(высокотоковые).
Art_Nesterov
vovast555:
помогите с подбором регуляторов рама Х500
Под такие моторы 20А пчелы самое то… если покажется мало, то 30А. Там ключи стоят с огромным запасом… x-rotor 40a смысла не имеет вообще, по моему мнению. На четырех регулях, если рассматривать пчел по 7гр и x-rotor 40a, 50гр экономится запросто.
serg2557
у этих моторов 35 ампер в пике, дело ваше.
JuiceRC
Мужики! Я подобрал себе конфиг под 2212х моторы.
Подскажите пожалуйста, что менять, а что оставить.
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
по ссылке 2 разных варика, один на аиргире, второа на е310. Рама 450-ый.
Все остальное, включая аппу и аккумы имеется.
Заранее спасибо
serzhe
serg2557:
Откуда там 35А?? Чем мотор можно нагрузить на такой ампераж? 20А потолок если использовать по назначению!
serg2557
serzhe:
36 ампер для 1400 KV по ссылке вопрошающего в таблице. Он же не сказал какие моторы точно у него. если 820KV то 20А хватит. А как он их будет использовать, это только он знает. Я всегда беру с запасом а 50 грам для 500 рамы вообще ниочем
Art_Nesterov
В таких пчелах стоят ключи с номиналом в 50А, и раза в два больше в импульсе… В таблицах могли написать и 100А, и что верить? Посмотрите аналоги моторов, например у тайгер-мотор или у emax. Там 18А в максимуме… А 50гр, при моторах 2212-2213 , лишними не бывают. (вес такого квадрика желательно уложить 1500гр)
serzhe
serg2557:
Никогда эти моторы не выдадут столько, табличка придумана, а в реалии на 8-м пропе дай бог будет 20А, тем более при тяге 1300гр, 2208 моторки на 4S при тяге 1100гр кушают 15А, откуда тут будет ток в 2,5 раза больше?
Vlad-1357
serzhe:
Там 14 вольт, так что всё может быть.
