ssilk
antkam:
Как вам моторы от фанта 4?
Вы лучше ссылочку на них дайте, а то может оказаться, что они вовсе и не от фанта, а “для”, то есть неоригинальные… Ну а если, таки, оригинальные, то за такую цену это лучшие моторы.
Iv1984
Всем доброго дня!
Собираю коптер из китайского кита (рама 450, регуляторы 30А, моторы 2212 1000 kv). Вопрос с подбором аккумулятора - при одинаковой ёмкости ёмкости (например 4200mAh) имеет ли смыл брать аккум с бОльшим количеством банок (3s вместо 2s или 4s вместо 3s)? Минусы увеличения кол-ва банок понятны - больше вес и стоимость, а плюсы?
CZC
Больше количество банок = больше напряжение => больше кол-во максимальных оборотов => больше мощность => больше скорость и скороподъемность => меньше среднее время полета.
Serjio_S
CZC:
Ни фига себе зависимость, с минимумом переменных…
Iv1984
CZC:
Спасибо, значит вариант 2s не рассматриваю, только 3s и 4s. На какую ёмкость имеет смысл ориентироваться (с учетом увеличения веса при увеличении емкости) ?
CZC
Смотря что вы хотите получить.
Если быстро и недолго полетать - желательно поменьше,
Если медленно и долго - то побольше.
Забейте приблизительный конфиг в калькулятор и поиграйтесь с емкостью аккумулятора.
Serjio_S:
Из переменных только емкость и вес аккумулятора. Все остальное константы.
dimabasow
Здравствуйте! Собираю свой первый квадрокоптер для полетов в радиусе 1км, хотелось бы услышать совета на счёт аккумулятора, да и вообще критику на счет вот этого всего. Расчитываю на полетное время в спокойном режиме 15-20 мин.
Рама f450 (190г) - www.aliexpress.com/item/…/32538293782.html
Моторы sunnysky x2212 920kv banggood.app.link/bFDtKnEhyF
Регуляторы littlebee 30a - www.aliexpress.com/item/…/32723071535.html
Пропелеры Gemfan 1045 - www.aliexpress.com/item/…/32608246628.html
Контролер полетов Pixhawk px4 + neo m8n gps + osd + 433 телеметрия (сложно сказать, сколько это весит) - www.aliexpress.com/item/…/32759523206.html
Подвес (160 г) - www.aliexpress.com/item/…/32372607513.html
Камера (90г) - www.aliexpress.com/item/…/32818596349.html
Аппаратура с приемником - www.aliexpress.com/item/…/32630763392.html
FPV передатчик (7г) - banggood.app.link/kIhWAw0jyF
FPV шлем - banggood.app.link/LIf6C65jyF
kaos
Так се. Рама неудобная, фк я бы взял назу, подвес дерьмо, фпв шлем непонятно зачем.
dimabasow
Хорошо, тогда какую раму лучше взять? Почему назу? До этого летал по монитору на Hubsan h501s, теперь хочется попробовать шлем.
Shuricus
В шлеме слишком большая картинка - берите очки. Оптимально с 32 градуса ФОВ.
Некоторым и шлемы нравятся, но я таких лично не знаю. 😃
surfer_kz
dimabasow:
Я бы движки 2216 под пропы 12-е взял. Эффективность и грузоподъемность лучше будет. Для 2212 и 3s эта рама с подвесом - уже предел.
Подвес лучше взять сразу 3-осевой народный hakrc www.aliexpress.com/item/…/32654111569.html
Камера - вполне. Ставить подвес и камеру только после облетов и получения навыков управления
На 3s аккуме ёмкостью 5000мАh - 15 минут летать будет.
antkam
ssilk:
Оригинал конечно же и пропы оригинал, а не для…спасибо, развеяли мои сомнения. Осталось победить температуру. Попробую другой регуль.
merny
FedorVG:
столкнулся с проблемой: на лучах отверстия под крепление мотора 2*19мм + 2*16 мм На моторах 2*19мм + 2*25 мм Как правильно поступить: - крепить только на 2 винта? - сверлить луч ? (можно не попасть из-за ребра жесткости) - переходник какой-то?
делаете кондуктор: берете пластинку, например, из дюрали несколько мм толщиной. тщательно размечаете и сверлите 4 отверстия, совпадающие с монтажными отверстиями мотора. еще лучше сделать на станке с координатным столом (фрезерный или сверлильный, или токарный с оснасткой для фрезерования). если станка нет и в глазомере своем вы не уверены, то можно вкрутить в мотор стопорные винтики задом наперед (острием наружу, острие лучше подточить на камне, чтобы совсем острое было) и чуть-чуть тюкнуть молоточком - на пластине останутся отпечатки напротив монтажных отверстий двигателя. потом докернить
просверлив 4 отверстия в пластине-кондукторе, привинчиваете ее через 2 отверстия в луче, а оставшиеся 2 отверстия в луче сверлите через отверстия в пластине. пластина не даст уйти сверлу мимо
FedorVG
Пытался сделать такую пластину без станка вручную - криво косо.
Взял шангельциркуль и на глаз все сделал.
Главное чтобы глаз не слезился и рука не дрожала
merny
dimabasow:
я сам новичок и мало в чем разбираюсь в этой теме, но ваша камера имеет интерфейсы usb и hdmi, а видеопередатчик должен брать стандартный видеосигнал. как вы собираетесь выкручиваться?
FedorVG:
можно попробовать на принтере распечатать с перекрестьями где отверстия. внутри квадрата со стороной 100 мм. квадрат нужен для калибровки - если сторона действительно 100 мм, значит и остальные размеры совпадают. если реальный напечатанный квадрат отличается, значит надо подшаманить с масштабом печати. потом вырезаете кусочек бумажки с напечатанными перекрестьями и наклеиваете на пластину. перекрестья керните. накерненные точки сверлите. точность должна быть приемлемой
CZC
merny:
У ThiEYE T5e есть аналоговый видео выход на USB разъеме. Если я правильно помню на 4 пине.
vik991
merny:
а что не так, если двумя болтиками закрепить?
merny
vik991:
все так, но товарищ хочет понадежнее. спросил как сверлить, чтобы сверло с ребра жесткости не соскакивало. я внес предложения - только и всего
vik991
merny:
товарищ бы заглянул бы под мотор-глянул бы чем там крепится такие вопросы бы не возникали. а то накрутят болтов потом удивляются почему коптеры тяжелые 😃
merny
vik991:
если звезды зажигают монтажные отверстия в моторах сверлят, значит это кому-то нужно
ssilk
merny:
Вам слово унификация должно быть знакомо…) А обратная унификация? Никогда не задумывались, почему межцентровые размеры отверстий разные? Например 16х19 или 19х25 у моторов покрупнее… Почему не 16х16, или не 25х25? А почему, например, у этого хомута межцентровое 16 мм…?
fess
Привет.
Где вы берете титановые винты М3?
Понадобились тут 8 штук м3*14мм с потайной головкой, а ищутся только огромные наборы стальных винтов по 100+ штук.
ssilk
fess:
А с чего Вы взяли, что мы их где то берем?) Я за 5 лет только пару раз про них читал, тут на форуме…) А использую обычные - стальные.
Но если очень надо, то тут… www.fastener-express.com/titanium-screws.aspx, там же и алюминиевые есть. Кстати, их можно делать самостоятельно из титановой проволоки.
vik991
проп адаптеры закаказывал у нас в заводе (это тот что турбины крутые делает) из титана тяжелее алюм совсем чуток, но сильно легче стальных. фигня шкурка вычинки не стоит. а вот некоторые детальки из ходовой для машинок очень даже
antkam
Art_Nesterov:
хотя ток у вас не большой, и сильно греться в таком режиме не должен.
О моих регуляторах пишут : for hight KV motor. Может это влияет на их нагрев?
