Я летаю и на Назе (9лет) и на Мавике (3года) только на природе, и стартую не ближе нескольких метров от авто, а иногда и его рядом нет. Мавик однозначно капризнее насчет калибровки компаса в плане смены места, Наза сама ни разу не требовала калибровки из-за переезда, даже когда я переезжал на 1000км от дома.
Вопрос нашего коллеги был в другом - он хочет избавиться на Назе от стойки ГПС. Это возможно, только если модуль компас/ГПС другим способом отнесен от силовой электроники, иначе проблемы однозначно будут.
А как же так Мавики делают без мачт и калибровок?
Мавик это целиком спроектированное решение, с заранее известными и подобранными компонентами, и место для компаса специально подобрано.
Вы тоже можете подобрать какое-то место для компаса, где на него не будет ничего влиять, но заниматься этим на самосборном коптере это во-первых долго, во-вторых не факт что получится вообще из-за используемых деталей и материалов.
Совершенно верно. Поэтому меня удивляет чувствительность мавика к магнитным наводкам, у меня аппарат начала 17 года и я его НИ РАЗУ не калибровал “по требованию”. С назой чуть сложнее, но тоже далеко не раз в месяц, компас с ГПС вынесен на луч и поднят на 10 см штанге.
Цель мачты - убрать компас и GPS подальше от источников помех. Вы можете убрать мачту, но результат не гарантирован.
Обычно просто как можно дальше от пишущей камеры убирают и слегка наклоняют назад.
Камера, если она плохая, глушит ГПС, а речь идет о компасе. Его враг - магнитное поле от силовых цепей.
Ну это особо ничего не даст ни ГПСу ни компасу.
Мелкие жужжалки летают с постоянным наклоном вперёд под 30-45 градусов, при полёте получается горизонтально, так и приём GPS лучше и компас точнее работает.
Мелким жужжалкам компас и гпс особо ни к чему 😃 Особо тем, которые под 30-45 градусов, у них даже гироскопы отрубают, лишь бы лучше шевелились. И время полета 5-8 минут. А мелкие долголеты уже ближе к классике, особых наклонов нет.
Всех приветсвую!
Летаю на 5-ти дюймовом гоночном кваде 4s на аналоге. Недавно попробовал Dji линк, очень понравилось😊
Купил очки и вот теперь планирую собрать квад для фристайла 6s на раме Mark4 6" с Dji линком и ЖПС. Сильно отстал от современного железа, в продаже куча всего, утонул в статьях и обзорох. Помогите пожалуйста с конфигом. Какую комплектуху заказать что бы было вжухх…😁
Бюджет не ограничен но в пределах разумного.
без гироскопа ни один дрон не полетит
Моторы 2306 1700-1800KV - их валом, и Т-Motor и RCInPower, и GepRC и Xing, что угодно, цена от 700р до 3000р за мотор
ESC 6S BLHeli_32 или BLHeli_S на 35-45 ампер, 4в1 или раздельные
Полетник - любой F4 или F7 с поддержкой DJI, по питанию чтобы был совместим с ESC, ну т.е. если ESC 4в1, то полетнику силовая разводка не нужна, а если отдельные, то наоборот.
Приемник под аппу
GPS любой, хоть Matek хоть Beitian
Кто имел дело с такой рамой TITAN DC7? Как по жёсткости она?
ссылка для ознакомления aliexpress.ru/item/1005001495483503.html?spm=a2g0o…
Форумчане, помогите пожалуйста подобрать моторы к грузовому квадрику. Есть видос Юлиана где он собирал на раме Tarot Iron Man 650 квад, грузоподъемностью в раене 3 кг, максимум 5. Моторы были Tarot 4008 (330KV) которые выдают на 17-18 дюймовых винтах 3-3.2 кг каждый. Мне нужно грузоподъемность 6 кг, при этом что бы было комфортно лететь, а не выжимать последние соки. Все это нужно что бы летало на 6S.
Буду благодарен за помощь.
А на какое расстояние? Какие задачи?
У меня есть поле площадью 60 соток, его нужно опрыскивать стимуляторами, ядами и тд… Расстояние не большое, во время процесса, я буду находиться возле поля.
бред
на этом дроне максимальная грузоподьемность <1кг
Для тарота 960 нормальная грузоподъемность порядка 3-4 кг максимум
Это рама от 1200мм и винты от 24" и больше, скорее ближе к 30"
Дорого. Сложно. Мозг тоже не всякий подойдет.
PS. сам летаю на 17 пропах, грузоподьемность 600 грамм (максимум 1200) . 960 размер гексу строил несколько лет назад, сейчас 750
почему так мало?
почему так мало?
Потому что дрон навороченный, прочный (падал с 50 метров на асфальт - заменил луч, проп и сервопривод ноги) и несет много чего для моего удобства и летает под 40 минут, а не 10
КПД в районе >9,5 грамм/ватт
Если человек собрался делать агродрон то у него помимо полезной нагрузки будет дофига конструкционного доп груза типа помп, емкостей, серв и тд.
в сумме дрон в летном виде будет весить не менее 15-18 кг
эмпирическое правило 30-30-30 % чтобы летало хотя бы 20 минут
Хочется странного - адаптер под самозатягивающийся винт 9045 на cobra 2217. Такое бывает?
бред
Для тарота 960 нормальная грузоподъемность порядка 3-4 кг максимум>>Мне нужно грузоподъемность 6 кг,
Это рама от 1200мм и винты от 24" и больше, скорее ближе к 30"Дорого. Сложно. Мозг тоже не всякий подойдет.
Тогда какие ВМГ должны стоять на раме, и какой полетник нужен для данных задач, из бюджетных вариантов? И повторюсь нужен квад а не гекса…
Ну сами считайте - нагрузка на проп выходит от 4кг при 50% газа - т.е. пропы минимум 27-28"
пропы по 28-30 дюймов - это уже в принципе небюджетное решение.
А ПИДы кваду настроить на такой вес занятие не для слабонервных.
Наиболее простое решение в плане настройки будет DJI A3. Наиболее сложное но дешевое PIXHACK/PIXHAWK максимально оригинальный и качественный
Может, лучше сначала озвучить бюджет (хотя-бы порядок цифр) ? Дешевым такой аппарат не будет в принципе.
В 1т долларов, разумеется без бат, апы, очков… Возможно даже с самодельной рамой.
Какой типоразмер двигателей нужен под пропы таких размеров?
DJI точно не потяну, а вот Пикс уже поинтересней по цене…
В 1т долларов,
на хорошие пропы и моторы не хватит. Я вам ссылку дал, зайдите и посмотрите ТТХ ВМГ. Или на сайт Т мотор, там в ТТХ моторов указывается какие пропы, чего и сколько.
Видел на али вариант-рама навесное опрыскивателя, и моторы:
www.aliexpress.com/item/1005002011766879.html
Что скажете за такой вариант?
