Да чет я подзапутался, пал,/секам, 4:3/16:9… Понял, спасибо.
Приветствую дорогие знатоки, не будете ли вы так великодушны просвятить смертного в выборе комплектующих, для долголёта под синематик с gopro, но чтобы и не особо неповоротливый был, очень много видео пересмотрел и не один час, даже не один день выбирал детальки из столь огромного выбора, и почему то навыбирал вот это… Наставьте на путь истинный, спасибо. рама Mark4 7inch 295mm \ полетник Matek F722-SE F7 \ контролер Hobbywing XRotor Micro 60A \ Двигатель EMAX ECOII ECO II 2807 1500 kv \ GPS Matek M8Q \ антенны iFlight Albatross \ Радиоприемник TBS Crossfire Nano SE \ камера RunCam Phoenix 2 \ видеопередатчик RUSH TANK 5,8G \ 3-лопастной пропеллер HQPROP DP7X4X3
Вполне универсальный 7" дрончик получится… А “поворотливость” будет зависеть от батареек. На ионках можно плавно и долго , а если надо отжечь, то липоху и жарь на все пиды 😃
Это даже и близко не долголет будет ни в каком месте. Летать он будет, но так себе и весьма недолго. Пропеллеры полный шлак, моторы не соотвествуют ни раме ни пропам ни задачам. Зачем кроссфайр при таком видео и всем остальном - загадка неведомая.
Вот мой сетапчик…
Рама Geprc crocodile 7" Моторы iFlight Xing E 2306/1700kv Полетник Matek F405ctr. ПО Inav 4.0 Регулятор 4 в 1 iFlight SucceX-E 45A GPS+Compass ublox M8Q-5883 Matek FPV передатчик Matek VTX-HV Cross nano. Маяк тигромух TBeacon Камера Foxeer Predator V4 Micro HS1225 Пропы gefman flash 7040 3-ки LiIon 4s1p 3000 mah
В таком сетапе с 6-й гопрохой 14-15 минут. Без нее около 20-ти. В конце этого сезона перешел на сборки 4s1p 21700 4000мач. На них с гохой 19 минут, без 24-25. Не дальнолет конечно, но мне хватает…
Посоветуйте тогда моторы подходящие пожалуйста, средней ценовой. Кросфайр получается вообще не нужен? Может если раму 6 дюймов сделать лучше будет? И мне нужно полетное время от 20 мин примерно, заранее спасибо.
Советовать нечего. Все ваши требования противоположны друг другу. И до 45 минут это не долголет ни в каком месте.
Как то вы разъясняетесь расплывчато, то не так, это не так, но посоветовать ничего не можете… моторы например почему не подходят? из за прожорливости?
Вот на такой же раме летает 31 минуту
frame geprc mark 4 7inch
esc hobbywing xrotor 60 amp 4in1
fc radix 2 h7
motor brotherhobby avenger 2806.5 1300 kv
prop hq 7x4x3
rx nano tbs crossfire + bardpole 868 mhz true rc
liion 6s2p sony murata new 4000 mah x 40 amp 21700
8000 mah total
flew today for 31 min and landed at 3.2 per cell … excellent result … follow me we will go further\
Мне не первый человек говорит что моторы не подходят, типа нужны 2207, 2208 или 2306, я уже запутался кому верить… и почему кроссфайр некоторые ставят, а другие нет.
Прожорливость сильно имеет значение от уровня газа, чем меньше давишь тем дольше и дальше летишь, а сильнее всего влияет вес, при одинаковых характеристиках дольше будет летать коптер при меньшем весе моторов.
Просто не все могут выделить на хобби лишние 100$. И поэтому находят тысячи причин почему и Вам это не надо 😂
Тысячи летают на кросфаире и не парятся.
Есть деньги - бери Кросфаир, Трасер, Гост. Если не очень много то ERLS. Всё работает примерно одинаково
Нет - летайте так. Пока не потеряете квад. Все просто.
aliexpress.ru/item/4000130711507.html?_ga=2.297329…
Он не стоит 100$ же… Или я туплю?😰
Или я туплю?
😁 передатчик тоже нужен aliexpress.ru/item/4000055990477.html?spm=a2g2w.pr…
аааа, вон оно что…
а без кроссфаера примерно дальность какая?
дальность какая?
500 м по прямой видимости
Тут не только дальность, но еще стабильность. Так то и на простых приемниках на несколько километров летают. RADIOMASTER R81 ТЕСТ ДАЛЬНОСТИ на Tyro129 Я изначально тоже в целях экономии собрал Qzek LRS на 900-х модулях и внедрил все это в свой старенький пультик Sanwa VG6000… Сезон отлетал нормально, дальше километра правда не летал. Был один FS на 10 метрах почти над головой… Потом надоело, каналов мало. Купил радиомастер тх12 и кросс. Да, стоимость приемников побольше, но не на столько, чтоб потерять модель из за плохой связи…
Подружится с Radiomaster TX12?
Да, и без гопрохи, судя по всему. Только маунт? У меня без гохи 25 минут на 4s1p 21700 4000мач. Если собрать из 5000-х банок, то к 30-ти минутам близко будет…
Д, конечно…
Помогите выбрать аккумулятор под такие моторы 1500kv
emaxmodel.com/…/pre-order-emax-eco-ii-series-2807-…
подойдут ли эти?
подойдут ли эти?
Эти пойдут для “отжечь” минут на 5… Вы вроде хотели синематик? Подольше-подальше? Тогда смотрите в сторону сборок из ионок 21700 (4s1p-4s2p)
это самому собирать надо?
По желанию. Можно и готовые купить или на заказ сделать… Я сам себе паял. Вот Аник рассказывает. Можно у них заказать, если что… ☀ LiIon для народа - аккумуляторные сборки на любой вкус. [Li-Force LiIon Packs]
выбирали всё самое дорогое? смысл?
Моторы в данном сетапе должны весить не более 35 грамм. В отдельных случаях можно использовать и 20-граммовые, например aliexpress.ru/item/1005003486329904.html Фишка в том, что облегчая моторы, вы облегчаете коптер, а облегчив коптер, можно продолжить облегчать моторы. Чем больше получится сбросить веса, тем лучше. То же касается и остальных компонентов. Вам не нужен регулятор на 60 ампер, хватит 20 (максимум 30). Полетник F7 тоже не нужен. Пропеллеры надо ставить Gemfan 7038.
Ну а вообще с задачей “таскать гопро 20 минут” справляется 5-дюймовый коптер.
