500 м по прямой видимости
больше километра даже у меня, самого большого неудачника по дальности.
Кто знает, у китайцев закончились шлемы ev800dm? На алике нашел один и там цена у него в 2 раза больше стала… Может у них приготовлена новая версия шлема и вот распродают остатки?
цена та же, магазин тот же, тут
новая версия шлема
новая версия тут
У вас алик другой что ли? я тут смотрел, теперь у них осталась 1 шт да и цена другая…
алик другой
алик у всех одинаковый, у них обычно в одном и том же магазине один и тот же товар в нескольких местах лежит, с разными ценами и количеством и если другой язык в настройках выбрать то цена то же другая может быть
надеюсь проблем не будет если я закажу по “французки”, цена то сильно разница так сказать…
зачем по французски, можно тут доставка из РФ, обещают 19.02 уже доставить
Это не ко мне вопрос, это в алике когда меняешь язык с русского на французский или даже английский, то товар появляется в наличии и дешевле…
Доброго времени суток!
На данный момент есть что-нибудь новее MatekSys FCHUB-6S и MatekSys F722-STD, и Radiolink TS100 Mini M8N GPS или это самый оптимальный вариант? ПК MatekSys по прежнему в ладах только с Radiolink TS100?
Сие хочу поставить на квадрокоптер 650-го класса с Flycolor Raptor SLIM 40A 2-4S ESC и SUNNYSKY V3508 580kv.
Приёмник будет подключен по S-BUS от MatekSys F722-STD. К приёмнику подключены шасси TL65B44, которые при обычной работе потребляют в районе 330A. Под небольшой нагрузкой до 648A, а под большой думаю больше 1A. Питание шасси будет браться с приёмника. При таком раскладе шлейф соединяющий FCHUB-6S и F722-STD не будет выведен из строя? Или не стоит рисковать и запитать шасси с платы распределения питания?
У Matek FCHUB-6S всё строго распределено по питанию, а именно только четыре выхода 4-6S под моторы. Есть только два выхода по 10V и этого мало.
Есть подвес Tarot TL3T01 требующий 11-26V. Если его запитать от места куда приходит питание от батареи, то никаких непредвиденных обстоятельств не возникнет (просадки питания, неправильное отображение потребляемого тока и т.д.)?
А что матековские gps плохо работают? У меня они в фаворитах, в сравнении с TS100 и bn 220.
Это всё влияние Юлиана 😃 Смотрел его сборку рамы 500 размера и там полётник Matek в связке с Radiolink TS100. Решил взять проверенное.
Запитывать надо после датчика тока, похоже что на этой плате нужно паяться к ESC-контактам, других нет. Просадка - нет, только у батареи может быть.
Можно воспользоваться VCC.
да, VCC есть, я имел в виду большие силовые площадки
Здравия! На Matek F722-STD нужно или не обязательно барометр заклеивать поролоном?
От греха подальше обязательно заклейте. Хуже точно не будет.
Хочу сделать для компаса Radiolink TS100 Mini M8N GPS свой кабель (нужной длины, упакованный в “змеиную кожу”). Возник вопрос, нужно ли будет скручивать все шесть проводов в косичку?
У меня ts100 и так нормально работал, со штатным кабелем, с прямыми проводами и без косичек. Как я понимаю, Вы хотите подлиннее сделать кабель? Вообще больше пользы будет, если кабель будет экранирован, но опять же, все зависит от конкретного случая. Многие и так летают и все у них нормально…
Верно, длинее. Для штанги длиной 20 см.
зачем такая длинная ? или для большого коптера?
Коптер большой, 650 класса.
а что с аликом случилось? цены выросли тупо в 3-4 раза. курс же не настолько поднялся?
