x-direct
Gurdzhy:
Друзья, а где сейчас принято покупать Т-моторы?
у меня 8 тайгеров МТ3506, с двух партий - 4 с MontoRC 2012 года (на ХА650) и 4 с авионикса, получил в январе (для Talon 2). Различий не нашёл. Нареканий нет, сказка. Кабели AWG18 пришлось укорачивать на 15см. Также не нарадуюсь SunnySky 2212, брал с ebay 5шт.: -подшипники, -нагрев, -звук… (катаю на раме GAUI-500x c родными ESC). Доставка в РФ - махом, потом ч-з таможню на оленях))
Gurdzhy
mr_task:
ага проходил такой разговор. щас вроде народ саннискай хвалит,линк дать немогу с коммуникатора сижу
Будете с компа, если не забудете, киньте ссыль.
fpv_mutant
sulaex:
а вообще возьмите АПМ и прибамбасы будут и ФПВ и дешевле.
От него возможно той же назовской устойчивости добиться или нужно будет до посинения пиды крутить?
АПМ - это я так понимаю ArduCopter APM 2.5?
sulaex
fpv_mutant:
от него у вас больше вопросов будет, на много больше, а летает он не хуже назы
да, это оно
mr_task
Gurdzhy:
Можно и на ты)
cylllka:
Пока лежат, ждут новой рамы. Иногда достаю, любуюсь и ложу в коробку У многих на форуме эти моторки, отзывы очень хорошие. Кстати хорошие отзывы о этих моторках www.goodluckbuy.com/sunnysky-...uadcopter.html Хорошо сбалансированы и качественно сделаны.
как то так,сам пока взял моторы нр синие с таймера,на квадр.На гексу буду брать или тайгеры или саннискай
на фокстече кстати тоже они есть
mahowik
Думаю, какую раму прикупить на ФПВ, а то сезон уже на носу… В прошлом сезоне один раз всего полетал по ФПВ и то не удачно. И т.к. ФПВ-летун я все такой же херовый 😃, потому надо раму раздолбайку с высокой ремонтопригодностью. Заменил луч и вперед! Типа:
hobbyking.com/…/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fibe…
или hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
Что нынче в моде?
а эта оказалась совершенно не практичной + карбон не лучший выбор для видео линка… hobbyking.com/…/__22397__Turnigy_Talon_Carbon_Fibe…
DVE
450 имхо самое оно для начала, дешево и сердито, запчасти копейки стоят. Но места мало, если кучу всего внутрь пихать (камера, видео, осд, логгер и пр).
Дороже, но с местом проблем нет - rcopen.com/forum/f123/topic288785
troff
mahowik:
потому надо раму раздолбайку какую нить типа
Если есть доступ к ал.профилю - берите первую или hobbyking.com/…/__24227__Hobbyking_X666_Glass_Fibe… совершенно неубиваемые центральные пластины(остальное не использовал)
Лучи лучше сразу самодельные, ноги по потребности.
DVE
При цене рамы в 8$ - пилить лучи совершенно никакого смысла нет, даже профиль в магазине и то дороже выйдет, про мусор/грязь уже не говорю.
(если конечно в гараже мастерская, и аллюминия этого как гуталина на фабрике, тогда пожалуй соглашусь)
troff
DVE:
Самодельные лучи восстанавливаются за один вечер, в этом весь смысл, экономия ни при чем. И, кстати, метр профиля стоит 1,5$. Три луча по 15р. И большой плюс - складная рама.
ЗЫ Я, к примеру, из 8 сломаных лучей два коптера меньших размеров сделал. 😃
mahowik
DVE:
ну на эту раму и пилить не надо… комплект уже насверленных лучей за 5 уеВ hobbyking.com/…/__24157__Hobbyking_X550_Aluminum_S…
пока из того что пробовал ранее, аллюминь как раз самый практичный материал… имхо
troff
mahowik:
Я бы от неё только лучи взял, а центральные пластины, ну и крепеж, от той на которую ссылку дал выше. Там есть очень важная деталюшка - накладная рамка на верхнюю пластину - добавляет жесткости, и плюс - если её перевернуть - получится более прочная нескладная рама. А крепежные отверстия лучей у всех китайских рам подозрительно идентичны 😃
DVE
mahowik:
Да вроде рамы от DJI (и клонов) - тоже практически не ломаются (у меня луч сломался только при влете в землю на полной скорости), зато места на раме больше, и разводка питания уже есть.
Рамы от ХК видел, но что-то внешне не нравится ни одна, места на них совсем мало (когда кроме контроллера, на раму ставится gps, внешний BEC, датчик тока, осд, камера + видеопередатчик, логгер - жуткий колхоз получается).
Хочу разве что Tarot попробовать, типа что складная, но она тяжелая, по отзывам.
troff:
Ну не знаю, 2-3 запасных луча, закинутых в корзину при заказе, обеспечили меня рем.комплектом на все лето, до сих пор осталось. А при теперяшних ценах в 10-20$, проще вторую раму купить, и пусть на запчасти лежит.
sulaex
mahowik:
Что нынче в моде?
фу на палки и места мало 😃
возьмите Reptile550-V2 Quadcopter Frame Kit Multicopter with Tall Landing Skid Gear с ГЛБ, линка пока нет, у меня ихний сервак походу не доступен
как ремкомплекты к рептилии докупить штуки три 8 баксовых рам
через пару дней приходит эта рама, могу отсканить, нарежете с текстолита и лучи ведро закажите в виде клонов рам
ЗЫ во, прокакался ГЛБ
goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit…
mr_task
вот еще рама под гопро дешевле чем на гудлаке ebay
я сам здесь заказывал,пока отписатся немогу,в пути рама
UserM
Warhaider:
имею турнигу со стандартным модулем,
Видимо необходимость испльзовать внешний фалсейв бедет завсить поддерживает или нет эту функцию полётный контроллер.
Warhaider
UserM:
Скажите, а AIOP поддерживает эту функцию?
cylllka
A=L=E=X:
Ясно! ну если всеравно придется покупать ESC больше 10A, наверное 20а, тогда какие лучше моторы постивить на раму DJI F330 - A2212 930kv или A2208 1800vk ?
2212 на 11 грам тяжелее, но и мощность больше…
И винты 8х4.5 или 9х4.7?
Ну нафига вам на 330й раме мощность больше? Что бы КПД понизить? 2208 хватит с головой, будет пулять шо дурной.
А по поводу регулей - ищите таблицы на выбираемые моторы, их навалом в интернете, и смотрите в них макс ток для данного пропеллера.
mr_task:
Мои СанниСкай сейчас квадрик с подвесом и ГоПро таскают - без нареканий. Правда было небольшое падение, забыл пролоктайтить винтики пропадаптера, и они выкрутились немного, пропадаптер начал болтаться, пошла сильная вибрация и мозг брыкнулся. У Тайгеров пропеллер не дает выкручиваться этим винтикам, а у СанниСкай винтики немного углублены в пропадаптер, и без локтайта могут выкрутится. Хотя возможно я их просто плохо затянул.
UserM
Warhaider:
а AIOP поддерживает
Строго говоря AIOP это железо , а функциональность зависит от установленного ПО. MultiiWii поддерживает только нужно настроить. Со стоковым восми канальным приёмником турниги я проверил, работает.
Warhaider
UserM:
Привет, я планировал использовать прошивку от Маховика.
A=L=E=X
cylllka:
Разъясните тогда вот что, у мотора А2208-1200kv в характеристиках написано - Max. Efficiency current: 4-7A, Max Current 8A for 60s.
Почему тогда написано рекомендуется 20А ESC? Что будет, если взять на 10А ESC, они сгорят или матор будет не на полную работать? Или тут более хитрая математика?
