А вот то что изи по току так врет так это фантастика или что-то с датчиком тока.
С датчиком тока всё в порядке, он выполнен на холловском сенсоре ASC756 с погрешностью в нашем диапазоне температур не более одного процента. Но у него есть специфическое свойство - его напряжение питания плюс 5В является и образцовым при пересчёте тока в выходное напряжение платы. Если внимательно посмотреть на плату, то мы увидим, что сигнальная земля находится посередине силовой. То есть +5В, подаваемые на плату, при толщине металлизации 18 микрон будут изменяться по мере роста тока в ту или в другую сторону в зависимости от запитки OSD (силовая батарея или своя). В зависимости от датчика 50, 75 или 100А, мы можем получить погрешность 20 процентов и более. Но страшного ничего нет, лечится всё это напайкой на силовые дорожки провода или жгута сечением не менее 2мм квадратных. Всё.
Кстати напайка доп проводов касается всех любителей печатных силовых распределительных плат.
Приветствую! Решил перейти от вертолетов к квадрикам. Был только китайский вертолет соосник 3х канальный. Совершенно не представляю с чего начать закупаться для квадролета на нагрузку 1-1.5 кг. FPV планируется.
Выбираю пока аппу в диапазоне до 100 долларей.
aliexpress.com/…/462596438-St-model-2-4G-9ch-9-cha…
или
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
По мозгам не определился, тоже думаю в районе 100 долл.
Рама тоже непонятно.
Просветите пожалуйста!😒
Не хочется читать (хотя бы ФАК), купите готовый квадрик на барахолке или кит для сборки.
Аппу вы одну и туже выбираете, только под разными наклейками.
Спокоствие и только спокойствие
держусь 😃
Уф:)…Спокоствие и только спокойствие:) Кстати купил тут раму-гексу от диджеев-порадовала своей функциональностью,правда немного тяжеловата.Самоделка весила 30 гр , а покупная 478гр-но есть и плюсы-купив запасные лучи,можно менять при поломках.Да и силовая часть разведена по фольге-удобно.
Собираю комплектующие на микроквадрик
Мозги www.eraviv.com/store/page2.html
приемник RX601 сниму корпус rc711.com/…/walkera-devention-6ch-receiver-rx601-f…
Моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Регули www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
простенькую раму
акки
1 hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_…
2 hobbyking.com/…/__20386__Turnigy_nano_tech_750mah_…
Возник вопрос DC-DC преобразователь для питания мозгов и приемника тоже нужен и на какую мощность ?
Я бы рекомендовал вот такие
rcopen.com/forum/f123/topic267086
6 грамм если заказывать без коннекторов. 32 бита, это не жалкая атмега 328…
Про 5V лучше у производителя спросить. Но вроде на 3v3 работает.
У меня такие. Хорошие, летает с ними долго >15 минут, заявленная тяга и потребляемый ток - правда,. Но ОГРОМНЫЙ KV по меркам коптера. С ними он недостаточно стабильный.
сейчас бы делал на вот таких
но их в наличии нету 😦
DC-DC
у меня такой стоит. Мощности за глаза.
hobbyking.com/…/__11784__TURNIGY_Voltage_Booster_f…
тяжелющий гад, планирую от него избавиться.
Да мозги наза 32 лучше
покупать буду скорее всего здесь abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
Но как я понял у них питание 3,3 вольта
Я тоже так понял.
Можно с ХС заказать копеечный DC-DC до кучи с моторами. Не заработает, тогда уж его поставить.
Вопрос какой в мозгах стаб стоит. Если 3v3 то на 1S будет прекрасно работать, все равно меньше 3v3 это уже не полет, а скорее добивание акка.
Хочу взять квадрик на rctimer
1 кит Black Quadrotor RM450 V2 2212&30A Combined
2 запасная рама Black Quadrotor RM450 V2 Airframe
3 двиг запас 2212-15 930KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts
4 регулятор запас ESC 30A Programmable ESC 30A Brushless Motor Speed Controller
5 пропы EPP1045*12 12 Pairs 10x4.5" EPP1045 Counter Rotating Propellers
6 пищалка на батарею 2S-8S 2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester
7 подшипники для движков 2Pcs 3.17mm Slowly Speed Bearing For 2212/2826…(1 Pair)
8 валы для движков 3.17x37mm Φ3.17x37mm Motor Shaft for 2826/2212
Батарейки 25С 2200 с хоббисити хватит ли ?
Вопрос что добавить ?
Вопрос почему 2 одинаковых товара идут подряд ?
Мозги наза.
Я тоже так понял. Можно с ХС заказать копеечный DC-DC до кучи с моторами. Не заработает, тогда уж его поставить. Вопрос какой в мозгах стаб стоит. Если 3v3 то на 1S будет прекрасно работать, все равно меньше 3v3 это уже не полет, а скорее добивание акка.
неправильно вы поняли. 3.3 это внутреннее питание самого ЦПУ, вас это не должно волновать так как на борту стоит регулятор 5>3.3 вольта. Запитывается она стандартно 5 вольтами как и все остальные контроллеры.
Доброго всем времени суток! Собираю комплектующие на квадрокоптер. Вес - порядка килограма, в далньнейшем может быть поставлю FPV. Что посоветуете: DT-700, Turnigy 2830 Brushless Motor 800kv или что-то другое? На текущий момент склоняюсь к DT-700, винты - banned link, регулятор Hobbyking SS Series 15-18A, правда smotors говорит, что DTшки тяжеоваты. Что по-вашему лучше?
Приветствую, Уважаемые!
Долго был просто читателем в этом разделе, теперь вроде созрел на постройку собственного квадра (возможно с дальнейшим апгрейдом до гексы)
Прокомментируйте, пожалуйста, мой выбор комплектухи под таскание ГоПрохи, возможно дальше и под ФПВ:
Общий вес планирую уложить в 1,3-1,4 кг.
Раму попробую Спайдер от ГЛБ , если не устроит, буду делать Н раму сам.
Моторки RC Timer 2830-14 750KV х5 шт (или лучше всеже 850ки?)
Реги Hobbyking SS Series 15-18A ESC х5 шт надеюсь прошить
Пропы 12х4,5 отсюда
Акки ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C по 2шт параллельно, всего 6шт
Мозг уже заказан АРМ 2.0 с сонаром, также оплачены реги и прочая мелочь типа проводов, коннекторов, баззера…
Екальк дает такую картинку
зачем? ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 20C 25C или 30C за глаза и меньше мороки с размещением.
блюсериес все рекомендуют, а эти греются и горят
Пропы 12х4,5 отсюда
я лично не сторонник больших пропов для фпв, да эффективность больше, но в малейший ветер будет колбасить.
Сергей, пару 3000 хотел, чтобы параллельно летать их на собираемом гидроплане CL-415. Убить двух жаб одним заказом так сказать 😃
Пожалуйста, пожалуйста) 137x45x18mm, но можно и покомпактнее найти.
Вам обязательно ответят и помогут, не сомневайтесь.
Здравствуйте. Около месяца сижу в сети, изучаю эту тему. От разнообразия возможностей мозги кипят… Скажите, может быть первый мультикоптер просто купить готовый?
Видел бюджетные варианты на сайте multiwiicopter.com.
я бы взял тушку и запчасти с rctimer
а мозги назу взял бы в москве т.к. цена на нее с учетом доставки одна и таже.
Здравствуйте. Скажите, может быть первый мультикоптер просто купить готовый?
😃 „Готовый” приедет разве что
rcopen.com/forum/f135/topic268600 😃
Все остальные приезжают в виде набора „сделай сам”. И по многочисленным отзывам - самый безпроблемный для новичка мозК -Наза. Кит (рама, моторы, регуляторы) „для на попробовать” можно подобрать и на рц таймере.
Тогда понадобится самостоятельная сборка, а это для меня проблема. Меня не смущает механическая часть, но электроника, настройка…
К тому же с чего-то надо начинать обучение полетам. Я же начинал учиться водить машину со старой “девятки”.
А мы сразу родились и поехали 😃
Самый легкособираемый и настраиваемый коптер это Наза, все остальное покупайте тогда в Барахолке, но не факт что это будут удачные экземпляры, смотрите на цену, хорошее и настроенное дешево не продается.
Австралийские наборы кажутся довольно простыми в сборке. Там есть даже инструкция на видео. Кто-нибудь летал на таких аппаратах? Уж выглядят они очень привлекательно
К тому же с чего-то надо начинать обучение полетам. .
Нуу… С таким подходом вам сюда 😉😃
Там даже „курс молодого бойца”иобед прилагается - 1 x Full Service: Hotel (2 Night) / Transfer (Trainstation) / Lunch and Dinner / Assistance😁
видео уроки есть и у нас - rcopen.com/forum/f123/topic265297
Простите за невежество, а “Наза” - это что? Скиньте ссылку пожалуйста…
а говорите изучали… 😉
