клона TBS Discovery
Понравилась рама. Можно ссылочку на магазин с ней?
Если запрещено “т.к. реклама” - в личку.
компас (это ведь отдельный модуль? Какой? - не нашёл).
Под AIO всёж какой надо? Читая ветки, понял, что компас, особенно для начинающих, архиполезная штука в плане управления “хвостомксебе”.
Кабеля/коннекторы:
Т.е. если моторы и аккум остаюстся из списка - кабеля, контроллеры тоже подойдут из списка?
На AIOP он уже есть, конечно желательно его отдельным модулем взять и вынести подальше от силовых проводов, но у большинства и так летает. Мозги лучше брать эти.
Для раздачи питания мне больше нравится такого плана платка. ЖПС CN-06 работает кажется только на 5Гц, а желательно 10. Сам на этой неделе выбирал какой взять и решил взять EB-845A, но придется по паять. Мне нравится блютуз, думаю что в общей смете 7$ вы и не заметите. С FPV думаю пока рано голову забивать, сначала научиться летать надо.
На аккуме разъем придется поменять на XT60
контроллеры нормальные, но возьмите еще USBASP программатор на всякий случай, вдруг попадется плохо прошитый контроллер.
14AWG очень толстые кабеля. 18 AWG достаточны.
Компас под AIOP желательно отдельным модулем взять
Дайте ссылочку?
Такие в выбранном мною списке и присутствуют.
Естессно не с обрыва вниз головой. )) Это я на будущее целю…
рама с гудбайлака
Спасибо.
А лучи где взять запасные (ссылку) или может просто 2 комплекта рамы?
Понял про кабеля. Т.е. такие: Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG
Уточните в соответствующей теме. Я на рамы сам себе пилю, на готовых не летаю.
Цитата Сообщение от serenya Посмотреть сообщение Компас под AIOP лучше отдельным модулем взять Дайте ссылочку?
Я не совсем так написал, лучшее враг хорошего, ссылку не дам т.к. не искал и без надобности.
На Вас сейчас и так свалилась огромная куча инфы, ее бы переварить и не подавиться) но дело Ваше.
Лучи там от обычной SM450, версия не важна. Я в запас к v2 брал целую раму v1 и Вам советую.
Пожалуйста, гляньте на мой список для первого КК.
Комментарии (тут или прям в Google-документе) приветствуются!
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) для чего ?
для подключения регулей к движкам мало 10.
Положите в корзину 5 пара XT-60
В смысле удалить PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
И добавить это: Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE ?
Это единственное замечание? ))
Больше ничего в глаза не бросилось
Все равно будете еще и еще заказывать
потом будет второй квадрик, потом третий
разные мозги, пропы разных диаметров и т.д. и т.п.
Вот такой конфиг? Вроде реальный…
Выглядит реально, но зачем мне тогда диаметр 1100 под 14"? Что-то я запутался. Где оптимальное соотношение моторов, пропов и полезного веса?!
Хочу вынести на суд следующую комплектацию:
Октокоптер X 1100 мм по валам, вес без подвеса и камеры 9-10 кг,
моторы AXI 4120/20 KV465,
регуляторы JETI Advance 70 Pro Opto Brushless,
мозг Wookong-M,
пропы 16x5,5 CFPART.com,
батареи 6s 4 штуки Turnigy 35C.
Поднять нужно киллограмов 7 и полетать с ними безопасно и надежно минут 5-10.Что бы знатоки подкорретировали? Спасибо!
Я ошибся в описании: октокоптер V8 а не Х8. Нужено окончательное решение по моторам, что бы спустить курок. Отзовитесь опытные.
Запасная рама на ХК на $5 дешевле, но надо смотреть на вес посылки, а то может оказаться наоборот.
По раздаче питания для этой рамы даже не знаю подойдет или нет, может все же первый вариант из проводов? Он более универсален.
Пропы карбоновые с рцтаймера говорят лучше сбалансированы 10*4,7.
Пищалку лучше такую.
Коннекторы ХТ60 оставьте, а PolyMax 3.5mm Gold Connectors минимум 2 комплекта надо (20шт), На каждый мотор по 3шт и на силовое питание регуля по 2шт. И это будет в обрез.
Не знаю, есть ли смысл в доп. антеннах?
Здраствуйте. Собираю коптер. Еще не решил какой. Но пока формируется такой список:
мозги-Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) с паркфлаера
в дополнение к мозгам:
Minim OSD v1.1
GPS модуль NEO-6M
Набор для FPV телеметрии - 915Mh
двигатели-hexTronik DT700 бесколлекторный Outrunner 700kv
регуляторы-Регулятор для бесколлекторных двигателей HobbyKing 30A BlueSeries
винты-Винты для медленных полетов 11х4.7 SF Правого и Левого Вращения)
аккумулятор-есть несколько Zippy 1500 Mah, 3S, 20C - если совмещу 2 аккумулятора, будет нормально?
рама-сделаю сам
Аппарат планируется для развлекательных полетов с фотоаппаратом и полетов по точкам, планируется переход на ФПВ
Что еще посоветуете прикупить?
Взял на RCTimer, потому как обе посылки в HK были впритык.
Взял оба. 😃
Послушался. )
Взял обе. )
Взял и то и то. ) Только Пуль (“бананов”) не было в наличии - взял 20 пар на ebay с пластиковой защитой.
150р. и 30 дополнительных грамм - не повод для спора “есть ли смысл”. ))
Всем поучавствовавшим - СПАСИБО!
Вся комплектуха заказана. Жду 4,5 посылки. Далее буду задавать вопросы по ходу сборки-настройки в соответствующих темах.
Максимальный ток 13А. Зачем регули на 30?
Можно сэкономить 40г, если взять регули 20А
Моторы Моторы
Моторов этих там тоже нет, да и вообще чего все так кинулись на эти саннискаи? Моторы на rc-timer rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… помоему один в один с ними (имею и те и другие) - качество точно не хуже (у меня так наоборот саннискаи хуже отбалансированы были). Да и раму можно клон взять там же - дешевле (у меня такая около года - не один луч не обломился 😃 - правда я летать чуть чуть умею)- но можно две взять. rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… и rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
пропы 1045
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… тут лучше за вменяемые деньги - 8 штук за 29 - но гарантия от того что не разорвет в полете 100%
Сергей, благодарю,регули махну на 20а)
Виталий
За пропы благодарю, а про моторы знаю что их там нет, просто сайт в полными характеристиками)
искренне надеялся что санскаи не надо будет балансировать и подши долго проживут)
Гекса на двигателях DT750. Вес около 2200. Летаю на пропах 11х4,7. Думаю о карбоновых. Есть 2 варианта - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… и rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Отличаются не только шагом, но и конфигурацией. Чем они отличаются в полете, и какие для меня лучше? Спасибо.
А кто-нибудь покупал моторы тут www.multirotor.co/???
Как у них с доставкой? И в принципе магазин нормальный?
Хочу замахнуться на октокоптер на моториках MN3510-13 700KV.
Приветствую!
Планирую собрать квадрик долголет под фпв.
Сетап следующий:
- Мозк Naza V2 + gps (а может быть будет какой-нибудь недорогой мультивий, еще не решил)
- Регули моторов - н-фет с саймоновской прошивкой
- моторы - тайгеры 3110 700кв
- Пропы - карбоний тайгеровский 12х4
- Аккумы липо 3s, 5 либо 8 а\ч
- Видео тракт и камеру еще не выбрал, скорее всего это будет лавмейт на 1200мгц и мелкая курсовая камера.
Осталось выбрать только раму, вот с этим самая засада - нужно что-нибудь очень легкое, без излишеств, под 12ые пропы.
Нравятся конечно H-рамы, но они все весят 400грамм+ 😦
Посоветуйте что-нибудь?
Я вот сейчас над этим вопросом думаю, общаюсь с немцем экспертом в этой области, вот что он советует vimeo.com/56595837
Ничего у немца этого особо интересного нет -Props 14x7 foxtech motors tiger 650 KV ESC Hobbywing Quattro 20A FC: Naza GPS Battery: 4S5800 (4400 recharged) AUW: 1300gr
С таким весом конечно летает … а если подгрузить его оборудованием?
ИМХО лучше юзать четыре банки, излишек тяги компенсировать набором аккумуляторных паков, тем самым увеличив время полета, а то с тремя банками впритык будет.
Тогда что вы посоветуете под вес 2000гр, Андрей?
