SanRomStaV
Всем доброго времени суток!
Озадачился подбором комплектухи под трёху с подвесом TAROT T-2D для спокойных FPV полетушек. (хочу именно трёху, пробовал строить квдры, гексы - не то, именно трёха цепляет)
Подскажите какое ВМГ комфортно будет тягать это добро? Подумывал использовать такую же как у Шведа, но у него без подвеса, и с доп. грузом ~ 200гр уже будет не то.
И ешё. какие “мозги” посоветуете? (очевидно, что скорее всего выбор подёт либо на мультивий либо на АрдуПилот ! и оба, сцуко, пугают сложностью настройки)
Сейчас летаю на “Кролике”, в принципе всем устраивает, но вот с удержанием высоты - засада, бородатчик изначально не работал 😦, выкинул ещё 45$ на обновлённый бородатчик, поставил, но и он не заработал. Забил, летаю так.😃
От “мозга” хотелось бы простоты настройки, неплохой гироскоп, нормально работающий бородатчик.
ssilk
SanRomStaV:
Лучше назы на этом поле никто не играет… Из бюджетных, естественно…
А по остальному, какой размах получить желаете? В смысле под какие винты?
Например, саннискай 2212-13 880 кВ и 11" карбон с рцтаймера… Тяга будет примерно 700 грамм на одну ВМГ
SanRomStaV
ssilk:
Наза с трёхой разве дружит?
Covax
Да нет конечно, Сергей так Назе благодарен просто,
Я тоже строю треху под бк подвес, июо самая компактная рама только у трехи, мозг будет мультивий или коптерконтрол. Самые простые и надежные имхо)
По вмг сам в радумьях, или сделать легкую треху и летать по 10 минут зато брать в поездки, или тяжелую по 25 минут, тоже складную но уже 1.5кг весом… Вообщем пока карты не совпали в голове)
DVE
ssilk:
Не Назой единой…
Мне например по качеству полета и функционалу больше нравится YS-Х4. Но у них проблемы с надежностью, мрут часто. Правда Назы v2 тоже беспроблемными назвать сложно, народ в ветке и с бубном пляшет, и карандашом стучит, и в холодильник кладет…
Еще интересно присмотреться к Xaircraft SuperX. При цене как у Назы, летает (по ощущениям от просмотра видео) лучше.
Covax
А какой функционал должен быть у трехи с бк подвесом? Правильно - снимать видео и не падать)
Самый нормальный вариант это махомультик с гпс.
DVE
Мне например, желательно ОСД (95% хотелки) и полетные логи (5% хотелки, на случай непредвиденных случаев 😃 ).
Ну и дешевые контроллеры все равно не будут летать как Наза или Х4 хотя бы, чисто из-за железа - блок датчиков в отдельной коробочке с отдельным демпфированием и все такое, да и сами датчики получше будут. Но зато дешево, сердито и уронить не жалко - огромный плюс всяких Виев и пиратов.
А почему БК подвес именно на треху кстати? Делать плавные повороты руддером что ли?
Covax
Треха складная, 120 градусов между лучами, по сравнению с H рамами легче в два раза, проблема поворотного узла для меня лично решена, самолетный поворот, возможность триммировать курс, с соотвеьвующим вмг и батареями очень динамичный аппарат имхо.
SanRomStaV
DVE:
Тут я ничего конкретного сказать не могу, наверно, это просто любоффф, ну нравица она мне, своим поведением в небе и компактностью.
А по поводу ВМГ, что то никак не подберу, копошусь в ecalc, хочется что бы оно было “правильным” под определённую полезную нагрузку ~ 330гр. (подвес 200гр + проха 77рг + 53гр FPV кишочки)
DVE
Я наоборот боюсь лишней механики и подвижных элементов, для “домашнего фото” лучше TBS для себя пока не нашел.
Компактность трехи - тут да, рулит, были бы _хорошие_ (надежные и не заоблачной цены) складные рамы под 3х, тоже попробовал бы.
mataor
SanRomStaV:
rcopen.com/forum/f123/topic283798/3626 как раз вчера облетывал и снимал свою тестовую треху, как раз тестировалась довольно таки несбалансированная солянка из всего что скопилось, висит на маховие вообще отлично, сложности никакой нет - поковырятся в конфиге 10-20мин, 10 мин на калибровку акселя и компаса, пиды стандартные.
при полетах газ трогаю оч редко, только когда повыше/пониже нужно спустится…
П.С. прошивка маховиевская но контроллер мой собственный…
Iguan
Извините за может быть тупой вопрос, но полетная все-таки камера поворачивается за движением головы в очках FatShark ?
Covax
А зачем? Это на самолете по руддер не повернешь быстро, а на коптере раз и готово.
Хотя можно конечно камеру и на пантилт вкорячить.
alexeykozin
был попробован оригинальный комплект DJI F550 гекса
в комплекте были рама регули моторки (кажись 980 кв)
два комплекта винтов на 8 и 10 дюймов.
разумеется сразу поставили 10 винты
поставили туда апм 2.5.2 с прошивкой ардукоптер
из пидов уменьшили на одну сотую рэйт P
и увеличили на одну тысячную рэйт D
из хорошего
собирается легко
держится стабильно, даже у земли не колбасит
вибраций от вмг почти нет
из плохого
рама дико тяжелая (полетный вес с батареей 3s 5A = 1500+гр), а моторки прожорливые, полезной нагрузки небыло, отлетали 3 минуты затратили 1800ма из 5000ма 3s батареи (учитывая что в начале батареи напряжение выше - почти половину емкости отлетали)
от 3s батареи висит на половинке газа (значит максимум полезного груза можно добавить 100-200гр)
вывод:
кому пальчики потренировать - взять можно, но не для долгих полетов и таскания камер/фпв
Vertol
Небольшое предупреждение
Купил на GLB шасси + виброразвязанный подвес под камеру
ATG Universal DIY FPV ANTI-Vibration Multifunction Landing Skid Kit for DJI F450 F550 Quadcopter Hexacopter
Есть косяки, по материалу и по точности.
  1. С-образные клипсы на перемычках ОЧЕНЬ хрупкие, при сборке действовал “на упреждение”, установил всё путём натягивания (не защёлкивания), но в итоге чуть заденешь рукой - трещина или на С узле, или на одном из “лучиков” от основания к С-ке.
На картинке они справа, 3шт (+2 в сборе сверху).
  1. опять таки - парочка С-образных (+О посадочное под перемычку между “лыжами”)
    На саму перемычку не натягиваются - болтаются, слишком разные диаметры (лечиться подматыванием фумленты).
На лыжи защёлкиваются, но с запасом, от этого вся поперечина гуляет сама по себе 😃 (вперёд-назад).
На картинке они чуть ниже “грузовых” подвесов, примерно такие --С
Но в отличии от монтажно/подвесочных перемычек даже не думает трескаться… (хотя не раз отстёгивалась при встрече с землёй).
На сайте оставил нейтральный отзыв (у комплекта есть и плюсы), но скорее всего модерацию не пройдёт 😃
AlexU
Vertol:
Только хотел их заказать(((
Ребята, может кто нибуть подобные шасси порекомендовать? Но без таких косяков, проверенные))
Vertol
AlexU:
Шпокойствие ! Только без паники 😃
Набор неплох для “творческого” подхода (отдельно виброподвесы стоят примерно столько же как и сам набор, ну +/- конечно).
А под “сделать по уму” на том же ГЛБ есть и вот такие штуковины:
Под свои нужды можно подобрать различные варианты, ну где то конечно напильничек/сверло 😃
м.б. отдельно трубки, стойки шасси, ДОП цацки… - калькулятор в руки и вперёд 😃
тем более что пока посылки ходят на удивление быстро - 2-3 недели, почтовики говорят что ЛЕТО, отправлений мало, вот и работают “как раньше”.
Serg_r34
Посоветуйте антенну на крышу автомобиля с магнитом для передатчика. Уже неделю не могу выбрать - перебор по времени. По ходу выяснил как все разъемы называются. На передатчике стоит антенна с коннектором SMA male. Переписывался с хоббикинговцами. Пишут что omni directional для RC Transmitter не годится, надо искать с круговой поляризацией.
Подскажите, что выбрать, а то тупик. На фото разъем передатчика.
NorthStar
Я по глупости купил 10 моторов NTM 2826 1350kv, которые как я теперь понимаю не очень-то подходят для квадриков. Помогите подобрать теперь под них подходящую конфигурацию - раму и ESC, а то не выбрасывать же их. Из видимых проблем - невозможность летать с пропеллерами больше чем 8045. На самих 8045 - есть небольшие покачивания, но я думаю можно решить если лучше балансировать. Так что думаю использовать пропеллеры 7035 - на них все ровно. Так же есть проблемы с перегревом (надеюсь что ESC). Был такой - Hobbyking SS Series 25-30A ESC, хочу его поменять на HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller. Теперь вопрос по раме - раньше была Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm - бахнулась с большой высоты, когда перегрелся один из моторов. Хочу теперь октокоптер собрать на раме quadframe.com/…/medium-weight-octocopter-frame-wit…. Вроде как новая конфигурация должна быть лучше - будет отказоустойчивость, запас по ESC, и подходящие мотору пропеллеры. Опасаюсь только, что эти моторы будут много вибраций давать. Подскажите - не напутал ли я опять чего.
Covax
Надо признать свою ошибку и избавится от этих моторов, от них всегда будет одно только зло.
sulaex
Covax:
летал на подобных полтора года да же на пропах десятках, гекса, квадра, треха
да, до эффективных полетов далеко, но уж и слишком то огорчать человека не следует
до сих пор стоят на трехе с десятками, летаю для души по ФПВ, конфиг имеется в таблице, так же и видео могу предоставить
сменить шаг 8045 на предложенный на странице продавца 8038, меньше греться будут
в вашем понятии сильно греются, это как сильно?
конечно же важен баланс, устройство рамы, тип пропеллера и настройка ПИДов
Covax
ну окту на этих моторах делать это совсем слишком имхо, я не растраиваю, такие моторки купят самолетчики, нормальные моторки
targetorsk
вопрос - как приладить к двигателю такие адаптеры “New Type 2830 Prop Adaptor MA-02” точнее что делают с валом мотора ?
Он длиннее чем пустота в адаптере, резать вал жалко, сверлить адаптер … не совсем правильно, или правильно?
GrafSher
Covax:
Что в них не так? Ну кроме очень высокого KV?
