Li2n
на квадрик под 4s батарейки и регули. вес 1.5-2 кг будет.
igoralekseevru
Коллеги, нужна помощь по сетапу квадро-коптера. На лицо явная недостаточность тяги
Что есть
рама F450
моторы RCTimer 2830-14 750kv
регули RCTimer 30A Simonk Firmware
пропы 10х45 от RCTimer
Подвес и ноги от поляка quadframe.com -
Гопроха
Вес без аккумулятора с подвесом и камерой - 1 350гр с аккумулятором 1550-1700гр
сейчас стоит акк 3 банки 2700Mah - 210гр
планирую поставить 4 банки 4000Mah 370гр
Проблема:
При активном маневрировании (хотя активным его не назовешь с таким весом) иногда проходят провалы по высоте из-за недостаточности тяги.
Как это выглядит - коптер начинает не очень быстро но и не медленно снижаться несмотря на полный газ.
резкий разворот по раддеру или кратковременное резкое убирание и тут же включение газа приводят к неуправляемому снижению.
Проблему с акком я практически исключаю, токи в допустимых рамках.
Стоит снять ноги и подвес и камеру - минус 450гр и коптер становится очень управляемый послушный и маневренный, даже можно выключать газ и врубать его в паре метров от земли и он успевает стабилизироваться и остановиться
Варианты решения
1- уже заказал батарейку 4 банки, но боюсь, что когда поставлю 4000mah (+200гр) выигрыша не будет?
2 - пропы большего размера - 11" не так просто найти, 12" уже может не влезть (впритык)?
3 - менять моторы, на какие? нравятся мне 2830-14 мотормаунт толковый
4- что-то еще?
Женьчик
igoralekseevru:
мелочь но реально уже встречается часто, нету таких пропеллеров с таким шагом - 45
эти винты 10х 4,5
Covax
Так а что екалкин говорит по поводу коптера и тяги? Мы тему екалкина на каждой странице перетераем петераем да видать еще не перетерли) 750kv это 12" пропы или 4s, но уж точно не 4000mah под такой сетап…
zvuk_Irkutsk
igoralekseevru:
Для квадра и моторов 2830-750 вес 1350 действительно великоват (и это еще без аккума). Винты большего размера не сильно помогут проблеме, проверено. На 12" они конечно же полетят, но работать будут при таком весе аппарата как ютюги. На 11" можно тоже попробовать, но эффект будет незначительным.
Решение проблемы:
  1. Дать коптеру кардинально “похудеть”, минимум грамм на 200-300, максимум - на полкило, но тогда нужно будет собрать всю раму самому из карбона, или купить таковую.
  2. Заказать другие движки с КВ побольше, под все тот же остальной сетап, если так нравиться мотормаунт, то можно из той же серии 2830.
  3. 4 банки вряд-ли помогут с этими винтами. Тут лучше будет заказать другие винты, например АРС, рцтаймеровские разлетаться будут.
serenya
У меня такие движки и регули с рцтаймера 30а стандартные, батарея 3S, взлетный вес ~1100-1200, пробовал пропы 12 и 10, на 10 заметно более вялое поведение по сравнению с 12. Взлет на 12 ~45% на 10 ~55-60%. Тяжеловат он у Вас для таких пропов.
Вот все говорят что рцтаймеровские винты плохие, мне праыда сравнивать не с чем особо, но у меня 12" те уоторые 12 пар обычный нейлон, как только не падал сломал всего 2 пропа у комеля. Может конечно крепление движков пластиковыми винтами помогает, винтиков уже кучу извел, да и моторы летят, а пропам пофиг.
rachaser
Господа, Подойдут ли такие двигатели для квадрокоптера?
Сможет ли коптер таскать нагрузку в 200 грамм?
leprud
Или маленький. Зависит от количества банок.
pa205
Здравствуйте, подскажите пожл. Какие нужны моторы и регуляторы для квадрокоптера, что бы с аккумулятором 3S 2200 25-50С он находился в воздухе 12-15 мин, а так же примерный взлетный вес?
zvuk_Irkutsk
pa205:
Вес квадрика нужно уложить максимум в 700-800 грамм, тогда точно сможет летать столько времени, на винтах 10х4,5 или лучше 10х3,8
Калькулятор в помощь ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Richard_Ferlow
Такой вопрос, на rctimer купил такую раму
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
двигатели у меня были, но мне они не нравятся, вибрируют сильно к тому же, да и вообще какой-то китайский noname без маркировок. ( в комплекте с прошлой покупкой с goodluck были)
Собственно - какие моторы оптимально купить на такую раму? Пропеллеры 10*4.5, контроллеры - Hobbywing Skywalker 20a
gorbln
rachaser:
Банки 3
У меня коптер весом примерно 1000 грамм летает на 4-ёх подобных движках (GWS FC2812), на пропеллерах 8Х4. Летает от 3S 2200mAh около 9 минут (точно не засекал).
Ощущается недостаток тяги, но не то что прямо очень страшный. Движки холодны как лёд, даже после отлётывания 3 паков подряд =)
igoralekseevru
Covax:
Спасибо за наводку на екалку, сижу втыкаю
есть некоторые вопросы
1 xCopter Weight это вес БЭЗ АККА?
2 add. Payload - возможная нагрузка? тяга? или вес и что такое AUW?
вот сетап с 11 пропами и 4 банками 4000mah вроде бы летабельно?
форум режет ссылки походу
есть ли смысл заморачиваться с более мощьными моторами? вот екалька с 3536-910kv
add payload выросла с 800гр до 1600гр (прирост в вессе моторов 200гр) но эффективность и время полета упали
Covax
igoralekseevru:
rcopen.com/forum/f123/topic276142/695
igoralekseevru:
возможная дополнительная нагрузка (камера + подвес) до состояния не полетит (80% тяги) 😃
igoralekseevru:
если моторы сдюжат, то вполне летабельно, грется будут точно
ndn
igoralekseevru:
вот сетап …
Просто нужно делать скриншот с екалка.
Пример -
Covax
Это екалкин както коряво обрабатывает ссылки, пришлось два раза на ссылку давить в браузере чтобы открыдся сетап.
Женьчик
Всем привет, подобрал конфигурацию на свой квадрик, надеюсь пулялку. Ни в екалк ни в мотокальке к сожалению не получится сделать расчеты ибо нету их в списке и даже сопротивление не указали:(
Итак:
Моторчики - hobbyking.com/…/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
Регули - hobbyking.com/…/__9484__Mystery_20A_Brushless_Spee…
Пропы - hobbyking.com/…/__17961__GWS_EP_Counter_Rotating_P… hobbyking.com/…/__10055__GWS_EP_Propeller_RD_1047_…
Батарейка - hobbyking.com/…/__7298__Rhino_4900mAh_3S1P_11_1v_2…
Ну и по мелочёвке, провода, светики, крепления для пропеллеров. Вес коптера с таким сетапом получается около полутора килограмм с камерой.
Какие будут предположения? Эти 4 мотора выдадут 3-3,5 кг на пропеллерах 10х4,7?
И будет ли оно летать хоть 15 минут?
SPer2010
Женьчик:
Такой конфигурации коптер, если и полетает полторы минуты - или сгорит двигатель, или при пулянии оторвёт лопасть.
3,3 - 3,5 кг тяги для квадрика это для пропеллеров не менее 14" и не HK, а полновесного APC SF и двигателя 550-650kv.
zvuk_Irkutsk
Женьчик:
Что-то как то не очень подобрал (ИМХО)
Моторы - тяжелые, им бы подошли на 3S винты покрепче, и на 11" (у меня на самолете типа такого же стоял мотор, 1100 КВ, крутил АПЦ-Е 11х6, мощи много). На таком моторе на твоих пропах не то-что одна лопасть улетит, а сразу обе, или в бантик завяжутся.
Женьчик
Оригинальные АРС 11х4,7 подойдут? на что можно расчитывать с ними? Или надо выбрать моторчики попроще(полегче)? Если да, то есть какие-то проверенные варианты? Не хочется ошибится что бы потом ещё новые моторы брать и ждать снова:(
Aleks72
C 11*4.7 и даже с 12*3,8 прекрасно работают эти моторы (проверено)
himodel.com/…/830KV_Outrunner_Brushless_Motor_Type…
Причем моторы оч. неплохого качества.
Данные для Калка указанны, сопротивление ставлю 0,6 (кажется, надо дома глянуть). Расчетные данные достаточно похожи на практические.
zvuk_Irkutsk
Женьчик:
Цель какова квадрика?
Если ФПВ+ну очень скоростная зажигалка+ГоПро=
то винты 10х4.5 или 10х4.7, под них движки весом около 60 грамм, 950-1100 КВ, лучше 950КВ. Регули мистери 20А - хороший выбор. Батарею можно поменьше, 3000мАч Турниги 25С неплохие, недорогие. Можно зиппи компакт - они легче.
Магазин имеет значение?
Моторы были хорошие на ХК, синие, кеды помоему (знающие поправят) или на рцтаймере из 2830 выбрать (хотя какчество говорят моторов упало)
Женьчик
zvuk_Irkutsk:
да, оно:))
в принципе магазин все-равно, хотелось бы просто взять все скопом и не платить 20 раз за доставку, но есть есть где-то неплохие моторчики за 10-15 баксов то можно и другой магаз, про РСтаймеры видел, сначала думал покупать именно их но потом был расстроен:( Рино…почему именно рино, проверенные мною хорошие батарейки, летают на коптере, и даже та которой циклов под 40-50 не уступает новым которым циклов по 15-20. А те которые я дал ссылку вроде и не очень тяжелые, на 60 грамм тяжелее чем 3S 2250 30С и с приятной ценой. Кеды это KD моторы? Основная задача - скорость и время полета, хотя бы 10-12 минут но резвого фпв.
