есть дорожки
я ее брал когда она еще у них на сайте не продавалась;-)
Акк у меня толстый
А у меня тоже акк трется об раму. 😕 Что мне делать? 😢
Только у меня оригинальная рама TBS. 😒
я вскрыл несколькими слоями лака Plastik 70
смотрю есть пластик 71 в чем разница с 70–хочу снять кожуру с регов и покрыть реги,бек, плату камеры и передатчиков --вроде как по температуре очень высокую держит
да то я шибанул)))
71
я тоже регули покрывал им
а еще есть nanoprotech 😉
это который за очень дорого?
только? больше ничего?
Не кому не по подался в продаже корпус для котроллера подвеса SimpleBGC? Хочу поставить сверху рамы, а без корпуса не очень.
Пришел мне апгрейд для дискавери кому интересно видео скину. Я думаю распоковка не нужна . Сылка на товар hobbyking.com/…/__91033__TBS_Discovery_Upgrade_All…
cloud.mail.ru/public/63Zq/iddFr1bfw
cloud.mail.ru/public/6YPY/6XqZgAX7W
cloud.mail.ru/public/62um/HT97Pkfw5
Будут вопросы спрашивайте.
распоковка и сравнение веса с DJI cloud.mail.ru/public/4wnd/s3d1mPP47
ровно 12-е пропы встают мм в мм
даже безопасного зазора нет(((
а вот люфт - это прискорбно(((
да очень тяжелая и больше сорока долл цена. ну ладно с ценой-фигня но вес.это сколько все в куче будет? запилил раму под 13 пропы раскладную (шуриколет) 180 грамм полностью все -лучи,ноги пластины болтики гаечки
тяжеловатые лучи получаются.
интересно,карбон намного легче или так же тяжеловес будет
хороший карбон заметно легче дюрали
hobbyking.com/…/__91732__TBS_Discovery_Upgrade_Car…
карбон легче почти на 20г. Сейчас разобрал пытаюсь убрать люфт на одном луче. забыл сказать вес это одного луча 72г алюминий и 55 карбон.
Доброго дня, Не могу понять, почему мой квадр не взлетает как будто батарея села, хотя заряжена полностью. Собрал сам, до этого был только фант2.
Вот сетап:
Моторы 2212 920KV и регули 30А - ru.aliexpress.com/item/…/32343184580.html
Рама - ru.aliexpress.com/item/…/32458518788.html
Пропеллеры карбон 9443 CF - ru.aliexpress.com/item/…/32231967973.html
Подвес 2 оси, камера SJCAM.
Аппа - Турнига 9х.поставил комплект FRSKY DJT + V8FR-II
Аккум - Zippy 5800 25c три банки.
Контроллер - Наза лайт + GPS.
взлетный вес 1600.
газ на полную, оторвется с трудом на пол метра и тут же садится… может в аппе чтото нужно подкрутить? расходы там какие нибудь, я в ней не силен. только настроил по ютубу трех позиционник и фалсейф.
пропы малы -нужно все таки поболее-и возможно проблема с акком а может и наза не так настроена. да и вес очень большой для такого
вот видео с борта.
в общем вес скинуть до 1400 минимум и пропы заменить на 11 . и проверить акк и настройки назы по питанию и так Ваш коптер при данном должен подыматься наверно при 80% газа что есть очень плохо.
в любом случае или акк уже все. или наза отрубает питание–что пищалка показывает когда пытаетесь полеть
Пищалка даже не пищит. в асистанте на назе я отключил пункт где настраивается что делать если напряжение низкое.
а пищалка на сколько настроена ?
даже при том что у Вас -очень плохо но должно хотя бы 7-8 минут висеть
лихо))). как он воткнет 11е пропы в стандартные лучи? максимум 10е
мне кажется это для него не самая большая проблема
честно говоря ,для него на данный момент самый простой способ,это переход на 4 банки и 10е пропы,это чтобы обойтись малой кровью
кстати,а сделайте пожалуйста скриншот странички назы,в которой указан старт моторов и управление моторами. по моему вы там перемудрили))
а моторки то не потянут)))
Ну почему же сразу не потянут. народ вполне нормально отлетывает на джидаевских моторах с 4мя банками. Просто без фанатизма на газульку давить и все. в крайнем случае можно оставить те же пропы что и сейчас. у самого стоит комплект е300 на ф330 и гоняю на 4 банках. правда у меня пропы стоят гемпфан 9=4 типа апс. моторы слегка теплые. так,что если с головой подойти к этому вопросу,то вполне потянут.
Всем спасибо за содействие!
- Понижать вес у меня не получится, подвес нужен, лучи тяжелые конечно, но альтернативы не предвидится пока, батарея конечно тяжеловатая, но кудаж без нее:-) вообщем 1600-1700 я думаю больше не наберу, да и меньше никак, т.к. квадр не для полетать, а для поснимать.
- Проблема вроде решилась установкой других винтов, тоже карбон. Параметры я их непомню т.к. выписывал давно, но по длинне они 28см. Пришлось даже около сантима с каждой стороны пропа убирать чтобы не касались друг друга. Вообшем полетел! И достаточно неплохо. Спасибо еще раз за содействие.
Пищалка програмируемая, кстати подскажите на сколько поставить вольтаж в пикалке чтобы с километра долететь до точки взлета когда подаст сигнал пищалка.
Пропами вроде все обошлось, я бы конечно не против был бы и 4 банок, но не в этом году:-)
Насчет скрина, я и так скажу, обороты при запуске стоят посередине шкалы как рекомендовано, а вот там есть еще два режима интелегентный 😃 и еще какой то, я чесно говоря не воткнулся что это и поставил на интелегента.
Моторки тянут, повисел минут 10 еле теплые и регули тоже, правда конечно моторки дрова, но я думаю на сезон должно хватить.
а где ты джедайские моторы у автора увидел)))
Комрады подскажите по поводу этой модельки.
Собственно что нужно: надо поднять d4+14-24, это примерно 2.3кг.
Подвес там стоит Tarot 5D2 (к сожалению так и не нашел нигде подходит ли он для д4).
Моторы Tmotor 4014-11 kv330.
Пропеллеры 15 дюймовые.
А вопросы простые:)
-чем плоха такая складная рама.
-потянет ли коптер 2.3кг
-и подойдет ли подвес для камеры
Очень надеюсь на какие-нибудь ответы:)
Пожалуйста подскажите какой аккум следует взять вот для такой комплектации:
Century NEO 660 Hex-Rotor
Naza-M V2 + GPS Special Features:
Includes (1) DJI NAZA V2 GPS/Compass Upgrade
Includes (1) DJI NAZA-M V2 Multi-Rotor Controller
Includes (6) Century 2212 Electric Motors
Includes (6) Century 30A Multi-Rotor Brushless ESC’s
Includes (3) 10x4.5 Clockwise/Counter-clockwise Fiber Filled Propeller Sets
Includes (1) GPS Saver Mount
Built in GoPro camera ready mount
И еще вопрос если я пока не распологаю средсвами на покупку передатчика более чем на 6 каналов,то смогу ли я хоть немного полетать на 6 каналах.
5000 мА 3S - среднее время полета будет 10-20 мин.
А если взять 2 аккума по 2500мА? Где то на форуме писали что токо отдача лучше…
А если регули поддерживают 4S то тогда лучше взять 5000 мА 4S??
- Будут еще более неравномерно разряжаться банки
- Токоотдача у современных батарей и так с большим запасом обычно
точнее сказать не более 10 минут
ужасный конфиг ВМГ, проще сказать слепили из того, что было и втюхивают первым попавшимся
Ребят, я так понял среднее полетное время 10 минут для квадрика, реально его выше поднять хотя бы в 2? Или это уже большие и не дешевые аппараты?
Спасибо.
А можно по подробней про ужасы моего конфига? С каким гемороем я столкнусь?
Я думал что это отличный конфиг за эти деньги ну и мозги НАЗА говорят сами за себя ,я так понимаю.
А вот моторы я позже планирую заменить с пропами.
После замены моторов с пропами проблем не будет с грузоподъемностью и стабильностью полета??
P.S. Спасибо что предупредили чуть не оплатил заказ на него.
У меня летает около 20 минут без камеры правда. Вес вместе с акумом 1.2кг.
А можно ваши данные!? В смысле квадрика начинка.
Уважаемые коллеги, возможно где-то на форуме уже звучал подобный вопрос, но я не смог найти на него ответ. Подскажите пожалуйста, существуют ли в продаже коммерческие варианты парашютных систем для спасения моделей (Установка и другие вопросы не интересуют, интересуют именно сами системы). Если таковые системы существуют буду при много благодарен увидеть ссылку на сайт или другой ресурс.
Вчера оттестил квад-вес 1310 гр.5А 3S пропы карбон 14"моторки мультистар 390 кв. 33 минуты ,залил 4750 мА.На 16" пропах 35 минут,но стабильность полета сильно расстаривает-раскачка при любых пидах…Наза…Насчет моторов мультистар-подшипники в них хорошие,люфтов явных нет,хотя брал всего 7 штук,еще 9 идет,но с большим кв… Моторы эффективнее т-моторов 4006 и 4008,про 2814 с 700 кв вообще молчу.Тесты проводил на стенде с разными пропамии регулями.
Поиск рулит rcopen.com/forum/f134/topic224188
пост 1281 ( у меня почему то не открывается но попробуйте) forum.aircam.ru/index.php?showtopic=937&hl=
Я не нашел продается или нет, но вот
а можете сфоткать его крепление? Там так и остался грип или уже новое? 25х25
Приветствую всех!
Появилась идея долгой зимой заняться коптеро-строением… Много читал, много думал, рассматривал варианты от огромного коптера на 16-18 пропах для висения в 60 минут (с этого хотел начать), до чего-нибудь мелко-жужжащего комнатного… Остановился на неком среднем комплекте для обучения и пробы сил…
А комплект выглядит примерно так:
Рама: Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber Frame 550mm
Батарея: ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C Lipo Pack
Моторы: Turnigy 4206 530kv Brushless Multi-Rotor Motor (не нашел по ним no-load current, но судя по макс-мощности всего 130w, сделал предположение, мотор высокоомный -> низкий no-load, поставил в калькулятор 0.3А@10)
Пропы: 12х4.5, если всё будет ок - заменю на карбон. По идее должны встать через переходник, что в комплекте с мотором.
Мозги или AIOP или HKPilot Mega 2.5 + GPS (с компом на “ты”, разберусь). Склоняюсь к AIOP, ибо дешевле…
ESC 20А SimonK (или Afro или rctimer) (10 не вижу смысла ставить, выигрыш в весе почти никакой, хотя судя по калькулятору мой конфиг потянет).
Управляться будет FrSky Taranis X9D (или 9XR, не знаю на сколько долгий предзаказ на таранис) и приёмником FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
В планах добавить FPV в схему, ибо при идеальных условиях управление должно работать на более 1км, если коптер вообще взлетит и сможет поднять что-то кроме себя…
По калькулятору получил, 25 минут “блинчиком” при 69% тротле… Правда всего около 250 грамм доп нагрузки сможет поднять… Вес менее или около 1.2кг без FPV… GoPro и прочее возить не намерян, мне FPV за глаза…
Выскажите мнение, может что стоит заменить? Терять калькуляторные 25 минут блинчиком не хочется… Если только в большую сторону… 😒
Или оно вообще “не взлетит”?
Почитай мою тему (rcopen.com/forum/f123/topic332431) и тут же чуть раньше было обсуждение +\-
FPV будет там крайне трудновато вместить.
Почитай мою тему
Спасибо, изучил… О хлипкости наслышан и к мерам противодействия готов в виде приличного ЗИПа и бОльшей площадки от октокоптера 😃 Подкупает вес и цена…
Рама - это не то, на чем стоит экономить.
Я себе вторую раму взял Тарот 690 - весит немного побольше, но это гекса, стоит да, в два раза дороже (но опять же, гекса). И места на центральной площадке дофига.
И металла почти нет - карбон и немного пластика, на деле оно выходит надежнее, чем силумин на Талоне.
В общем Талон крайне не рекомендую, тоже купился на цену и карбон, но на деле вышло так себе.
PS:
Если действительно хочется подешевле, то лучше взять раму SM550 с рцтаймера, а лучше две на запчасти. По цене две выйдут как раз как Талон 😃
И места на ней больше.
Спасибо за инфу, принял к сведению, изучу Тароты… Но при изменении веса весь мой конфиг “не взлетит” ибо не имею запаса по тяге достаточного с сохранением времени полета… А гекса - это уже совсем другая история требующая досконального изучения…
Ну, гекса это не совсем другая история, просто +2 мотора, пропа и регуля 😃 А так всё то же самое. В общем дело твое, но Талон в стоке так себе. С площадками от окты он будет стоить вообще под $100, что вообще прилично нивелирует его достоинства.
и +0.5-1 кг веса всё это питать… Ну да речь сейчас не об этом…
Идея про раму понятна… О всех её плюсах-минусах начитан… Еще раз спасибо.
Про остальное железо есть какие-то нарекания? Особенно интересуют отзывы о моторах + пропах… По моторам никакой инфы почти нигде нет… Хорошие-плохие - не понятно… И реальной альтернативы найти не могу, либо тяжелые-тяговые моторы, либо большой KV… А мне и тяга то сильно не нужна и KV не уперся на 12ых пропах и минимум весе…
Дмитрий, посмотрите примеры конфигов в этой табличке
про мозги я не против, тема про ВМГ
ну, первое это то, что моторки слабоваты
исходя из этого незачем регули на 30 для них
да и вообще с таким конфигом ВМГ…
за неимением подробных данных по моторам
прикинем примерные параметры
тяга в ховере не более 2000 грамм
время полета не более 10 минут
Спасибо, давно изучил ) Интересует конкретно мой конфиг, вроде не крайне сильно эксперементальный… Ладно, попробую собрать, а там будь что будет ) Всёравно ещё с месяца 2 ехать будет…
Всем спасибо за внимание… За темой слежу внимательно ))
Андрей, а можно подробнее про эти моторы? Вы, похоже первый, кто эти мультистары в руках держал…)
