Я бы еще взял Micro Failsafe, UBEC 2-5S Lipoly и Power Distribution Board:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- если собираетесь шить регули, то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну и балансир винтов, по вкусу и кошельку.
Добавлено: вы потом, когда дозакажите все забытое, напишите пожалуйста сколько такой стартовый комплект обошелся. А то я в разное время и в разнобой все покупал, сейчас сложно воедино свести.
Не факт, я не так много летаю как хотелось бы, но сломал всего 3-4 пропа, а понабрал всяко-разных вагон и маленькую тележку, но не пропадут. Я в вашем списке не заметил пищалку на акб, может еще на ХК взять виброизоляционный коврик. Стойки я брал на ГЛБ, к зарядке надо источник питания, пишут что от ноута подходит но там 19в а на моей зарядке написано до 18, сегодня на работе хотел погонять аккум и забыл шнурок, хотел от буковской зарядки попробовать а зарядник пишет что не правильное входное напряжение(у меня imax b6 с рцтаймера).Не
Регули можно с аппы настраивать по морзянке, но у меня нервов не хватило и дождался карточки
Ваши разветвители питания и рекомендованная плата для квадра, а вы собираете Y6
Еще пищалку для поиска купить не помешает, у самого почти месяц валяется никак не прикручу, а в воскресенье малость пожалел что без нее. И возможно сервотестер.
JustAcat: десять пар буллет-коннекторов мало, для y6 надо как минимум 18 пар, по три на мотор.
винтов скорее всего мало будет.
Неужто не хватит 24 винтов?.. Думаю, для начала точно хватит, но если вдруг сразу начну ломать один за другим - закажу еще.
Failsafe записал.
UBEC - это ж обычный DC-DC на 5 вольт? У меня вроде как были импульсники неплохие маленькие как раз на 5 вольт.
Power Distribution Board - я подумал, что без нее проводами обойдусь. Ибо у нее все равно выходы 3,5 мм. Я взял разветвители 1x4mm-to-4x3,5mm по паре штук черных и красных. Итого имеем 8 минусов и 8 плюсов - для 6 регулей хватит.
Программатор для “шить регули” тоже есть уже.
балансир винтов
А вот тут можно подробнее, они продаются? Я вообще-то думал, что такую штуку собрать самому легко (если я вообще правильно понимаю, о чем речь).
Есть, забыл про нее написать, в столе валяется 😃
Он какой-то супер-пупер специфический? Обычный вспененый скотч двусторонний не пойдет? У нас он локально продается разной толщины.
Стойки записал. А сколько, кстати, их может понадобится, примерно хотя бы? Пару десятков хватит?
Я для ентого использую БП от ПК. Есть еще БП на 12 вольт и 8,5 ампер, так что тут тоже все нормально.
Значит отдельно ее куплю, и пусть отправляют, когда появится.
А поподробнее?
Разветвители: 2x4 (красных и черных), т.е. имеем на выходе 8 контактов плюсовых и 8 минусовых. Имеем 6 регулей, значит остается еще пара контактов, можно туда же воткнуть что-то еще… Или я в чем-то ошибся?
И рекомендованная плата - это вообще что? Мозги? Дак там мега обычная, шить на нее мультиви буду (ну и может ардукоптер там или еще что) - оно вроде поддерживает Y6. Или я опять где-то не понял?
Пищалка для поиска - это обычный пьезодинамик, как я понимаю - их есть у меня.
У меня 4mm есть еще пачечка дома, так что вместе хватит. А вот про 3,5мм вопрос… Их-то у меня и нет, и на хоббикинге нет, ладно, возьму на ебаях пачку тоже.
Спасибо, ребята, огромное! Кто что еще добавит? 😃
Моторы комплектуются коннекторами, эти 10 видать для подключения питания esc хотя их тоже мало будет, нужно 12. Но мамы то там 3.5, так что нужно 12 бананов 3.5
Так к возникает вопрос с аккумом для передатчика. Владельцы Турниги может поправят, но такой аккум не влез бы в батарейный отсек Avionix (а они вроде как клоны) там максимальная ширина 28мм. Вот такой влезает впритык, даже с усилием.
Передатчик наверняка захочется прошить, для этого пригодится такой адаптор.
Если регули на атмеге, то им же можно будет прошить и их.
Не вижу на мозгах USB, тогда вышеобозначенный шнурок просто необходим, как прошивать то?
Еще моторы 1200, а винты 10х4.7, может быть 9 нужно?
Да, уже написал чуть выше, что надо 3,5 взять. Их на ХК не было, но они много где есть.
Этот уже взят, буду пытаться впихивать 😃 Если что - подпилю где-нибудь что-нибудь, если совсем никак - ну повисит первое время снаружи на липучке, чего уж теперь 😃
Есть у меня программатор для атмыла, и обычный, и на FTDI свисток есть.
Это коптер у меня первый, а ардуины дома давно обосновались 😉
Я брал как у пары человек в готовых коптерах стояли (с этими моторами)… Сейчас правда уже не помню - где. Возможно, что и не лучшая комбинация, ну буду попробовать, это же первый коптер.
В любом случае спасибо за замечания!
Под платой я имел ввиду power distribution board, ваши разветвители не удобно будет подключать к аккумам, на глб видел платы распред питания до 8 регулей.
Ппоисковую пищалку тоже думал что обычная и купил в радиодеталях, но потом лень стало паять и заказал, оказалось не зря
С планшета что-то не получается вложить фотку, в общем там на плате микруха и немного рассыпухи
Еще бы неплохо было бы прикупить TURNIGY BESC Programming Card, но он как назло в бэкордере… А на ебаях сильно дороже…
Есть ли способ программировать регули без карты этой? Знаю, что они перепрошиваются программатором (он есть), а вот чем они настраиваются, кроме карты?
Забей, нафик не надо. Регули непрошитые программируются с пульта. А прошитые - чё там программировать, расходы по газу только, тут карта не нужна… Баловство это )
Не хочет эта зарядка работать с таким блоком зарядка 3S просит минимум 12.6,я в комке нашол зарядку для ноута 14.6 вольт 4А.
Спасибо за наводку, нашел и записал 😃
Ну БП найти в любом случае не проблема, в конце концов - это не дефицит, даже в такой жо глубинке, как у нас 😃
Виброизоляция про которую говорил, сам пока не пробовал, все забываю в корзину положить, но вроде бы как хвалят ее.
наоборот ругают, толку от нее ноль.
Моторы: Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor
На сколько я помню, цанговые зажимы для пропеллеров из комплекта, еще никто ни разу не хвалил (уж больно кривые). Лучше сразу брать прорсейверы. Что-то, на подобие такого.
Только диаметр этих пропсейверов не совпадает ни с какими отверстиями и кольцами в пропеллерах. Толку от них никакого.
Итак, взял дополнительно:
100A MultiCopter Multi-Quad Copter Power Battery to 16 ESC Connection Board
3.5mm Gold Bullet Banana Connector X 20 Sets
(теперь уж точно как-нибудь все да законектится)
Nylon Hex Spacers/ Screws/ Nuts Assorted Kit, Plastic Accessories
Пропсейверы не хочу, я б лучше цанговые взял хорошие (взамен комплектных), но только вот ума не приложу, какие из них точно к этим моторам подойдут и будут хорошими… Не подскажете?
Shuricus, или может вы подскажете?
Ох уж это желание сделать все на коннекторах… После первого же коптера выкинул все эти золотые коннекторы и делал все только на пайке.
Вот верите или нет - нету такого желания совершенно! =) Наоборот, пайка - есть хорошо! Но “все” говорят, что надо коннекторы… А я что, я же первый раз… Вот и слушаюсь… Придет все когда - погляжу, как там с местом и разводкой, может действительно и пайкой обойдусь, по крайней мере там, где это возможно. А коннекторы - ну уйдут куда-нибудь.
Подтверждаю - бананы зло! По крайней мере с ХобитКинга.
Может быть, ткнул первый попавшийся, в качестве примера. Глянул только диаметр вала на моторе и отверстие пропсейвера.
А для себя - точил сам, все четко совпадает 😉 😃
Интересный способ давать советы… Тыкая в первое попавшееся…
По поводу пропсейверов есть еще одно наблюдение - пропы довольно быстро разбивают посадочные места о металл и начинают болтаться.
Так что рекомендовать их для активного использования, я бы вообще не стал.
Я тоже после первого обязательно выкину, а пока приходится периодически его перебирать/чинить и в такие моменты они мне очень нравятся.
Даже пробовать не стоит? А то все порываюсь, но что-то никак.
Скотч двухсторонний 3M в несколько слоев в мульен раз лучше виброизоляционен и крепче)
А это ерунда с ХК только хороша тем, что однослойная 4мм, твердая и отклеивается постоянно.
Какие ваши доказательства =)
Во время постройки, при устаканивание компоновки и облета коптера, коннекторы это добро =)
А чем зло? Слышал неоднократно, но ничем не мотивированно. У самого 2 квадрика на вот таких разъемах, никаких проблем с ними небыло. Главное что бы провода небыли внатяг и не болтались, ну и что бы флюс в контакт не попадал. Токи до 12А на мотор, пропы рвались и никаких проблем с разъемами. Понятно что пайка надежнее (если хорошая пайка), но тем не менее летаю.
А какой придел для этих разьемов? до хотел бы поставить их на фазы мотора, именно между регулем и моторкой, там получается около 15-18А, выдержат?
