nain
Женьчик:
получается около 15-18А, выдержат?
с запасом, бананы 3.5мм стоят на пятисотом вертолете, там токи при батарее 3Ач доходят до 80А на резких эволюциях
kedrikov
Ребят помогите подобрать качественную проверенную раму для квадрика с гудлакбая или еще откуда.Бюджет до 70$ На гудлаке много вариантов но неохото нарваться на какашку 😃 Задача рамы тягать проху для FPV
Что посоветуете взять ?
SPer2010
Женьчик:
А какой придел для этих разьемов? до хотел бы поставить их на фазы мотора, именно между регулем и моторкой, там получается около 15-18А, выдержат?
Я специально проводил измерение переходного сопротивления для бананов 2мм (забыл в какой ветке), 0.0015 Ом. То есть при токе 20 А имеем доп потери 0,6 Вт, напомню, что метр AWG#20 имеет сопротивление 0,1 ОМ. Если к двигателю подходят такие провода длиной 30 см, то их сопротивление составляет 0,03 Ом. А теперь посчитайте для своих токов соотношение потерь в проводе и на разъёмах.
gorbln
JustACat:
Ну БП найти в любом случае не проблема
Я заюзал купленный на ДХ блок питания “для IBM”. По весу он, конечно, далёк от родного ИБМовского, но исправно выдаёт 16 вольт и 4.5 ампера. Называется 08K8210. Доволен весьма.
sergebezborodov
Друзья, приветствую
Собираю конфигурацию для небольшого резвого коптера, за основу рама DJI 330 и конфигурация:
Рама:
www.foxtechfpv.com/dji-f330-frame-p-442.html
www.foxtechfpv.com/dji-f330-arm-(Red)-p-449.html
foxtechfpv.com/dji-f330-arm(White)-p-450.html
Двигатели и регуляторы:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пропеллеры:
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Приемник:
hobbyking.com/…/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DS…
На другом коптере использую оригинальный приемник от спектрума, кто что скажет об orange box?
Мозги:
думаю или кук или мультивий от rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Кто где покупает провода для соединения приемника и платы или паяете сами?
спасибо за помощь
AviaDed
JustACat:
Но “все” говорят, что надо коннекторы…
Нет не все. После падения по причине расстыковки коннектора между мотором и ESC применяю только пайку, хоть руками надо было постараться разъединить эту пару.
cylllka:
У самого 2 квадрика на вот таких разъемах
Вот по причине такого разъема и упал мой квадрик, теперь только пайка между мотором и ESC а коннекторы между шиной питания и ESC фиксирую скобками, пока скобку не снимешь - разъем не разъединить.
dima29
Здравствуйте, к вопросу о вибро развязке. Понадобился мне как то влаго-пыле стойкий разъем, на полке магазина увидал такой. А там вот такие силикон уплотнители для проводов. Как раз под М2 болтик. Разъем применяется на грузовиках при установке доп. оборудования. Цена
разъема 4usd, одного уплотнителя 0,09 usd.
mahowik
Подскажите, стоит ли брать 11е пропы к 2830-13 850кв движкам с рцтаймера? Вроде как писали что и на 12х летали с ними, но у меня на 10х уже хорошо теплые… а с высокими тамингами вообще сильно грелись…
Covax
Я на 11 апсках летаю на них, терпимо горячие.
kedrikov
dima29:
Это вы ТУТ отпишите там полезней будет
mahowik:
Мои 750 кв с 10-ми винтами греются
mahowik
Covax:
А время полета не пробовал сравнивать с 10ми и 11ми?
Covax
Саш, скажи честно, ты екалкином пользуешся?)
mahowik
Covax:
Ну что ты Сергей, прям вопросом на вопрос! 😃
Ясно дело иногда смотрю, но там разбежка у меня получалась с реальними данными на 20-30%, потому оссобо не увекаюсь им… ну и я спрашивал именно про конкретные двиги с конкретным размером пропов…
kedrikov:
рекомендовали ставить низкие-средние тайминги если нагрев мучает… я попробовал, вроде помогло… если прошиты реги, тогда можно попробовать залить посвежее че нить…
и ксати если шил flashtool прогой то она заливает “старье”, если качать прошивку самоы прогой…
Covax
Нет, я не сравнивал в живую когда дольше летает мой коптер с 10ми или 11ми винтами,
Так как теория и опыты в теме про моторки гласят что ВМГ эффективнее работает на более низких оборотах с бОльшими винтами.
mahowik
Covax:
с этим да, разобрались и усвоили давно как истину, но вот если нагрев в конкретном случае (2830-13 850кв) более существенный, то выйгрыш возможно и не выйдет на 11х, а толко мотор перегружать будем…
Covax
Более существенный это 10-15градусов? Посчитай какие там потери возможны и сравни с энергозатратами электричества, я думаю второе будет намного больше.
Ставит на 750 10 винты как то совсем транжирство. Нагрев может быть и от говенных подшипников и еще чего.
mahowik
Covax:
возможно… кроче надо будет взять парочку да полетать…
crown
mahowik:
у меня на квадрике на самодельной раме 550мм с такими моторами 11 винты были самое то, 10 маловато было взлетал на 60% газа, с 12 чувствовался нагрев моторов, сейчас на гексе рама клон назы с такиме же моторами винты стоят 10 apc, 11 не влезут просто да и многовато будут
cylllka
AviaDed:
Валерий, а прихватить с двух сторон стяжками не? Хоть об стену бей, не выпадает разъем.
Так же можно термоусадку надеть на защелкнутый разъем и прогреть. Термоусадка будет держать крепко, а при необходимсти можно вытащить. Хотя я летал долго без фиксации, крутил петли - ничего не выпадало. Нужно перед полетами осмотр бегло делать, может где то сами зацепили пальцами и т.п.
з.ы. У людей и аккумуляторы в полетет выпадают, это не причина от них отказываться… 😉
Gene
Уже писал в другой теме про краши, но не поленюсь повторить… Очень часто проблемы с бананами оттого, что легко спутать стандарты – европейский с американским. Например, коннекторы 1/8 дюйма внешне практически не отличаются от 3мм (похожая проблема с осями моторов и адаптерами к ним, но там легче понять ошибку).
Даже поставщики их, бывает, путают (lowpricerc.com, скажем). А когда вставляют один в другой, начинаются проблемы – не контачит, нагар образует, выпадает и т.д. На самом деле эти коннекторы весьма надежны, если соответствуют друг другу — скажем, я использовал 2мм под 80A, и ничего страшного.
sergebezborodov
novodk:
Винты как крепить к моторам будете? Моторы эти для 330 рамы помойму великоваты будут. Винты вот как вариант: hobbyking.com/…/__22440__Slow_Fly_Electric_Prop_80… + hobbyking.com/…/__22441__Slow_Fly_Electric_Prop_80…
Для крепления пропов купил вместе с моторами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
попробую пропы хобийные, то вечно восьмерки в бекордере
TeHoTaMy
SPer2010:
…напомню, что метр AWG#20 имеет сопротивление 0,1 ОМ
В моей памяти хранится значение, меньшее раза в три. Перезаписать? 😃
mahowik
Shuricus:
Только диаметр этих пропсейверов не совпадает ни с какими отверстиями и кольцами в пропеллерах. Толку от них никакого.
Есть толк! 😉
У меня такие. Тоже сперва голову ломал и начал проп растачивать, потом нашел решение. Широкое проп-кольцо плотно надевается на переходник (который идет с проп сейвером), а переходник соот-но, на сам проп сейвер… полет нормальный! 😃
Shuricus
У большей части пропеллеров такого большого кольца вообще нет. А у тех что есть - максимальный диаметр 7.4 а у дополнительного кольца пропсейва - 8.0 И у меня они не налазят. Забивать молотком не представляется мне технологичным решением.
Плюс при отстреле пропа, шанс потерять это кольцо очень велик. Поэтому эти пропсейвы - конкретный идеотизм.
