Товарищи, нужна ваша помощь!
См тут - rcopen.com/forum/f123/topic258132
ОТ пред версии не сильно думаю отличается
Мозги: ALL IN ONE PRO Flight Controller V1.0
Кролика хвалят намного больше и чаще…
Аппаратура: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Если mode2 будет в бекодере - смело берите mode1 - переделывается за 10 минут.
Hobby King Octocopter Power Distribution Board
Эта слишком слабая и не нужна - сделайте два силовых кольца из провода 14AWG.
Зарядное устройство: HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc.
К нему возьмите соответствующий блок питания (или сделайте сами из старого компьютерного БП).
Плюс такой балансирный провод (для последовательного подключения 2-х 3S акков - т.е. получится один 6S) и сделайте кольцо для силовых разъемов типа такого.
Кстати, бананы на акках лучше сразу заменить на более дуракоустойчивые разъемы (во избежание переполюсовки), например на XT60 (выдерживают до 100А) или более мощные, если потребуется.
Плата для параллельной зарядки: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5)
Питание от машины: Car Cigarette Lighter Adapter for Battery Chargers
Это абсолютно лишнее, т.к. не позволит заряжать с балансиром. А второе - не пригодится, т.к. крокодилы для автомобильного аккума идут в комплекте с зарядником - что гораздо надежнее.
Противопожарные пакеты: 2шт. Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack
возьмите один для спокойствия - сбережете нервные клетки.
Проверка акумов: HobbyKing Cell Key - 6s Lipoly Cell checker
Перепрограматор регулей: HobbyKing Programming card for BlueSeries Brushless Speed Controller
Это почти не нужно - я бы не стал брать.
Кабель АППА-комп: USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
Не уверен, есть ли в данных симуляторах модели мультикоптеров…
Тест моторов: Hobby King K1 RPM-KV meter for BL motors
Это - абсолютно лишнее.
Термоусадочные трубки: 5мм 14мм 16мм 25мм 30мм 40мм 50мм 100мм
возьмите по метру 4, 6, 8, 10 мм (можно одного цвета) и прозрачную 25 мм (пригодится для регулей при перепрошивке)
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
потребуется для перепрошивки регулей
Регули: 8шт. HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
К этим HOBBY KING 20A ESC 3A UBEC или этим HOBBY KING 30A ESC 3A UBEC не нужно подпаиваться при перепрошивке, если воспользоваться советами.
Провода: 20AWG 12AWG красный и черный
возьмите черных с силиконовой изоляцией по паре метров 16, 18 и 20AWG (подсветка), метр 14AWG (на силовое кольцо) и в два раза больше - красных.
Clip On Soft Ferrite Rings (5pc) Коннекторы: EC5 5mm Connector | 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor | Gold Plated Spring Connector 3.5mm
Это лишнее, если на акки возьмете нормальные разъемы (5,5 мм бананы - для очень больших токов) а провода от движков - припаяете.
Hobby King Discovery Buzzer
Упростит поиск потерявшейся модели, если подойдете близко.
Этот: www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2s_4s_.html пищит весьма не плохо
У него большой минус - начинает пищать, когда коптеру осталось летать буквально секунды…
Лучше возьмите такую и прицепите ее к коптеру
Эта - намного лучше, так как позволяет регулировать порог срабатывания.
Хорошо написано, я бы добавил,что сервотестер желательно иметь и надо точно иметь индикатор заряда батарей побаночно,лучше несколько,так как они постоянно теряются))))))
Аппу я бы взял “чистую” без приемника и передатчика, но с комплектом таковых от FrSky.
Возьмите выбранный стоковый приемник - вам хватит полеть “близко и низко”, тем более - пока у вас нет FPV и учитесь.
А FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX судя по форуму, тоже далеко не панацея для полетать “далеко”
У него на гексе сервы будут только на FPV, а там сервотестер не слишком нужен…
Просто им удобнее пользоваться, но обычно у новичков в хозяйстве бывает мультитестер 😃
20AWG (подсветка)
Это ж какая подсветка требует провод такого сечения!?
На телеметрийной ФрСкай отлетали на 1.2 км высота коптера 5м потеря пакетов в конце дистанции, штучные, антенны штатные. Думаю это не так мало даже не для новичка.
Штатные модуль и приемники использовать рискованно, коптер может улететь, случаи были, и не один.
Мдя… Вчера когда возвращался с полетов домой меня “поймали” и подкинули задачку: нужно собрать гекса/октокоптер под полезную нагрузку в виде камеры Canon с подвесом (~3.5кг), правда задачка упрощена тем что все что нужно - поднять не выше 100м, сделать 3-4 ФОТО (видео не нужно) и спуститься - т.е. в принципе макс 10 мин полета.
Соответственно вопросик: помогите подобрать под данную задачку ВМГ и раму.
Бюджет коптера в сборе: 1000-2000$
Извиняюсь за малое кол-во изначальных данных, сегодня буду уточнять…
Сергей, без обид, найди опытного человека, кто сможет сделать такой аппарат, накинь пару сотен за сотрудничество, и озвучь заказчику. Сам ты такой аппарат не сделаешь, камеру еще разобьет заказчик, можно таких люлей словить, что мало не покажется. Это не так просто сделать аппарат для зеркалки и чтоб летал и не падал.
в барахолке купить готовый
По-моему, за такое нужно снимать с себя ответственность в самом начале, особенно если заказчик сам собирается управлять коптером.
По-моему, вообще невозможно. Риск можно свести к минимуму, но он всегда будет… все, что летает, рано или поздно падает…
Сергей, без обид,
обид никаких быть не может… я понимаю что сам с коптерами не так давно знаком (с весны), и понимаю чего ты так сказал…
можно и так… но в брянске у нас таких нету (чот вообще на форумах из брянска никого не встречал)… народ подобный в основном в москве…
вот тут конечно интересный вопрос… в подборе ВМГ я конечно еще не особо разбираюсь, а вот по электронике оч даже вполне - мои хобби микроконтроллеры+программирование, и работаю по своему хобби инженером…
а заказчика впринципе сразу предупредил еще вчера что это не так просто как кажется, одно обучение на симах а потом в реале сколько займет, да и 3.5кг это они навскидку сказали… скорее всего поменьше.
вроде того что нужно там нету…
вопрос все равно остается в силе… в сторону какой готовой рамы смотреть, какие моторы + пропеллеры, м.б. лучше готовые киты типа вуконга?
так он как раз в принципе и снят (было 2 предложения - просто собрать или собрать и совместно заниматься), а вот из-за риска я им сразу то и озвучил что цена лучше явно за 1к+$
да кстати… собственно вот для чего они его хотят использовать - 3D Bryansk
Воздушный шар на привязи, раздвижная мачта и т.п. Проще, дешевле, надежнее, проверено и работает
Так вот это и есть самый тонкий вопрос, контроллер тут имеет не первостепенное значение, но и не последнее. Не дешевле Назы если в одно слово.
Кит Вуконга разве тягает зеркалку, первый раз об этом слышу
а меньше назы и не думал даже планировать, по контроллеру это отдельный вопрос.
я как раз и спрашивал по самому тонкому вопросу - по силовой части… РАМА(готовые) МОТОРЫ(тип и кв) ПРОПЕЛЛЕРЫ(диаметр+шаг и тип явно карбон)
могу конечно и сам попробовать подобрать, но решил все таки у вас спросить помочь с выбором.
Ищи примеры “тяжелого гексакоптера”, это будет явно >$2000
И просить помочь надо именно тех, кто делал такие коптеры
Или дирижабль как у яндекса
Он стоит наверное как 5ток коптеров 😃
Пара соображений… Я бы рекомендовал забыть про гексу и делать окто, ибо первая при сбое мотора падает кувырком, вторая летит, хромая. Для целости камеры это может быть критично. Однако готовых рам для окто по нормальной цене я лично не видел, все взвинчены в потолок… Касательно пропеллеров, наверно хорошо пойдут 12х3 – 12х5, только учтите, что единственный набор таких для окто обойдется в три $отни или около того. Может быть, имеет смысл не брать карбон, а посмотреть в сторону Graupner или даже APC. Моторы я бы использовал в районе 700kv, если питание 4S.
Ну тогда да, лучше уж взять FrSky - во избежание…
Есть, но тоже начинающие 😃
Спросите у них, на чем они летают. Снимают именно то, что вам надо.
Есть “бюджетные” готовые варианты
Умеете пользоваться гуглом, замечательно, но мало пользы 😃
Вот нормальный кит по вполне адекватной цене megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
Сервотестор можно применять не только по прямому назначению, но и подавать сигнал на регули для калибровки или балансировки двигателей.
Помогите с выбором рамы! Всё больше склоняюсь в сторону hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_… но не знаю насколько она надёжна и есть ли рамы получше, но желательно не меньше 50см. Хочу такую раму, что бы в последствии можно было поставить крепление для камеры. моторы хотел ставить эти: rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…= Хватит ли их, и какие нужны пропеллеры? Мозги хочу эти: goodluckbuy.com/rabbit-flight-controller-for-quadc…
Немного начинаю понимать. Названия выводов An и Dnn, хоть сами по себе ни о чём не говорят, но могут соответствовать аналогичным платам.
Но на моей плате нет таких явных надписей как ROLL, PITCH, YAW и т.д.
И с питанием пока не разобрался. Как следует по уму запитать контроллер?
Через DC-DC преобразователь, который должен выдавать в итоге 5 вольт (у вас же мозг на 5 вольт вроде). Причем, чем стабильнее он будет выдавать эти 5 вольт, тем меньше шансов, что мозг нечаянно перезагрузится в самый неподходящий момент 😃
В регуляторах в большинтсве есть линейные встроенные преобразователи на 5 вольт, но, как мне показалось, народ почему-то не любит их использовать и докупает отдельный UBEC. Тем более, что отдельный UBEC обычно не линейный, а импульсный, и КПД у него выше. Хотя если питать только мозги, то тока много не надо. А вот если еще подключить ленты светодиодные, или сервы, например, для подвеса камеры - тогда надо точно уже приличный UBEC. А я бы дак вообще отдельно питал мозг (причем от линейного именно стаба, не очень мощного) и отдельно (от импульсного стаба) сервы/ленты и прочее 5-вольтовое… Но это уже, наверное, паранойа? 😃
А фото своей платы не выложите? Вам тогда наверняка кто-нибудь дорисует, где там ролл и где остальное.
Фото www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid… буду дома, ещё фотиком щёлкну.
Там где три ряда пинов, идут надписи: D12, D3, D9, D10, D11, D5, D6, A0, A1, A2.
Наверно нет. Мысль об отдельной батареечке для контролера меня тоже посещает 😃
Запитал от 5V от компа. Светодиодики мигают… )))
Ещё я обзовёлся вот таким программатором ESC и самими ESC
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… - программатор ESC
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… - ESC
Подключил к программатору ESC, затем подключил к программатару GND, +5V от БП компа и не заметил, чтобы загорелось меню на программаторе. Или совершенно необходимо подать питание на силовой вход ESC?
