Подключил к программатору ESC, затем подключил к программатару GND, +5V от БП компа и не заметил, чтобы загорелось меню на программаторе. Или совершенно необходимо подать питание на силовой вход ESC?
Нужно программатор к сервопроводу подключить и подать питание на регулятор.
Программатор считает данные и будет счастье…
Да, действительно. +12 на регулятор принесло счастье.
lomaster у меня такая плата, все подключал как на фото ниже, а питание от регуляторов идет через разъемы для каналов, как уже писали выше или от FTDI 😃
Пожалуй на сегодня последний волнительный мне вопрос: На моторе не подписаны выходы, а на регуле есть A,B и C. Вроде как совсем строгой разницы как подключить нет, должно наверно повлиять только на направление вращения? А если разница есть, то как понять, какой порядок выводов на моторе?
порядок подключения проводок к мотору не критичен, если крутится не в нужную сторону - меняете местами любые два провода
Господа, помогите пожалуйста советом.
Пока идут новые мозги озадачился подбором новой ВМГ для квадра FPV…
исходные данные:
- Рама такая - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
- Вес - С батареей 8.5А (или батареей 5А, и доп. камерой а ля gopro) и FPV начинкой ~ 2.1 Кг
Задача - максимальное время полета при данном весе в “спокойном режиме”…аэробатику на квадре не летаю бо для этого есть верты, квадра используется для fpv ну и gopro решил взять на так, поснимать…
Сейчас летаю(облетывал квадру) на этих моторах - rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… с пропами АПС 12х3.8, время полета при весе 1.7 Кг(5А батарея) ~ 16 мин. до отсечки в 3.5 на банке…Хотца при весе ~2.1 Кг на 8.5 А батарее(от кторой в том числе будет питатся и FPV начинка) получить поболее 20 мин…соответственно встал выбор моторов, пропов и регуляторов под данную задачу…с регулями то все понятно, буду брать шитые у таймкопа, уже по потребностям ВМГ…а вот с пропами и движками буду крайне благодарен за помощь…
Откровенно говоря, я не думаю, что это вообще возможно, если только не запараллелить две батареи. Принцип такой, что нужно увеличивать диаметр винтов и уменьшать их шаг и kv моторов, но тут как бы не переборщить… Если Вам удастся найти набор с такими характеристиками, надеюсь, Вы сообщите!
Да это я как бы понимаю, просто не хотца идти путем покупки кучи разных движков и пропов и подбирать уже, думал может кто уже похожую задачу решал с подобным весом и размером аппарата…
В калке я считал разные конфиги, но как бы…вообщем мой сетап который сейчас летеает 16 мин на 3S 5А в калке “летает” кажись 12-13…может я там в чем не разобрался конечно…
Ну по расчетам то 20 мин вполне получается как бы…но хотца оптимальный конфиг под этот вес и размер рамы и чем больше тем лучше(время полета имеется ввиду)…
Сообщу неприменно, если придется идти путем “покупки кучи разного моторно-винтового хлама” и результат будет удовлетворительным… 😃
Вот еще что подумал, на шытых регулях вродь потребление растет…в принципе у меня и на не шытых с rctimera отлично квадра летает сейчас, может и нафиг шитые то…
У меня самого аппаратов, подобных Вашему, нет и не было, но я видел и щупал близкий по параметрам: квад, полетная масса 2кг, моторы AXI 2814/20, пропеллеры как у Вас, 12/3.8, три банки 8500mah, летал около 15 минут, правда без видео. Честно говоря, как поднять время до 20 минут при этом увеличив массу на 100 г, я не представляю.
Хм…грустно это есть как бэ…мозги придут, попробую наверно 13Х4.7 пропы на этих моторах для начала, и догружу коптер балластом до веса в 2.1 Кг…посмотрим что получится…
Попробую еще веса скинуть, чтоб кило в 2 уложится хотяб…хотя уже нечего как бы, и так экономил, даже на “пайке” 😃 , разве что стойки шасси, что то около 100 грамм весят(можно заменить на чтонь то компактное карбоновое) и колпак…Карбон пропы бы еще найти приличные(с rctimera не очень понравились как бы, хотя вообщем то и цена соответствующая конечно), еще можно скинуть веса чутка да и вообще…
как-то так подойдёт?
Вполне, если так в жизни будет…)
Я считал для 8400 которая весит 640 гр., но убрать грамм 100 вполне реально, выше писал…
Спасибо…
Александр, Роман, или я чего-то не понимаю, или полетное время там указано 8.14 минут? Или под полетным временем разумеется время в ховере? Если да, то это же сферический конь в вакууме…
Евгений, ну вот откуда не разобравшись столько прекрасных мыслей по поводу коней в вакууме? Хелп почитайте, английский для вас не последний язык.
Это * Flight Time @ Full Power , в жизни так не бывает…😃
А вот на текущем сетапе у меня полетное время получилось даже больше чем калк насчитал в Flight Time Hover …
Я вот смотрю, под ГоПро все пытаются сделать тяжелый коптер, следовательно - зачем?
Под ГоПро с подвесом и FPV можно уложиться легко в 1 кг веса коптера (взлетного), ну или 1,2 кг чтобы он летал 20 минут.
Спасибо за развернутый ответ.
Не уверен, есть ли в данных симуляторах модели мультикоптеров…
Будем учится на AeroSIMRC
На телеметрийной ФрСкай отлетали на 1.2 км высота коптера 5м потеря пакетов в конце дистанции, штучные, антенны штатные. Думаю это не так мало даже не для новичка.
Штатные модуль и приемники использовать рискованно, коптер может улететь, случаи были, и не один.
Предлагаете Turnigy 9X 9Ch + FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack взять?
Почему не 9-и канальный ресивер?
Непонятно почему к 9-и канальной апе дают 8-и канальный ресивер. В чем причина?
Сергей, я этой программой не пользуюсь, поэтому и задал вопросы по непонятному мне пункту. Вовсе не хотел вызвать у Вас раздражение. А чтобы знать, что такое “время в ховере”, мне не нужно читать хелп, я просто не знал, что его считают здесь за полетное время.
Можно пример? Действительно интересно, как такого достичь.
Где вы мое раздражение увидели?
А высказываетесь с удовольствием, слово ховер разве имеет какоето специфическое значение? екалк кстати занижает это значение процентов на 10.
Бывает, но никто не пользуется 😃
а что думаете по поводу готовых кит-наборов для сборки коптеров
типа такого
www.aliexpress.com/store/…/100989_560941905.html
все что нужно для сборки есть
моторчки и прочее про запас можно купить там же (они есть у этого же продавца)
думаю для начала самое то будет…
(создавал тему - но модераторы удалили)
типа такого
думаю для начала самое то будет…(создавал тему - но модераторы удалили)
Я бы взял с RCTimer. и мозг бы не кук а мултивий
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
хотя выйдет дороже в итоге
Друзья, подскажите пожалуйста, какого именно размера нужна “отвертка” под стандартные 3мм китайские болты типа этих (из комплекта к рамам клонам DJI) rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
На HK раздел с инструментом: hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?w…
спасибо
Навскидку - вот расчет:
Можно повторить в железе, но я не сторонник долгих полетов с большими АКБ.
В основном 2200 мАч сейчас у меня самые ходовые. Трикоптер летает с ними 12 минут, вот такой (полный взлетный 850 грамм):
с 3000 25С может летать 18 минут.
Квадрик (ровно 1кг взлетного) с 2200 летает 10 минут, с 3000 до 15 минут, вот такой
И все они пока на винтах 10х4,5 и 10х3,8. Время полета увеличится, если поставить 12х3,8, моторы и рама позволяют.
В 450 гр. входит вес фпв начинки, камеры(камер) и т.д.?
То если нет то как бы не получается 1 кг., и даже 1.2 не получается…голый аппарат получается уже кило весит с батареей…
Ну да, а что вас так смутило?
150 грамм рама (ну пусть будет 200), ГоПро +100, 50 грамм передатчик, и 100 грамм на подвес. Вполне возможно.
Вот сетап моего квадра, батарейку подправил, в екалкине нет 2200
ЗЫ. И это у меня еще рама “нашпигована” стальными болтами М3 и самоконтрящимися гайками с шайбами к ним. Если их заменить на М2, или хотябы М2,5, то можно было бы уменьшить вес рамы еще немного. Если заменить еще “летающую тарелку” (на фото красная) на что-то полегче, то еще грамм 50 или побольше можно было сбросить (тарелка около 80 грамм весит, тяжелая, с толстыми стенками)
