Классная машинка. Всем своим видом внушает доверие, уважение и еще какие-то странные влекущие чувства 😃 Но дороговато. Отложим её в сторону на случай, если внезапно получу какую-нибудь премию или найду чумадан с баксами 😃
А пока позвольте я опять ударюсь в другую крайность - бюджетный квад на основе все-таки HobbyKing’овской рамы и даже HobbyKing’овских мозгов. Посоветуйте, пожалуйста - какие в этом случае взять моторы/пропы/ESC (прямо там же, на HK, чтоб одним махом)?
PS
рекомендованному набору еще потребуется аппаратура (передатчик + приемник), аккумулятор(ы), зарядное и разъем ответный для подключения батареи. Этого достаточно, чтобы полететь.
Аппаратура есть (Turnigy 9x+Er9x+ FrSky) - к ней нужно только еще один приемник докупить, акк могу вытащить из самолета (3S, 5000 mAh, 20C) - сгодится такой, или великоват/тяжеловат? Еще хочу FPV - опять же можно ободрать самолет (HoryzonHD-V3, BEV 1.3GHz 800mW combo, антенны-клеверы), но, честно говоря, есть мысль попробовать перейти на очки вместо ноутбука и на частоту 5.8Ghz ввиду компактности… Это, конечно, уже несколько выходит за рамки темы про комплектующие для коптера, но… буду рад, если и тут что-то посоветуете 😃
Про НК-комплектующие не ко мне. Покупаю там только батарейки и кое-что по мелочи.
Каков вопрос, такой ответ - Моторы примерно на 900-1000 кв, винты 10 на 4.5, регули 30А (или афро или плюши, но тогда шить) Дальше смотрим по деньгам 😉
p/s не в тему - совет забыть про ХК на пол года, и заказать в другом месте …
Ну, давайте попробуем конкретизировать. У меня получился примерно такой список:
Рама - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Флайт-контроллер - hobbyking.com/…/__49254__Hobbyking_KK2_1_Multi_rot…
Регулятор - hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
Программатор (чтобы обновить прошивку контроллера. ESC и так идут с прошивкой SimonK - это ведь то, что надо?) - hobbyking.com/…/__27990__USBasp_AVR_Programming_De…
Мотор - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Пропы - hobbyking.com/…/__49254__Hobbyking_KK2_1_Multi_rot…
Аккумулятор - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приемник РУ - hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
Нормально? Ну, т.е. я понимаю, что это не хай-энд комплектующие, но хотя бы по параметрам подобраны адекватно? Конкретного брака или низкого качества среди этих продуктов нет?..
PS Главное, чему я придаю значение применительно к квадракоптерам - это стабильность полета. Т.е. чтобы не тряслись, не болтались - чтобы полет был плавный и предсказуемый. Но я в упор не знаю, что главным образом эту плавность/стабильность обеспечивает. Если для этого требуется рама каких-то иных размеров, моторы с меньшим/большим kv, пропы с меньшим/большим шагом/диаметром или еще что-то - пожалуйста, дайте знать. Никакой акробатики даром не надо!
Спасибо заранее.
Пропы кривая ссылка.
Мозги никуда не годные. Возьмите артупайлот, он есть на ХК, тем более если нужно летать плавно.
это совокупность всего вместе 😃
с моторами 2830 1000 квад будет летать на 10-х пропах плавно при нагрузке 1300-1400 грамм. Но не долго 😃 около 7 минут на этой батарейке.
Наза для новичков или какой нибудь APM или AIOP для техногиков (туда же относятся все контроллеры с ХК)
Моторы лучше такие возьмите, у них в комплекте хоть пропадаптер нормальный…
Ну а рама… Если хотите бюджетно и качественно, надо самому делать…)
Пардон, не то скопировал. Имел ввиду эти - hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
Это относится и к KK2.0 и к KK2.1? Совсем шансов никаких, что они нормально полетят? Меня вот видео впечатлило:
Вроде бы… по моим представлениям… довольно плавненько 😃 Или нет?
Это правда маловато. А какую бы вы посоветовали, чтоб подольше? Есть такая (hobbyking.com/…/__9184__turnigy_5000mah_3s_20c_lip…) - но опасаюсь, что она будет тяжеловата. Или нормально?..
282
Неужели вот эта весит 600 гр?
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Основа та же, с 282 гр это в 2,5 раза тяжелее.
И стоит ли такую заказывать?
- В тексте нашел вес 486 гр
Во-первых, там лучи неоригинальные. Во-вторых, пластины огромные неизвестно из чего. Не знаю, входят ли ноги в эти 600г. Такие оригинальные ноги весят 18г штучка. За 282 ручаюсь. Сам взвешивал.
В умелых руках и хрен - балалайка, говорили у нас в музучилище. Я летал на КК2.0, мультивие, маховие и ZERO YS-X4. По субьективной 100 бальной шкале качества и удобства полета где ЗЕРО 100, КК даю 15, чистому мультивию 30, маховию 60.
А дело не в батарейке 😃 Дело в моторах. Они могучие но неэффективные. Я бы посоветовал взять hobbyking.com/…/__39037__Turnigy_Multistar_2216_80…
он намного эффективнее, хоть и немного дороже.
Я бы посоветовал взять www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
Товарищи, я с радостью готов прислушаться к мнению профессионалов, но… какой же все-таки взять? У оригинального DJI 450 моторы с 920kv - я так понимаю, полностью аналогичного мотора нету?..
- Не стоит гнаться за точно таким же кВ, бери близкий.
- Не стоит экономить на моторах, это точно совершенно.
Из относительно недорогих я бы взял SunnySky V2216 kv800 (foxtechfpv.com/sunnysky-221612-kv800-motor-p-383.h…) либо V3508 из подороже, проверенные временем моторы.
Со всякими Turnigy/NTM/Hobbyking (всё одна шарага по сути) лучше не связываться - подшипники там хреновые, я на себе проверил 😃
Значит, все-таки 800kv…
А какой бы вы посоветовали акк? И, кстати, как вообще для квадракоптеров рассчитывается токоотдача акков? Допустим, у мотора Max. current(10s): 20 amp. Регулятор я беру на 30 ампер (чтоб с запасом). Правильно я понимаю, что аккумулятор должен быть готов выдавать 20 x 4 = 80 ампер? Т.е. 3000 mAh 20C уже не подойдет, т.к. он выдает максимум 3000 x 20 / 1000 = 60 ампер?..
(да, дилетантский вопрос - стыжусь, но все же считаю лучше спросить, чем с умным видом купить не то, что надо 😃)
Правильно.
Теоретически правильно, на практике аккумуляторы начинают греться на четверти расчетных токов, поэтому лучше подключать два или больше в параллель небольшой токоотдачи, чем один увеличенной. При подключении в параллель параметры токоотдачи и емкости складываются.
еще один момент, лучше брать компоненты с небольшим запасом под конкретный сетап. Например у SunnySky V2216 kv800 макс ток 17А, но на нашу раму лезет только проп 11" а это уже максимальный ток всего 10.9А а значит хватит регулятора в 12А (ну или если очень страшно то 20А) а ни как не 30А. И аккум 3000 mAh 20C вполне подходит так как суммарный ток не больше 44А. Ведь все эти запасы (регулятор 30А вместо 12А, батарея 35С вместо 20С) мало того что стоят дороже так еще и весят больше, т.е. лишний неиспользуемый балласт для коптера
чуть разряженный акк будет проваливаться по току и дуться при весе квадры от 1200 гр. По своему опыту знаю. 4000 20с отлично работает при весе квада до 1600.
думаю что нельзя вот так рубить с плеча - будут дуться хоть ты тресни. Зависит от многих факторов, и от аккума и от мощности моторов и от температуры, и много много другого. Но нормальный аккум рассчитанный на ток 60А не должен дуться от тока в 25А (сколько у нас там газ висения?) или максимального 44А, даже просевший
Добрый вечер!
Встал вопрос выбора рамы для первого моего квадрокоптера… Обе рамы нравятся, но клоны TBS привлекают больше! Коптер будет с FPV! Но вместо гопрохи я хочу использовать Sony AS15, т.е. теряется смысл в клоне ТБС-са не встанет нормально по моему эта сонька на морду коптера! А так на клоне больше места, а надо ли оно это место!?
А DJI 450-я рама вроде средняя по размеру, классическая так сказать. Какие плюсы у рам копий ТБС???
goodluckbuy.com/reptile-mwc-x-mode-carbon-fiber-al… - одна из не дешевых копий
Вот подешевле www.rctimer.com/product_1055.html
Вот DJI 450 flying-hobby.com/dji-450-quad-flyer-frame-p-9063.h…
что выбрать? какая будет стабильнее или в общем лучше?
Ну может при прохладной погоде не будут. У меня они дулись и не “качали” при условиях описанных выше.
Вот такую систему как оцените?
APM2.6 ArduPilot Mega 2.6 APM Flight Control Board Exterbal Compass +GPS
www.aliexpress.com/item/…/1433227186.html
Если полетит из коробки, то между мультивием и маховием…) А дальше, насколько хватит Вашей усидчивости… Этот контроллер надо долго и муторно настраивать под конкретную конфигурацию и задачу…
сам смотрел, остановился на APM 2.6 Set (External Compass)+ Ublox NEO-6M GPS + Power Module with XT60 Connectors - не реклама. По APM 2.6 Set - торгуйтесь, я купил за 85 usd.
я вот APM 2.6 взял goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external…, быстро доставили все работает, жду питание с датчиком тока
я вот APM 2.6 взял
и с ним действительно LEA6 модуль дали? Или Лея там только на картинке, а на самом деле НЕО6?
