Пропы посмотрите отсюда, на Вашу раму пойдут 10" и 12"… Они не совсем подходят к моторам DJI, там своеобразное посадочное место, поэтому моторы стоит брать такие же,но под обычные пропы… Больше вариантов будет…
Какой-то странный магазин
Сами моторы тоже какие то странные… Я лично не встречал серии MS у тайгеров… Посмотрите подходящие на этом сайте, там же рядом есть SunnySky, тоже неплохие моторы, но дешевле… Или тут…
Батарею из этого списка, подходящую по емкости…
Провода от приёмника к контроллеру
Двусторонний скотч для контроллера и GPS
Будет в комплекте к назе, в коробочке лежит… Подставка тоже, отдельно имеет смысл брать складную…
Спасибо за ссылки! Увидел, что есть компактные лёгкие батареи на 5000 mAh.
По поводу моторов, если я правильно понял, вполне подойдут T-Motor MT2212-13 kv980 или T Motor MT2216-11 KV900. А какие лучше?
Саннискаи, в два раза дешевле при том же качестве.
Обсуждаются на каждой странице этой темы.
А какие конкретно моторы подойдут лучше всего к такому комплекту?
Про саннискай слышал вскользь, про Т-моторы читал много хорошего. Т.к. в квадрокоптере и так может быть длинная цепочка в поиске какого-нибудь слабого звена, хочется взять качественные коплектующие, что бы снизить число этих звеньев и упростить потом поиск неполадок. Я так понимаю, что со стандартными регуляторами DJI будут работать все эти моторы и регуляторы от DJI не требуют перепрошивки и даже каллибровки.
купите тогда т-моторы. 980 или 800.
посчитайте в калькуляторе и примите сами решение.
если бы 800 были лучше, то 980 никто не выпускал (т.к. их бы не покупали) или наоборот.
Зачем кому то брать на себя ответственность в Вашем выборе ?
посчитайте в калькуляторе и примите сами решение.если бы 800 были лучше, то 980 никто не выпускал (т.к. их бы не покупали) или наоборот.
Не, речь не об ответственности, а просто хотелось понять как мощность подбирать. Я так понимаю, что можно 980 брать, ибо планирую делать в будущем FPV.
Спокойно Денис
да я спокоен ничего против вас конкретно не имею, я написал с мыслью чем больше ты сам сделаешь для того чтоб тебе помогли тем больше шанс что тебе помогут
Yden
Я все раз десять обсчитал, делема была в том что все уменьшают kv и наращивают банки с пропелеры.
Вот и думал я что мысль бредовая.
Хелп ми!!! Настраивал КК2.1.5,что-то пошло не так.теперь все двигатели вращаются в одну сторону(правую).подскажите или пните на нужную тему.почти сутки попыток исправить,но не получается.
Подскажите, где найти в изложеном выше калькуляторе саннискаи 2216 800kv
А перебросить два провода на паре моторов, чтобы в нужную сторону вращались, не пробовали?
И многие делают это неправильно, или вообще зря, потому что мизерный выигрыш в тяге сжирается возросшим весом и снижением КПД. К тому же снижается эффективность…
Снижать кВ надо для того, чтобы увеличить диаметр пропа, в разумных пределах, само-собой… Ну и, миф на тему выше напряжение=меньше ток, это таки миф… I=U/R никто не отменял…)
Хелп ми!!!
На тех моторах, которые должны вращаться в левую сторону поменяйте местами любые два провода между мотором и регулятором… Тема…
В неоплаченной версии их может и не быть…)
Есть 2212 -800kv , только надо вначале выбрать моторы потом все остальное
В калькуляторе моторы и аккумуляторы списках появляются рандомно то есть случайным образом. Что бы найти нужный мотор надо пару раз переключиться между фирмами производителями моторов (естественно выбирай модель), и тогда получается “выловить” нужный.
Или заплатить $5 за год.
Спасибо!!! Переставил провода и все отлично:-) осталось прошить, настроить и пробовать взлететь.
подскажите как и чем их прошить?
Вообще не в тему вопрос. Прошивка регов на силабсах обсуждается вон там.
Есть движки Sunnysky V3508-700
Сломал пропадаптер. Заменил с запасного движка, но больше уже не осталось, а вдруг снова.
Как оказалось - качество еще то.
Везде где искал - нет в наличии.
Может кто сталкивался? Г?де купить или от чего подходит?
тоже есть такие моторы, пропадапторы пока не ломались -заказывай в Китае, например на himodel.com www.himodel.com/search.php?psearch=sunnysky&Submit…
Здравствуйте. Собрался собрать коптер с нуля, это будет мой первый опыт сборки коптера. После изучения форума решил собирать гексу данной конфигурации:
- Рама Tarot 680 Pro TL68P00
- Контролер DJI NAZA-M V2 Flight Controller And NAZA-M V2 GPS Module
- Моторы Tarot 4006/620KV
- Регуляторы ZTW Spider Series 30A OPTO
- Винты Tarot T Series 9055 High-end Carbon Negative Pitch Подойдут ли данные винты к моторам и раме в представленной конфигурации (есть сомнения в данных винтах, так как на сайте Tarot указаны рекомендуемые винты Tarot T Series 1355, а магазине где я все разом хочу заказать есть только Tarot-T-Series-9055, по характеристика, вроде как они одинаковы, не могу понять в чем различие между ними кроме маркировок)?
- Аппаратура Futaba T8J 2.4G 8CH S-FHSS Transmitter With R2008SB или Futaba T8FG 2.4G 14CH Radio System Transmitter With R6208SB, есть смысл покупать более продвинутую версию? или для начального опыта и полетов FPV достаточно будет первого варианта? Будет ли достаточно восьми каналов?
- Аккумулятор Giant Power 4S 5500mAh LiPO
Вообщем, прошу вас помочь с подбором (может что нужно поменять в данной конфигурации, докупить и т.д.).
Вообще то эти винты размером отличаются. 9 дюймов и 13 дюймов. Для моторов 620 кв 9 ти дюймовые винты вряд ли подойдут. И аккумуляторов лучше сразу пару или больше заказывать.
Не подойдут. Имеет смысл на гексе использовать винты максимального размера из тех, что помещаются в раму. Эффективность винта (а значит, время полета) пропорциональна его диаметру. За карбоновыми гоняться не обязательно. Часто они оказываются хуже пластиковых.
8 каналов в принципе хватает. Но запаса на всякий дополнительный сервис уже нет: огоньки там включить, еще чего… Недавно вышла новая модель Futaba 10, там даже специальный мультикоптерный режим предусмотрен. По Вашей ссылке цена на аппаратуру конская. Правильная цена - не больше $280. Лучше покупать на towerhobbies. Там же и пропеллеры APC серии MR.
Для расчета конфигурации следует использовать Калькулятор.
Некоторые соображения про выбор пропеллеров и пр можно посмотреть здесь.
Люди подскажите какую fpv мне купить не дорогую? Хочу летать далеко и высоко, какие антенны? Аппа 2.4ghz frsky. Хотелось бы чтобы в лесу например тоже пробивало
