GrafSher
Art_Nesterov:
N-Fet’ы в качестве выходных ключей это хорошо?
Это хорошо. N-Fet имеют более низкое сопротивление по сравнению с P-FET. Следовательно они меньше греются.
ssilk
Art_Nesterov:
Коллеги, какие регуляторы выбрать Dys или новые с Рстаймера?
DYSы у меня есть, правда 20 и 30 ампер… Не могу пожаловаться… Отлично работают с SunnySky V3508=16 и DYS-2212-13… Не греются в принципе… За рцтаймер не скажу…
k4m454k:
Хотя у AX показатели лучше
Какие такие показатели? Пока все эти попугаи не проверены лично, или кем то еще, на стенде, на то, что пишет продавец можно плюнуть…
Art_Nesterov
Вот на РСгрупсах активно пережевывали эти регуляторы (RCTimer NFS ESC 45A), и я так понял, что их приходится перепрошивать… Но я не понял, это для всех моторов актуально, или только для многополюсных? (Мне для Sunnysky 4010-400kv там 12n14p)
А может есть проверенные регуляторы для таких моторов? Или взять, купить, самому проверить?
ctakah
Пришли эти реги www.rctimer.com/product_1067.html .Кто нибудь ставил их и если ставил,какие моторы и как работают? Заказал для тяжеловеса,пока в стадии сборки , может пока не поздно отказаться от них 😃
Окак совместно напи али. У меня т моторы 4010,с ними работают родные реги,мне не нравится ,коптер нестабилен.
Art_Nesterov
ctakah:
Вот и я в сомнениях… По идее должны быть хорошие, но как на самом деле?
Если к вам пришли эти регуляторы, попробуйте протестировать…как они на срыв синхры?
huntsman60
Сейчас имеется 4 аккумулятора 2200mah 25C. Правда пролежали долгое время новые без использования… Возможно ли использование такого акка с этим или этим китами? Сможет ли один акуумулятор отдавать необходимый ток на 4 двигателя? Или лучше использовать парно, т.е. ставить сразу 2 акка? Каково ожидаемое время полета без активного пилотажа (блинчиком) на таких акках?
Также, пользуясь случаем, еще раз спрошу… Какой из этих двух китов лучше выбрать в плане КПД и прочего? Или возможно собрать что-то лучше за эти деньги? 😒
serzhe
huntsman60:
Никакой, движки не подходят под мультироторы, цанга не зажимная должна быть, а крепиться винтами к движку, а уже потом пропеллер крепиться гайкой. Тупо сливают движки которые спросом не пользуются.
ctakah
Art_Nesterov:
Попробую конечно на стенде,но на нем как правило слабого срыва не видно,лучше конечно на коптере.
flaaanker
потестил мотор HP2212-880KV с 3-мя винтами на 3-х банках 5000 25С в статике при одинаковой тяге:
винты:
10x4.5" EPP1045 - много скотча для балансировки
APC style 10x4.7" - идеальная балансировка
APC style 11x4.7" - много скотча только для обратного вращения, прямого - идеальны.
остановился на 11х4,7… другая инфа после облёта
flygreen
Друзья, подскажите какой выбрать контроллер с возможностью полета по точкам. Точки должны забиваться через комп. Если есть возможность забивать точки через синезуба/телеметрию - это супер. Бюджет в принципе пофиг-главное надежность. Я кроме ардупилота не в курсе кто еще умеет по точкам летать. Коптер будет таскать зеркалку - посему нужна надежность…
bernie
Кто-нибудь использовал SunnySky V2216 KV800 с пропами 10х4,7 на 4S? Калькулятор допускает такую комбинацию. А в описании к движкам максимальный размер на 4 S - 9х4,7.
pilot258
Алексей, лучше вы конечно не соберете за эти деньги, тут минимум два бюджета нужно.
Акб надо зразрядить на умной зарядке и зарядить по новой. Посмотреть сколько вольется. Можно летать и на одной. Ваши акб выдают максимум 55А, что для 4 моторов заглаза.
investigator
Подскажите пожалуйста, регуляторы t-motor 600Hz работают ли с DJI мозгами?
в спецификациях пишется что DJI A2 и вуконг поддерживают до 400Hz.
Есть ли смысл брать 600 или традиционно 400 ничем не хуже?
sulako
Alexey4x4:
Добрый вечер. Заказывал двигатели просто, а пришли комплектом с пропами. Такие пропы (10\45) пойдут на первое время блинчиком полетать на 3s? И двигатели 935, норм будут для 450 рамы DJI ?
двигатели шикарные. уже 2 года такие пашут, только их и беру. на 2,2 ампера квадрик минут 15 летает. и винты хорошие. не разу не балансировал.
huntsman60
А что за моторы и где брали, если не секрет? 😁
danex
Добрый день, помогите нубу собрать коптер.Раму буду сам собирать, квадрик планирую использовать сначала для тренировок, а потом поставить туда fpv без изменений конструкции и желательно без изменения электроники строить буду из квадратного профиля и стеклотекстолита.
Alex_from_Israel
danex:
А в чем помочь?
Alexey4x4
huntsman60:
Ссылка в личке. У него три комплекта осталось.
Alex_from_Israel
danex:
Со сборкой электроники
Вы уж почетче формулируйте. Электронику на заводе собирают. На коптеры ее монтируют. И, обычно, самостоятельно. Затруднительно такой процесс онлайн производить. И электроники ведь много всякой. Если начинающий и нет больших ограничений в бюджете, причем планируете в дальнейшем использовать с ФПВ, то Naza V2.
danex
Alex_from_Israel:
Ну уж постараюсь 😃 .Мне нужна помощь с выбором электроники и пропов для квадрика.Aппаратуру я планирую использовать Turnigy 9x, строить раму я буду по этому видео .
Alex_from_Israel
А моторы с регулями забыли? В любом случае без размеров рамы и веса разговор безпредметный. Хотя навскидку, чем больше и тяжелее рама, тем меньше обороты моторов и больше винты. Конкретно вам поможет калькулятор. Хотя лично я им не очень доверяю. У меня 2 квадра. Один 500 (50 см между осями винтов по диагонали) с моторами СанниСкай 1213 и винтами 1145, контроллер АРМ 2.6. Взлетный вес с батареей 5000 миллиАЧ и всем оборудованием (подвеса и камеры нет) 1400 грамм. Летает примерно 15 минут. Точно не мерял, потому, как еще толком и не летал. Настраиваю. Второй СК450 с примерно такими же моторами с РсТаймера, винтами 1047 и контроллером КК2.1, вес с батареей 1000 грамм примерно, на этом учусь летать.
huntsman60
А можете что-то сказать о таких движках и регуляторах? Может быть кто-то пробовал?
