А можете что-то сказать
Так себе моторы… Может и ничего, но в КПД 83% при токе холостого хода в 0.8 А я не верю…А регули вообще подозрительные, всего до 3 банок, но на 30А… Если взять цену одного мотора за 15 долларов, то цена регуля всего 3 доллара, можно и выкинуть в случае чего…) В общем, я бы не стал брать…
А вот такие моторики никто не пробовал?
У меня 2 квадра
Спасибо, а можете ещё сказать какие у вас регули и какой приблизительно вес поднимает квадр?Размеры рамы около 50 см от мотора к мотору.
Можете посоветовать моторы (желательно в районе 10-12 баксов) и регуляторы к ним на коптер изначально на SM450, в перспективе возможно 550мм. Как только настрою и научусь летать, будут вешать FPV оборудование. На rctimer.com красные регуляторы SimonK судя по комментам частенько приходят нерабочие или ломаются в полете.
Регули на 500том Брайн 4х1 25А, на 450 РСтаймер 30А. Оба не прошитые. Полезную нагрузку не мерял. Оба взлетают на 50% газа
Можете на эти регули, на “СанниСкай 1213 с винтами 1145” и на винты 1047 тыкнуть ссылочкой или написать полное название на английском.И что значит СК450,450 подразумеваю расстояние от винта до винта,а как расшифровывается СК.
Всем доброго дня.
Собираю следующий конфиг:
Рама: Tarot t960
Мозг: Naza v2
Регули: T-Motor 35A
Винты: Tarot 15x5.5 (карбон) или же деревянные от T-motor в зависимости от мотора
Батарея: 6S 6000x2
Вес без подвеса - 4200 г.
Подскажите, какой мотор правильнее использовать? Моя цель - максимальное время полета. Летать буду медленно, по fpv.
Сейчас больше склоняюсь к моторам T-Motor Antigravity MN4014 330 kv или Tarot 4114 320KV. Но есть же еще Dualsky и Sunnysky. Может, кто сталкивался с ними? T-Motor пробуждают земноводного зверя во мне 😃
ЗЫ! По калку вроде все отлично выходит
Тут только о них все и говорят… Вы бы и сами заметили, если бы почитали, хотя бы пару страниц этого форума…
Про саннискаи действительно много, а вот про дуалскай очень мало информации.
Sunny Sky 2313 Propellers 1145. Brain 4x1 25A Моторы покупал на RCTimer, Регули и винты на HobbyKing. СК450, это клон рамы DGI F450V2. Как СК расшифровывается не знаю, но эти рамы везде есть. На родной раме DGI F450V2 пластик на лучах пожестче, но и подороже она. У меня 450 для тренировки, не планирую на нее ставить что то серьезное. 450 расстояние между осями моторов по диагонали.
Крокодила что ли?
Можете написать характеристики моторов , и ещё как подбираются пропы для квадра.
Я же название написал! И где купил. Там и характеристики все подробно описаны. Пропы подбирают методом научного тыка. Научного, потому, что ставить пропы 15 дюймов на мотор 1000 кв не научно и просто глупо. для Санни Скай 1213 лучше всего 1045 или 1145. Во всяком случае я такие ставил и ничего не разбил пока. А еще калькуляторы есть. И мой вам совет. Не пытайтесь на форуме каждую мелочь спрашивать. Вот если действительно что то не получается и опыта не хватает самому справиться, вам помогут. а просить характеристики моторов, которые есть в описании, вряд ли кто то захочет терять время.
как
Прошу прощения за путаницу. Не Санни Скай 1312, а Санни Скай 2212
Хочу сделать лёгкий ФПв коптер, помогите с выбором моторов пожалуйста!
Сетап:
8 пропы
330-350 размах
2200ма 3с
вес примерно 500-600 с батареей
“Блинчики” 2204 - 2206, но кВ у них ниже 1400 я не видел… Либо такие… С 8" пропами только на 2S…
читай мой дневник.
какие примерно обороты нужны?
Саннискаи есть 2204 но они с каличными креплениями пропов…
Есть рцтаймеры новые, но чтото люди от них не в восторге
А чем плох вариант с акб 2s. Вес меньше, объем больше. От сюда время.
Я лично вот задумался о таком варианте.
Добрый день что скажете о таком комплекте квадра
Рама:Q680 V3
Регулятор:Q Brain 4x25A
Моторы:Sunny Sky X2212
Мозг:KK 2.1.5
Пропы:Эти и Эти
Аппа:Turnigy 9x
Аккум:Zippy 4000 3S 25C
Что то ещё нужно для полётов кроме зарядки&И как балансировать пропеллеры.Заранее спасибо.
Мне этот регулятор не понравился. И до прошивки и после прошивки.
Моторы стартуют в разнобой, даже после неоднократных калибровок.
Летает тоже как то не уверенно, да и тяжелый.
Мне AfroSlim гораздо больше понравились.
Легкие, на моторчиках 2212 работают очень четко.
Рама крупновата для ККшки и 11" пропов, посмотрите там же что то в районе 450-500 мм.
Пропов возьмите комплекта по 3, и с таким рассчетом, чтобы были левые и правые каждого цвета. Если Вы поставите на квадр то, что выбрали, у Вас получится крест-накрест желтый с черным, и в воздухе сложно будет понять где перед где зад…
Балансируются пропы на вот такой штуковине… Первые 5 штук и седьмая…) Либо сошкуривается тяжелая часть, либо клеится скотч на легкую…
Странноватый регуль там надо перепаивать и разьёмы входа и выхода
А если взять 1S, то еще лучше получится… Запас энергии аккумулятора (время полета) пропорционален ёмкости и напряжению. Чудес не будет.
