nik25
Dynamitry:
Тогда моторы 2830 я бы не рекомендовал, лучше уж www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname= Имхо намотаны лучше и перемотать проще если что и пропы крутят разные.
4215(3507) 650KV с весом 73 гр. - хороши для пропов 12-14", тесты - здесь (и десяток постов после), тут и вот для 15". Хотя по результатам из последнего абзаца этого поста - они и для 11х4,7 тоже могут быть использованы.
Т.е. эти движки будут хороши для полетной нагрузки 350-450 гр на один мотор (с полетным весом 1400-1800 гр для квадрика).
Для квадрика с полетным весом 1200 гр. такие движки будут избыточны, ИМХО.
Станислав, если вы подставите все перечисленные варианты в екалк, то без труда выберете оптимальный для ваших требований (например, по максимальному времени полета)…
Только xCopter weight указывайте without drive (т.е. оставив только вес рамы с навесным оборудованием (контролер, приемник, FPV и т.д.) без движков, регулей, пропов, акка и 10% дополнительного веса) - в вашем случае это будет где-то 400-450 гр.
Кстати, существенно облегчить квадрик вы можете грамотной подборкой компонентов.
В том числе и правильным подбором легких движков, например, как здесь.
Dynamitry
Так я не понял, весь квадр на 1000-1500 г или 1000-1500 г нужно дополнительно навесить на аппарат, поднять в небо и там таскать 20 минут? Я писал о втором. Тесты движка 4215 изучал внимательно, движок хороший. Но практического опыта эксплуатации не имею, так что мою рекомендацию можно не учитывать. Однако 2830 на 750 кв знаю хорошо, движок крепкий и на 10-х пропах вполне холодный и если не пытаться завести его в жару на АРС 12х3.8, то он не разочарует.
starcom
Dynamitry:
Весь квадрик 1000 - 1500 грам.
На квадрике будет 2 лития по 481г. + FPV обычный (зеркало и ему подобные тягать на нем не буду).
Dynamitry
starcom:
Попробуйте повторить аппарат сделанный нашим уважаемым Модератором, который он описал в теме rcopen.com/forum/f134/topic290889/189 Думаю такой аппарат и без килограмма лития сможет таскать ФПВ железо около 20 минут
ndn
starcom:
Вот еще достойный пример для подражания rcopen.com/forum/f123/topic265297/39
xrt
Добрый день! Для нужд экологов нужен аппарат способный поднять небольшой прибор для отбора проб воздуха на относительно большую высоту. Подскажите силовую установку, (двигатели, пропеллеры, регуляторы) для следующих параметров.
  • поднимаемый вес 300-400 грамм (полезная нагрузка)
  • высота подъема не менее 500 метров
  • дальность полета от места запуска 1 км
  • длительность полета не менее 10 минут
Естественно, думаю для такой высоты полет только по FPV и с хорошей аппой ну и думаю аккумулятор не менее 5Ач
Covax
xrt:
Любая комплектация из этой темы вам поможет, перечитайте от корки до корки.
xrt
Прочитал, меня сомнения берут только по высоте, для 500 метров метров, как мне кажется нужно особо выбирать пропеллеры и двигатели.
Covax
Никакой разницы особо нет, разве что пропеллеры поменьше (9-10") и двигатели кв под 1000 оборотов/с. Чтобы с ветром было легче бороться. И чем тяжелее аппарат, тем он устойчивее. Может быть стоит сместить центр масс ниже, чтобы коптер в эдакий парашют о винтах превратился.
Njoy
а не проще ли взять аэростат ну или типа того? Или надо именно управляемый? У меня родственник запускает с камерой шар с гелием на пару сотен метров.неверное можно и больше
Covax
пара сотен метров для коптера это вообще раз плюнуть, Андрей скажите родственнику, что уже есть намного более безгемморойные технологии чем шар с гелием 😃
Njoy
Covax:
хЫ! пробовал еще когда 450 вертолет собирал - он не из Москвы и есть там какое то ощутимое неприятие нас - как богатого зажравшегося центра. понятия “заказать из китая” вообще не рассматриваются. ибо заговор и карточку обворуют и ваще за нами следят и тп. короч мы типа и так летаем с арендованым баллонном с газом выше и круче вас с игрушками на батарейках.
Covax
ну значит для него это религия)) я както побегал по городу за баллоном гелия для праздника, больше не хочу)
Njoy
Covax:
вот это ты точно подметил. фанатизм с которой он отстаивает это и неприятие никаких вариантов-это именно религия. А баллон - да - тяжелый - по своей работе я тоже часто с ними встречаюсь. Ладно, мы отклонились от темы.
Вопрос - сколько требуется коптеру времени что б набрать 500метров. при этом придется работать на полном газе, потребление будет значительно и от этого стоит расчитывать наверное конфигурацию и батареи, что б не только подняться, но и выполнить задачу, то есть повисеть в непонятных условиях с ветром и еще неспеша опуститься.
Covax
Njoy:
Не хочется в расчеты углублятся но коптер легко в облака залетает (под 2км), а на спуск ему требуется значительно меньше. Так что 15минутный коптер вполне для этих целей пригоден.
xrt
К сожалению именно от гелия и шаров и собираются отказываться в пользу коптеров для меневренности. 500 метров это минимальная высота если будет больше то это отлично. Сам прибор для отбора легкий 300-400 грамм не больше. Управляемый полет нужен для запуска со стороны и залета в зону выбросов на территории предприятий.
Дайте рекомендации по двигателям с регуляторами и пропеллерам для решения подобной задачи.
Covax
Евгений, бюджет озвуч, подскажем.
xrt
Не думаю что больше 50тыр дадут.
Covax
Рецепт:
Строить гексакоптер о 6 винтах.
Cразу брать хорошие двигатели типа Pulso, Tiger под 900-1000kv.
Перепрошитые регуляторы 20A
Батареи 4000-5000Mah lightmax zippy compact
Пропеллеры 10" APC
С мозгом надо думать, Наза всему тут любимая не очень охотно спускается с высоты, но вкупе с ГПС по соотношению цена/качество ей равных пока нет, у меня ей даже первоклассник управляет.
xrt
4х винтовой хуже будет по каким либо параметрам? Планировал построить квадро с дешевой комплектухой, облетать и понять, что оно вообще способно лететь на таких высотах. А потом уже перестроить на дорогих комплектующих.
Covax
xrt:
запаса по тяге нет, вдруг вы там еще чего надумаете вешать.
да, и систему парашютирования не плохо бы придумать, не продается, надо делать самому.
видео полетов в облака
rcopen.com/forum/f134/topic219682/544
3 минуты 760 метров, там и сетап есть ниже
rcopen.com/forum/f134/topic219682/567
rcopen.com/forum/f134/topic219682/326
rcopen.com/forum/f134/topic219682/329
xrt
А вообще тут кто либо пытался свои конструкции на высоты более 500-700 метров поднять?
devv
xrt:
кто ж против
стройте квадро на прочной раме. учитесь летать. падать. чинить и снова летать. потом докупите движки и регули до 6 шт. и раму построите уже полегче
xrt
А квадро с указанными выши двигателями и пропеллерами сможет подняться на нужные мне высоты?
devv
xrt:
думаю да.
лишь бы аппа и и передатчик видео были в радиусе действия
но думаю надо сначала построить, научиться летать. тем более по FPV, на меньших высотах.
