Здравствуйте. Имею трикоптер, двигатели Turnigy NTM 28-30s, аккум 3s, пропеллеры 10х4.7 Проблема в том, что взлетает он на ~75% газа. Я так понимаю, пропеллеры для этих движков маловаты? Хочу попробовать поставить 12х6 или 12х4.5, что лучше?
Посоветуйте пожалуйста ESC со следующими параметрами
- 30А
- N-FET
- внешний генератор
- прошитый (или прошиваемый) под коптеры (SimonK, …)
- стабильный как топор сибирского лесоруба, без срывов синхронизации вне зависимости от напряжения 2S-3S-4S и особенностей мотора (кол-во полюсов, KV, и т.п.)
- адекватная цена
Я бы взял африканцев, прошить можно и не разбирая, там уже есть бут.
Кто-нить подскажите как калибруются тайгеровские esc…на их сайте инфу не нашел!
Tiger Motors ESXC 30A Pro
Спасибо!
kv ваших моторов и объем акб?
12х6 наверно будет многовато.
Ты не знаешь, как настроить тумблер на Turnigy 9xr на 50% газа, чтобы я его щелкнул и коптер висел?
Не знаю, и не знаю ЗАЧЕМ это нужно. У меня на назе с GPS он сам висит без каких либо тумблеров.
Роман, человек под FPV собирает.
Я летаю на этой раме(f450) с фпв, подвесом Т2D, гоупрохой и курсовой камерорй и т.д. на 12 пропах без проблем…ноги подойдут к слову стандартные, что к ней продаются типа - www.rctimer.com/product_966.html (и вообще я не совсем понял при чем тут ноги и как они связаны с диаметром пропов, собственно необходимости прямой в них нет что с 12 что 10 пропами, скорее в зависимости от компоновки оные могут потребоваться)…
Никакие антенны в дулю скручивать тоже не надо (даже с 1.2Ггц клевером, что у меня стоит, не говоря уж о 2.4 или 5.8 тем более), телеметрией, блютусом и гпс-ом все прекрасно влезает без всякого колхоза(могу запостить фото как это сделано у меня, и опять же разницы нет что 10 там пропы бы стояли что 12)…
Не пишите и не советуйте то в чем не разбираетесь и не вводите людей в заблуждение.
800kv
Акб Turnigy nanotech 2200mAh 25c, но уже едет 4500mAh 45с
Спасибо! Было бы не плохо! А то понимания пока нету как там все размещать… чтобы потом, при добавлении подвеса и FPV не переделывать то, что первоначально сделал.
Дело в том что ты набираешь высоту не нужно держать её ты щелкнул тумблер и коптер держит высоту не туда не сюда. А не так что нужно в центр стик газа ставить.
А что мешает вообще не трогать стик газа??? Поднял его на 100 метров и забыл,а не тумблер зачем то щёлкать…Коптер и так сам держит высоту, что на 5 метров,что на 100 что на 500 и т.д.
Ну тут как вы вариантов много в принципе, даже на небольшой раме типа F450…зависит от задач и потребностей, у меня к слову есть несколько нестандартных решений на данной раме, которые сделаны исходя из моих потребностей(конкретно - быстрый демонтаж лучей например, подвес определенный и т.д.)
Фото ниже, но, к примеру у меня для того о чем выше написано регули вместо лучей засунуты внутрь рамы, соответственно уже вариант без ног не канает(ноги у меня складные кастомные опять же, ибо необходимо чтоб коптер можно было быстро сложить и уместить в сумку определенного размера и т.д., батарея и подвес пристегиваются к трубкам карбоновым, что являются частями ног(последняя фотка) курсовая камера сейчас снята(на противоположной стороне крепиться от видео передатчика, там где 2 отверстия свободные под винты, под штангой с ЖПС-ом)…многие из этих вещей не являются необходимыми и вам их возможно повторять не стоит.
А вообще изначально речь шла о том что на этой раме можно летать на 12 пропах, и таки можно, с фпв, подвесом и т.д. и летает это все нормально вполне(по крайней мере я не замечал каких то серьезных отличий летных характеристик от того же сетапа на 650 раме)…то есть вы можете смело собирать на 12 пропах коптер на этой раме, с прицелом на то что потом перейдете на какую то другую например(как вы хотели)…
Парни, в какую сторону изменится квадрик, если я заменю свои мягкие дешевые пропы 10х4.5 на APC например 10х4.5? Моторы Sunnysky 2212 980kv, батарея 5000mAh 3S.
Ну у меня нужно стик газа спустить точно на 50%, чтобы он висел на одной высоте, т.е не вниз и не вверх. Ты летишь вверх на 90% газа щелкнул тумблер стало 50% и он уже ровно весит и не нужно тебе стиком рулить снова на 50% например. Я думаю мне бы было удобно.
На каком контроллере у тебя нужно что то щёлкать, что бы он висел??? На многих контроллерах помимо назы можно висеть и на 35 или на 65% газа в зависимости от сетапа, просто дело или привычки, или вы что то не так делаете. Я лично при полёте по FPV не вижу где у меня 50% газа на пульте а где 70%, просто интуитивно стиком пользуюсь, даже не смотрю на пульт вообще, не знаю где там и что, меня вообще не волнует сколько там %, главное что бы я летел в нужном и заданном маршруте! Вот простенький полёт, ничего необычного, но ни разу землю не задел, хотя низко летал
В чем у вас проблема с 50% газа я так и не понимаю…
Если летать высоко, то нужно OSD, по ней сразу видно высоту!
800kv
да 12х4.5 будут в самый раз. Если акб 3S
Господа, Вам не кажется что вопросы по назе здесь оффтоп?
C gps понятно, на стойку его, видеопередатчик тоже понятно, на луче, сбоку, как я понял BT модуль, а приемник управления где разместили? его по идее тоже надо подальше от видео передатчика? не влияет ли на компас силовые провода при прогазовке? Компас планирую потом тоже вынести, пока на встроенном буду пробовать…
Размещение приёмо-передающих антенн отдельная тема и не простая. Если хотите уверенно летать или далеко - то антенны нужно ставить правильно, а ни куда получится или как рекомендует изготовитель. Лучше глянуть в ветке по FPV.
Да
Сверху, жирная такая антена, это и есть приемник, такой - hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
Ну, в принципе да, хотя все зависит от частоты того и другого…с 433мгц РУ например проблем с наводками ни от видео (1.2 и 5.8) ни от телеметрии на 900мгц у меня никогда небыло.
А вот с GPS и 1.2Ггц видео проблемы были, причем весьма серьезные, пока не снизил мощность видео и не разнес максимально, сейчас вроде норм.
Вообще, на коптере лучше юзать 5.8 видео, с ним проблем не бывает в принципе ни с какими системами РУ, GPS и т.д.
Нет, компас же на штанге вместе с GPS, достаточно далеко от силовых проводов.
Дайте пожалуйста рекомендации.
Есть желание создать квадрик с крылом вдоль потока воздуха между парами винтов. Чтобы взлёт-посадка были как у квадрика, а горизонтальный полёт на крыле. Полёт хочу осуществлять в автоматическом режиме (я - программист, но в коптерах - новичёк). Конечная цель проекта полёт из точки до точки в неком коридоре или стремясь сохранять предпочитаемую траекторию. Предполагаемая дальность около 30 км.
Для отработки взлёта-посадки и горизонтально-вертикальных переходов хочу собрать простенькую модель на маленьких коллекторных движках, но с мозгами, которые можно было бы перенести уже на бесколлекторную рабочую модель.
Хотелось бы рекомендаций по комплектующим (пока на маленькую модельку) - движки, мозги, прошивки с исходниками для основы, батарейки, зарядки. Понадобится простейший радиоканал для запуска и аварийной остановки. Имеет ли смысл рассматривать блютуз или вай-фай?
Доброго времени суток!
Кто сталкивался с такими регулями: wtotoy.com/simonk-40a-500hz-firmware-electronic-sp…
На сколько они смогут работать с 5S батареей и токами близко 35 ампер? (заявлено 40А пик 58А на 10 сек, что несколько смущает)
Темой ошиблись, вам сюда.
Вот сейчас будет глупый вопрос. Термоклеем можно за изолировать пайку? сколько ампер выдержит?
Люди, подскажите, будет ли мотор SunnySky X4108S KV 380 адекватно работать с регулятором TURNIGY Plush 40А? (не реклама)(__http://www.паркфлаер/product/2165/) или последний будет синхронизацию срывать?
Можно ли прошить оный? Просто регуляторы уже есть, а моторы только покупаю.
Может, почему нет. Изоляция ток не проводит по этому и называют изоляцией. Единственно если через пайку проходит большой ток и пайка нагревается, термоклей потечёт.
