GrafSher
pilot258:
Термоклеем можно за изолировать пайку?
Можно. Если соединение не будет сильно греться. Если разогреется до температуры плавления, то потечет.
Если не нужна гибкость изолированной части, то лучше применить эпоксидную смолу типа Поксипола.
pilot258:
сколько ампер выдержит?
А вот это действительно глупый вопрос. 8) Стойкость изоляции характеризуется не током (ток течет через проводящие материалы), а напряжением пробоя. Так вот термоклей довольно сносно держит до десятка киловольт.
pilot258
Вот тут то и зарыта собака, разводка питания регулей. Спаял их крестом и в усадку не засунеш. 20А выдержит, не потечет?
ssilk
pilot258:
А температура там какая при 20 амперах?
UserM
pilot258:
Как сильно будет нагреваться проводник, при токе 20А, зависит от сечения провода или ширины дорожки печатной платы. Я не думаю, что у Вас столь тонкие провода, что они смогут нагреться до температуры плавления клея. Для примера, если не ошибаюсь, дорожка печатной платы шириной 6мм при токе 20А нагреется до 20градусов.
Spartak1245
serzhe:
На каком контроллере у тебя нужно что то щёлкать, что бы он висел??? На многих контроллерах помимо назы можно висеть и на 35 или на 65% газа в зависимости от сетапа, просто дело или привычки, или вы что то не так делаете. Я лично при полёте по FPV не вижу где у меня 50% газа на пульте а где 70%, просто интуитивно стиком пользуюсь, даже не смотрю на пульт вообще, не знаю где там и что, меня вообще не волнует сколько там %, главное что бы я летел в нужном и заданном маршруте! Вот простенький полёт, ничего необычного, но ни разу землю не задел, хотя низко летал
Квадрокоптер FPV полёт, обучение.
В чем у вас проблема с 50% газа я так и не понимаю…
Если летать высоко, то нужно OSD, по ней сразу видно высоту!
Так я летаю без FPV пока вот мне и трудно понять вверх он летит или нет, если он сильно высоко.
Aleksandr_L
Ты не знаешь, как настроить тумблер на Turnigy 9xr на 50% газа, чтобы я его щелкнул и коптер висел?
Подозреваю речь идет о переключении почетных режимов контроллера, в частности Назы. Видимо интересует режим удержания высоты.
Вам надо почитать FAQ по настройки Назы и по настройки передатчика Турниги.
Orlov
Подскажите, у Tiger Motor MT2216-11 (900 kV) максимальный ток 210W или все 280W? В калькуляторе по умолчанию забито 210W. В этой статье тоже указано 210W. Но в описании на сайте TM я нашел:
Max Continuous Power(W)180S…280W
или это не то?
Нашел наконец удобный калькулятор, более менее разобрался с ВМГ, просьба покомментировать конфиги:
  • TBS Discovery 750kV
  • TBS Discovery 900kV - тут если параметр “Максимальный ток” выставить вручную 280, получается даже лучше чем 750kV.
ssilk
Ток измеряется в Амперах, а то, что Вы считаете током - мощность в ваттах… Условно, максимальные амперы*напряжение питания… Для Вашего случая максимум тока, который может мотор выдержать в течение 180 секунд - 18 Ампер. Умножьте эти 18А на номинальное напряжение батареи под нагрузкой (11.1 вольта для 3S и 14.8 вольта для 4S) и получите максимальную кратковременную мощность… Но, все это туфта, чисто маркетинговая замануха… Потому, что дело там совсем в другом… Эта максимальная мощность не нужна для правильной работы ВМГ…
Orlov
ssilk:
По факту может она и не нужна, а в калькуляторе этом она играет роль. Так а что тогда нужно?
ssilk
Orlov:
Нужно, чтобы конкретный мотор мог крутить конкретный пропеллер на нужных оборотах с наименьшим током… Например, Вам надо поднять квадрик весом 3 кг пропеллерами 12", смотрите по таблицам (производителей моторов) на каких оборотах получается нужная Вам тяга на 50% газа, а потом подбираете мотор, который даст такие обороты при наименьшем токе… Вот этот мотор и следует подставлять в калькулятор(если так уж нравится пользоваться этой корявой поделкой, которая врет на каждом шагу…)
Исходить надо из того, что мотор дает максимум механической мощности, на оборотах равных половине оборотов холостого хода умноженной на КПД. Например, для Вашего МТ 2216-900 будет так: обороты пропеллера = 450*0.8*(3.7*количество банок). Если при соблюдении этих условий какой то другой мотор будет потреблять меньше тока, то он будет предпочтительнее…
kocheroff
Народ, есть трабл. При подключении гопро 3(бэ) через юсб провод - сигнал идет. Все гуд. Если подключить 3+, то сигнала нет((( Куда копать? Менять провод? Сейчас такой (не реклама): air-hobby.ru/…/587-gopro-hero-3-to-fpv-transmitter…
limon_spb
Коллеги!
Есть вот такие регули DUALSKY 400Mhz 7 штук. (1 прозапас)
www.aliexpress.com/item/…/1886085008.html
но надумал собрать окту - стал доказазывать еще два ESC, а продавец говорит, что точно таких же нет, есть эта же модель но апгрейженая до 433Mhz и скидывает фотографию.
как быть? Будут ли проблемы из-за разной частоты регулей?
ilgeor
Разрешите, пожалуйста, муки выбора
Уже который день смотрю на рамы, и никак не могу определиться.
квадр будет первым настоящим, до этого потренировался на хубсане
Цель - за 200$ - 350$(потолок, включая аппу) построить аппарат, который сможет таскать гоупро на подвесе. Важное условие - транспортабельность: есть вероятность, что отправлюсь в страну, где делают всё - и там квадрик должен влезать в рюкзак при путешествиях, да и другим вещам позволять уместиться.
Собственно, я понял, что можно либо купить стандартную 450 раму, и к ней отдельно - дутые ножки, либо сразу - раму с ногами. Вообще говоря, мне бы хотелось обзавестись рамой с возможностью апгрейдов.
Исходя из общей цены, на раму надо тратить не больше 40$
что нашёл
dji 450 - по нему примеров тонна, вот только каково раме с большими ногами и подвесом - потянет, будет, куда всё уложить и gps ткнуть?
ну или проапгрейдить раму этой штукой (дада, там совместимость только с их рамой, но я где-то и для обычной 450 видел), а вниз - ноги и подвес
www.*************/product/537632/
или просто купить раму-рептилию, хотя мне они не симпатичны
три рамы ATG - у первой меньше диаметр трубок, у остальных двух - размерность (600\650).
www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cP…
www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&pr…
У них, как я понял, сильно данные по весу врут. Да и тема на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1641523 начавшись в 2012, как-то резко умерла в 13. с чего бы
хорошая, но опять же, пустая туринжи
hobbyking.com/…/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_…
дёшево и сердито, но опять же пусто
hobbyking.com/…/__24227__Hobbyking_X666_Glass_Fibe…
Одно меня сильно удивляет: вроде бы, уже 2014 на дворе, а во всех магазинах рамы какие-то сильно древние, года 12, не позже
Вроде бы, уж пора бы чему новому появиться? или это только для рам за 100-500+?
В общем, какую раму лучше взять?
Yden
ilgeor:
вместе с аппой это фантастика либо пустая трата денег аппа минимально удволетворяющая стоит минимум 100$(turnigy 9x) т.е на коптер остаётся 100-150$ а это невозможно
регули 4шт 52$
hobbyking.com/…/__43709__afro_esc_20amp_multi_roto…
моторы 74$
www.ebay.com/itm/…/140901019979
APM 50$
батарейка 20$
starfair
+пропы, приемник-передатчик FPV, монитор еще в 300 баксов (это если без GPS, который весьма может быть полезен при съемках по маршруту)
ssilk
buuuum:
или что лучше заменить
Или батарейку или моторы…) 4 банки мало для 380кВ
Под 4 банки надо 580кВ…
buuuum
ssilk:
КАК ЭТО ТОГДА ЛЕТАЕТ?
poldeco:
залепил свой квадрик, конфиг достаточно стандартный:
Движки: rctimer 5010-14-360kv
регули: OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC
Рама: Tarrot 650
Винты: rctimer 17*5.5
Камера + передатчик 5.8G 400mw
Акк: 11000mA-4s
Naza v2-M
Вес около 2 кг. ± граммы.
время в ховере 47 минут.
ИЛИ ЭТО?
pivankin:
Рама: Tarrot 650
Акк: 2 штуки zippo 4S 4500
Naza v2-M + GS
гоупро
Вес 1960 грамм
время в ховере 34 минуты
AlexMun
buuuum:
buuuum:
ИЛИ ЭТО?
вам посоветовали больше банок для комфортного полета, те дологолеты просто висят то время, а не летают.
c3c
buuuum:
Подскажите
На какой вес без ВМГ (рама+мозги+полезная нагрузка без моторов и аккумуляторов) рассчитываете?
buuuum:
Не верю
ssilk
buuuum:
Моторки: SUNNYSKY V3508 KV380
buuuum:
И, как Вам уже сказали,
AlexMun:
Yden
c3c:
Не верю
в его сетапе получается ток висения 14 ампер при массе 2 кило т.е один двиг потребляет 3.5 А и обеспечивает тягу 500гр на батарейке 4S это 52W, т.е получается 9.6гр/вт не так уж и неправдоподобно или я может где то ошибся ?
c3c
Yden:
Вроде, порядок величин вполне сходится. Видимо, фишка в аккумуляторе. Если это Maxamp, то он весит 860г.
buuuum
c3c:
Думаю еще подвес (есть тарот 2х осевой), го про 3.
и FPV 5.8, или 1.2 (есть и то, и то)
грам 900 наверно примерно прибавиться…
AlexMun:
вы хотите сказать ОНО летать не будет?
я просто понимаю, что будет полета минут 30…
