ssilk
buuuum:
вы хотите сказать ОНО летать не будет? я просто понимаю, что будет полета минут 30…
Вы всерьез считаете, что моторы 5010 и 3508 одинаковые? Даже если допустить, что 3508 смогут раскрутить 17" пропы, летать Ваш аппарат будет очень вяло, рулиться тяжело и будет норовить упасть при малейшем ветерке… Потому что, пропы слишком большие, запаса оборотов у мотора не хватит на стабилизацию…
Да и непонятно зачем Вам такие лопаты, на 3508 пропов 15" за глаза хватит, чтобы таскать 3 кг…
Вот Вам табличка, более или менее похожая на правду, та что по Вашей ссылке вообще от других моторов другой фирмы…)
ufk
buuuum:
30 мин с ГоуПро можно получить на более летабельной, простой в настройке и более компактной конфигурации думается(если раму сделать легкую максимально, максампс и все такое, подвес облегчить максимально)…а если пойти на компромис и взять 20-25 мин то вообще без проблем и дешево.
Да, дешевые карбоновые пропы это не путь самурая, а ковка катаны из г-на, может конечно повезти, но скорее всего нет и нормально отбалансировать их не получиться…
В результате вместо полетов и съемки на гоупро с этой конфой будет онанизм и зря потраченные деньги…соберите поменьше и попроще, совет, долго висящий бомбовоз для фпв и съемки на гоупро не нужен.
sva1612
Подскажите какие винты больше подойдут для плавных полетов 1) или 2)
c3c
buuuum:
грам 900 наверно примерно прибавиться…
Прибавится к чему? Я хотел оценить в калькуляторе Ваши конфигурации, а для этого надо знать вес. Суммарный, без ВМГ.
k4m454k
Как-то пропустили мой вопрос. Подскажите пожалуйста.
k4m454k:
Люди, подскажите, будет ли мотор SunnySky X4108S KV 380 адекватно работать с регулятором TURNIGY Plush 40А? (не реклама)(__http://www.паркфлаер/product/2165/) или последний будет синхронизацию срывать?
Можно ли прошить оный? Просто регуляторы уже есть, а моторы только покупаю.
GrafSher
k4m454k:
TURNIGY Plush 40А
Можно. Эти регуляторы на процессорах Силабс. Для них есть прошивка BLHeli.
Как и чем шить читай тут: rcopen.com/forum/f123/topic294261
buuuum
ssilk:
Вот его пост, может я и не прав, но если тут слабый ветерок, то какой сильный? ураган? да и сильно быстрый коптер для ФПВ лично для меня не нужен, лучше пусть вяло, но долго…
poldeco:
C учетом сильного вчерашнего ветра:
20140623 182859
c3c:
Сейчас в данный момент с уверенностью вес не могу сказать, т.к. все компоненты только заказал (боюсь данные с сайты могут быть не верны)
ssilk
buuuum:
может я и не прав
Не, Вы точно не хотите читать…) У человека моторы другие…)
buuuum
ssilk:
Эти заказать не проблема;) они стоят дешевле, те уже заказаны… Что рекомендуете тогда ставить на 5010-14 360KV, 17 винты
ИЛИ
на SUNNYSKY V3508 KV380 15 ЫЕ
интересует, что дольше будет летать с нагрузкой исключительно под двух осевой подвес, и гопро с ФПВ
c3c
buuuum:
17 винты
ИЛИ
… 15ЫЕ
Конечно, на 17-дюймовых. По определению. Разве что, специально надо постараться, чтоб было наоборот.
Spartak1245
Подскажите где можно заказать пропы APC 10х4.7 под моторы Sunnysky 2212 980kv и 3S батарею? Или лучше будет какой-то другой размер? Важно больше полета и меньше тока жрала.
P.S Хотя я смотрел таблицу разбег по жору тока не большой.
buuuum
Spartak1245:
очень рекомендую эти! http://www.rctimer.com лучше комплектом, дешевле выйдут.
пользуюсь год! и зимой и летом без проблем!
c3c:
благодарю вас, на выходных постараюсь все прочитать и разобраться!
Aleksandr_L
очень рекомендую эти! www.rctimer.com лучше комплектом, дешевле выйдут.
Спорный вопрос.
У меня есть 10х4,7 карбон с ХК, есть 10х4,7 карбон с rctimer и есть 10х4,7 АРС.
Хуже всего качество конечно с ХК. Есть каверны, не все ровные, колечки вставки вставляются не плотно и т.д., но при желании можно отбалансировать в ноль как по горизонтали так и по вертикали.
rctimer внешне более ровные, гладкие и качественные. Кольца вставки входят более плотно и заподлицо. Но вот винты в одну сторону вращения отбалансировались и по вертикали и по горизонтали, а вот в другую сторону, убился балансировать. По горизонтали без проблем, вот по вертикали…
Ну и на кривизну я их не проверял, но вибрации так и остались, т.е. Не все с ними хорошо.
АРС из упаковки внешне более качественные, чем все, что я видел, хоть карбон хоть пластик. Немного облом есть, но так по мелочи. Балансировать их надо, баланса из каробки я не увидел, но балансируются разумные подпиливанием наждачкой, без экстрима.
Ну и в полете больше понравились АРС, но тут на вкус и цвет…
serzhe
Aleksandr_L:
Они ещё и потяговитее будут чем карбон из приведённых.
Aleksandr_L
А вот в этом не уверен. Все приведенные формата SF, да и по ощущениям прироста тяги особого нет. Плюс минус какие то проценты.
ufk
Aleksandr_L:
Это не удивительно, хорошо отбалансированный APC не дает вибраций вообще…с карбоном с дешевым иная история, у меня например целый склад разных с того же rctimerа и т.д., балансишь, на балансире все идеально, ставишь на коптер - вибрации…Летать конечно можно, но…я не люблю вибрации…
Минимально приличный карбон - T-Motor, из того что у меня было.
ssilk:
И таки колбасит же(на лучи достаточно посмотреть), данных по силе ветра нет, но так на глаз ветер то не то чтоб сильный…
А если не просто висеть а попробовать стандартное упражнение “быстрый спуск” при ветерке то думаю никаких сюрпризов не будет, будет уже такой нормальный “чикен дэнс”…
У меня “долголет” к слову на глаз при ветерке примерно так же висел, и это было не особо летабельно…только в штиль неспешные полеты блинчиком…
Spartak1245
Просто, если брать APC, то я не знаю какого размера покупать. Много хороших отзывов о APC.
gcat
помогите, пожалуйста, определиться с моторами.
собираю свой первый квадрокоптер. раму выбрал X525
www.aliexpress.com/item/…/1901528425.html
уже заказал. регули Afro 30a simonK с hobbyking
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
а вот с моторами до конца не определился.
склоняюсь больше к sunnysky 2212 980kv.
www.aliexpress.com/item/…/1554385059.html
чем они отличаются, кстати, от розовых sunnysky angel, кроме крепления винта?
www.aliexpress.com/item/…/1327149622.html
и рассматриваются такие моторы:
www.aliexpress.com/item/…/966327249.html
www.aliexpress.com/item/…/1766019368.html
www.aliexpress.com/item/…/1820924539.html
www.aliexpress.com/item/…/1721341667.html
www.ebay.com/itm/…/121075606478
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
правильный ли я делаю выбор в пользу саннискай 2212 980kv?
первоначальная цель - что бы полетело, в дальнейшем планируется установка gopro
Spartak1245
gcat:
Купил я себе с eBay Sunnysky 980, так на одном моторе по-моему чуть-чуть хрустит подшипник. Кто-то говорил мол это тайминги не правильные на регуляторах прошить надо на Simonik и все будет норм. Это так кажется, что подшипники. А с другой стороны я уже много налетал вроде нормальные они. А вообще, если есть бабки, то хорошо было бы сразу покупать наперед, т.е мощные и хорошие, чтобы потом не переплачивать ИМХО. А если нет опыта, как и у меня, то я бы вообще заказал вот такую штуку и уничтожил бы ее + еще и опыта набрался. А пока летатл бы на ней, купил бы нормальные моторы с рамой, а дальше уже развивался.
gcat
Spartak1245:
ну то есть вы +1 к моему выбору за саннискай 980? =)
на самом деле хочется собрать бюджетный квадр, но не совсем уж из г-на и палок =) собирать буду не торопясь, постепенно покупая комплектующие. рама и регули уже в пути, вопрос о моторах в ценовом бюджете 60-70$ за 4шт (15-17$/шт) который будут таскать раму x525 и винты, ориентировочно 10x4.7 (или 11x…)
ssilk
gcat:
Нормально, будет летать с винтами 1147 или 1238(если в раму влезут), 1245 уже не потянут, будут греться…
Ангелы, в принципе, тоже неплохие, но их главный косяк - пропадаптеры… С ними беда. У меня есть аналогичные моторчики, я нашел на них относительно нормальные адаптеры, но они размером с сам мотор, и вес соответственно. Поэтому с ними лучше не заморачиваться и сразу купить нормальные…
Нужный совет по пропадаптерам: сразу выкидывайте родную гайку и ставьте стальную с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся), родные алюминиевые за несколько закручиваний сорвут резьбу на адаптере…
Aleksandr_L
В смысле какого? Речь же была про 10х4.7!
Spartak1245
Aleksandr_L:
А где купить такого размера проверенные пропы APC? А 11 размер не норм будет для sunnysky 2212 980kv и 3s?
ssilk:
А APC пропы какого размера будут норм на этих движках с 3S?
И еще у меня батарея после зарядок 10 стала как будто плотнее, что ли. На какой-то микрон мм вздулась это нормально или нет? Заряжал на Imax b6 током в 4-4.5А. Разряжал ее до 3.60в на банку не ниже. Зарядка, если не летаю в режим Storage, а на следующий день до заряжал Balance. Батарея 3S 5000mAh
ssilk
Spartak1245:
Такого же… Производитель пропов не имеет значения… Только размер и кВ, для конкретного мотора… Еще размеры рамы, если в раму не лезут пропы на 12", то какая разница, подойдут ли они к мотору или нет…
Я летаю на моторах 2212-880кВ и пропах 1245, вес аппарата 1600 грамм с батарейками, за полчаса моторы нагреваются примерно до 45 градусов при температуре воздуха 25 градусов… У Вас наверное жарче, и кВ больше, значит моторы еще больше будут греться, поэтому для Вас 1147 максимум…
Купите и 10" и 11", будет выбор что поставить… Купить можно на башне.
Spartak1245:
В принципе ненормально, у меня не дуются… Но, китайские аккумы это лотерея, как повезет, могут и нормальные прислать, а в следующий раз дерьмо… Если на глаз не видно вздутия - не обращайте внимания… Но ток зарядки сделайте поменьше, 2.5 - 3 ампера…
Spartak1245
ssilk:
Я вот думаю какие лучше будут 10х4.7 или 11х4.5 на 11 же тяга будет больше? И можете этот сайт скинуть? По поводу батареи я сегодня уже начал заряжать током до 3А. На глаз не видно но когда в руку берешь, то чуть-чуть чувствуется, что батарея плотнее стала. И еще она 5000mAh, а заливается 5700 где-то с момента пищалки. Просто я думаю может она стала плотнее потому, что она уже прошла циклов 10 ну как бы пришла в себя? И еще если зарядать током 2-3А, то со временем же не пройдет это вздутие или как назвать?
