Я и сам успел взять флип32 со скидкой, уже выслали и по этому не отменят) Почитал другой источник. вроде бы да, отменяют заказы.
У меня в почте вчерашнее письмо от них, на комплектуху для мультикоптеров скидка 5%, купон bestbg
народ а кто этот флип юзал какие у него плюсы минусы по сравнению с апмом ? как оно летает ? из функционала надо лоитер альтхолд и возврат домой остальное не критично
Флип для мелких берут обычно, а там лойтеры и альтхолды всякие не нужны. 😃
флип32 это назе32, бывает акро версия и с полным обвесом (компас/баро). Назе32 это тот же мультивий.
Интересно, этот конфиг сколько летать будет? hobbyking.com/…/__66873__S500_FR4_Glass_Fiber_Quad… по калькулятору с 5000 акком и ФПВ он вообще летать не должен 😃
В общем то решил заняться видеосъемкой на повестке дня гекса для DSLR и фантом для гоупрохи
Просьба критиковать, но при этом приводить обоснование и альтернативы, занимаюсь леталками не долго, где то полтора года.
собсна для гоупрохи все банально фантом фпв комплект и трех осевой подвес.
а вот гекса это уже другой разговор, вот что я надумал на данный момент:
мозг
DJI A2+mark II osd
рама
Tarot T960
Foxtech Pivot V2S Auto Landing Gear
Tarot T810/T960 mount dual battery under the seat
T810/T960 gimbal mount kit
силовая
TMOTOR MN4014 KV400
Tmotor 40A
Foxtech Supreme Lite C/F Propeller(18x5.5)
батарея 4S много Ач
подвес для камеры
EAGLE EYE DSLR BL Aerial Gimbal
AlexMos 32bit 2xIMU
конвертер USB to AV
инфракрасный спуск затвора
FPV
FH32-700 700tvl camera with OSD
DJI A2+mark II osd
и два комплекта приемо-передающего оборудования для пилота и оператора
ImmersionRC 5.8 600mw VTX
32CH 5.8G Diversity Receiver 8" D800 Monitor
ImmersionRC 5.8GHz Circular SpiroNet Antenna V2 - 6 штук
а также направленные Helical RHCP Antenna 5.8GHz Circular
радио
для пилота Futaba 14SG
для камеры HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx
батареи 8 Ач 4S зиппи, - штуки 4
ВОТ ВРОДЕ И ВСЕ
если что то забыл прошу дописать, ну и опять же жду ваших мыслей по поводу конфига, какие тут вообще есть подводные камни
Во-во… То, что у меня по полчаса летает, по калькулятору не должно…)
А так, думаю, минут 15 сразу будет… Если ФПВ тяжелое, минут 11-12…
Может, научиться пользоваться калькулятором для начала?
Ничего не скажу плохого про выбор, кроме того, что замену сломанному лучу долго ждать. Раму можно и полностью самому сделать. Ну или подготовиться к тому, чтобы на этих пластинах лучи заменить на свои. Ломкие они. А потом и пластины выпилить.
Регуляторы чуть дешевле выйдут - скидка от 3-х штук.
Зачем избыточность? На 7е разве есть телеметрия? Может хватит 6-ти каналов для первого коптера? Подумайте - это ещё 500 рублей.
Посмотрите видео о сборке коптеров на выбранной раме. Заметите, что постоянно из рукава появляется то термоусадка, то скотч двухсторонний, то провода какие-нибудь или стойки пластиковые. Когда всё железо окажется на столе и не будет хватать этих мелочей, то от нетерпения можно заменить их на что-нибудь неподходящее и потерять всё.
Да, кстати, аккумулятор где? Пищалку советовали вот такую
banggood.com/…/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Volta…
её не видно в наборе.
приемник поменял на 6 каналов, добавил пищалку. В devo 7e есть телеметрия, но дальность у нее оставляет желать лучшего, так что это временная аппа пока не соберусь цеплять фпв систему (если до этого дойдет). Термоусадка, двухсторонний скотч, лактайт и стяжки в наличии. Батарейку буду искать в местных магазинах т.к. у почты есть проблемы с доставкой липо.
У европейской почты, нет проблем ни с доставкой, ни со сроками. Брал на евроскладе ХК
с мелкими понятно интересует комплектация с баро,компасом и GPS
ок перефразируем, какие плюсы минусы мультивия по сравнению с ардукоптером? и есть ли они вообще
Плата с одинаковым набором датчиков - не надо копаться в коде
Мишн планер - все в одном (прошивка, настройка)
Запись логов - в спорных ситуациях проще диагностировать.
Телеметрия на (нужен модем) - видишь где и как летаешь
А вообще попробовал АРМ и решил собрать на ВИИ… просто интересно 😃
А мозги к раме закрепить помогут такие штуки.
Но много народу успело заказать RC товар с этим купоном
Заказал клевера боскамовские, пару батарей(250ma), мелочёвку, рацию Baofeng uv-5r(для маяка) - с применением купона ht10. Купон РЕАЛЬНО скинул 10% при оплате. Клевера, мелочёвку и батареи отправили. Рация с другого склада отсылается…Но как оказалось рация в бэке. Сегодня пришло письмо мол жди 1-2 недели и отправим рацию. Никаких намёков на возврат денег не было. Подождём увидим…
Тогда удачи, терпения и трезвой головы.
Набор другой, симптомы те же: скидка сработала, мелочёвка сразу пошла, а крупняк в процессе. Ждём-с.
Здравствуйте!
Обзавелся я полуготовым китом “Flycker Quad Copter Scorpion X4”
Очень уж в нем понравилась рама, с возможностью компактного складывания, но при этом без использования пластмассовых защелок, которые как расходный материал обычно.
Ну и место для подвеса удобное.
Вкратце:
Рама MH550 вес по обещаниям производителя 550г
Регуляторы 30A
Моторы 2810 KV750
Пропы - 1147 APC
Мозги NAZA V2
Уже все собрал, спаял, аппаратуру подключил.
Только аккум как-то не выбрал заранее. Сейчас, на время собирания использую аккум от другого квадрика(тот был готовый с коробочки, поэтому опыта сборки не имею) - 2200mah 20c 11.1 3s
Первым делом полез в калькулятор. В этой конфигурации мне обещают что мой квадрик с этим тестовым аккумом минут 5 от силы протянет.
Ну то ладно, на большее и не рассчитывал.
Вобщем сейчас стоит задача выбрать аккумулятор себе нормальный для этой конфигурации.
Производитель рекомендует взять Lipo 4S 5200mAh 15~50C и с ним обещают 22 минуты пустым и 18 минут загруженным.
В целом показатели неплохие, правда калькулятор говорит что раза в 3 точно меньше.
Попробовал подставить 4s 4200 два аккума спаренных - теоретически летать должно и времени больше.
Догрузить планируется камерой + подвесом + fpv. Это грамм 300 кажется будет.
Попробовал в калькуляторе выбрать новые пропы 12" - кажется показатели получше стали, можно больше аккум взять на борт.
Вобщем подскажите правильно ли я мыслю?
Вот так я представил свою конфигурацию в калькуляторе www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling… (пока с тестовым аккумом)
Hamula, зачем тебе 550 рама, 11 пропы должны и на 450 сесть
Внимательно читаем…) Это кит такой… Набор…
Дима, Вы в калькуляторе время висения смотрите?
Наза V-2 отдельно? Акк 2200 возможно не потянет. Токоотдача маловата. Вспухнет то точно. Мотормаунты из чего сделаны? Магазин китайский? В калькуляторе посмотрел, нормально. Я вес полетный 1500 гр. поставил и двиги Турнига 750 об. На 12 х пропах легко за 20 минут висения переваливает. Интересный набор. Хотелось бы подробнее. Какие двиги и вес голой рамы.
Так еще и никто ничего не написал по моему комплекту)
думаю заменить пропы на граупнер 18*10
а также думаю о изменении на окту, но блин по бюджету тогда мне ударит не слабо
Блин подскажите какие пропы поставить желательно 18 дюймов
Андрей, вы озвучили почти профкомплект. Здесь на таких единицы летают. И вряд ли они кинуться вам все обьяснять. Стучитесь в личку к ним может помогут. Но если без опыта то тяжело вам будет. Вернее дорого в прямом смысле.
Прошу оценить сборку, сам даже не ноль в этом деле а минус
А вот это все в одну кучу соединить получится?
ru.aliexpress.com/item/…/32279836395.html
hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
hobbyking.com/…/__49418__HobbyKing_B6_AC_DC_Compac…
ru.aliexpress.com/item/…/1852899697.html
