Aleksandr_L
Ivank:
Да, это хорошо, увижу примерное время полета… Но меня больше интересует разница в полете, поведение с разными моторами и т.п.
Для начала увидеть взлетит или нет 😉
Вы предлагаете разницу в kV больше чем два раза. Соответственно у вас получиться совсем другая ВМГ.
Больше пропы? Больше напряжение аккумулятора?
Что вы планируете делать как можно догадаться?
В зависимости от этого и измениться поведение.
Angelorsk
Господа, добрый день. Возникла необходимость установки в коптере выключателя/тумблера/реле (не знаю как лучше назвать) управляемого по каналу с аппы. По факту нужно сигналом с аппы контролировать подачу/отключение питания 5в. Нашел вот такую весчь. Понимаю что подходит, но нет желания ждать и платить столько денег. Обычный тиристор разве не подойдет для такой цели?
serenya
К тиристору/транзистору/реле еще нужно управление, которое будет распознавать сигнал с аппы.
Angelorsk
serenya:
Сергей, а Вы случайно не сталкивались со схемами подобных выключателей? С паяльником дружу, поэтому хочу попробовать сам собрать.
ctakah
Я делал из микросервы, вынимаем из нее плату, и вот у нас распознаватель сигнала с аппы )) Пришлось поставить диод ( в разрыв провода идущего на мотор сервы) два резистора вместо переменного ( ставил чип резисторы, подбирая по правильному срабатыванию ) и потом релюшку мелкую на 5 В . Можно полевичок вместо релюхи, но тогда не будет гальванической развязки.
serenya
Angelorsk:
rcopen.com/forum/f87/topic297998
ВлАс
Ivank:
Летаю на моторах DT-750 c пропами 12x3.8 . Летал с камерой без фпв. Быстро надоело. Теперь хочу поменять моторы, пропы и поставить фпв.
если делать все из карбона, то можно влезть в 1500 г. и летать на 12х4.5 до 20 мин с 5Ач батареей.
Если больше, то поставить карбон 12х5.5 у меня при весе 1.3кг на этих пропах висит 25 мин, полетов получилось 22 мин.
Но SF12х4.5 от ХК летают дольше. Рыжие не такие ломкие, взял красных, но еще не пробовал.
Ivank
ВлАс:
А какие моторы?
KBV
ctakah:
полоса 20 мГц всего у клевера
Не бывает полосы 0,3%, вообще ни у кого 😃
У простых антенн обычно около 10%. У Яги меньше, ну 5%. У Хеликса, как не резонансной антенны, больше.
Ну не 0,3 же, вообще другой порядок цифр)
ВлАс
Ivank:
А какие моторы?
Хорош прикалываться 😃 твои моторы, иначе зачем бы я так много букаф писал 😉
Ivank
ВлАс:
На этих дт750 надело менять подшипники(брал на ХК) или нужно найти более качественные, поэтому и думаю моторы поменять.
arhar
Angelorsk:
У меня в дневнике есть нечто подобное… Ну почти: я собирал rcopen.com/blogs/206192/19605 Взять прошивку и контроллер из этого маячка и дальше исходя из того, какие токи коммутировать. Посмотрите, может пригодится.
На крайний случай напишите мне в личку, прошивку для микроконтроллера подправить думаю не сильно проблемно будет.
unit22
Коллеги, и все-таки посоветуйте моторы для 350 рамы и 3S. Народный x2212 980 с 8050 или 9047 подойдет, или лучше какой-нибудь SunnySky A2212 980?
Илья_36
Здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать моторы для коптера! рама будет вот эта hobbyking.com/…/__40640__REPTILE500_V3_Quad_Copter…
на нее хочу повесить двух осевой подвес с гопро 3. мозги планирую купить эти www.ebay.com/itm/…/251748647459. выручите пожалуйста! весь мозг уже сломал но так и не могу определиться 😦
Aleksandr_L
unit22:
Олег, вы форум читали? Про эту А серию уже только ленивый не написал, что цанги это плохо!
А для 350-й рамы и 3S может и 2208 хватит, только kV бы побольше.
Прикиньте в калькуляторе.
Илья_36:
SunnySky x2212 980kV
Илья_36
вот про эти движки идет речь ru.aliexpress.com/item/…/1554385059.html
если я правильно понимаю то полетный вес должен быть 1.5 кг, а для 20 мин полета кокой нужен будет аккум? около 5 ампер?
integro
квадрик собираю
Купил себе моторы
Foxtech Motor S4016 KV380 V2
Foxtech Motor S3520 KV300
Нет по ним информации. В калькуляторе производителя моторов нет.
Какой аккумулятор выбрать например 22.2 на 10000mAh 10C по 2 штуки подойдут ?
Или нужно 5000mah 35C 2 штуки ? На одном аккумуляторе 10000mAh 35C потянет или нужен второй ?
Пропеллеры 16.55 и 17.55
ESC 40А
На сайте производителя Foxtech нет информации по моторам.
Shuricus
ВНИМАНИЕ!!!
Жестко баним продавца с ибея - qiqihobbyboy
Сученок высылает б/у моторы Саннискай. Все были липкие. Поцарапанные. Два в дисбалансе. Один полностью убитый. Отколот кусок подшипника!!! Царапины замазанные фломастером. Кембрик вывалился. Подшипники стучат как погремушки. Ну и дисбаланс конечно.
Совсем страх потеряли!!!
serzhe
Во спасибо, хотел у подобного ника pflhobbyboy купить там моторки, не зря наверно одумался.
Shuricus
Пожалуйста! Скорее всего это один продавец - ассортимент и цены одинаковые.
Идеальные Саннискаи, как не странно, с Гудлакбая!
А с ибеем вообще лучше не связываться - мне прислали неработающую писалку, так они заставили обратно высылать за мой счет, вместо возврата денег. Хотя цена пересылки была половина стоимости писалки. Даже на Али и то лучше разбор полетов работает!
NVampire
А кто знает, на бэнггуде и гиарбесте настоящие саннискаи?
integro
Для моторов Foxtech Motor S4016 KV380 V2
и
Подойдет аккумулятор 6s 22.2 10000mAh 10C один
Для квадрика пропеллер 1755
Shuricus
NVampire:
С бенггуда как повезет. Они иногда касячят. У них была партия непонятных. Потом вроде исправились.
h765ax
[QUOTE=Shuricus;5608702]ВНИМАНИЕ!!!
Жестко баним продавца с ибея - [B]qiqihobbyboy[/
Я только у него собрался моторы брать. уже в закладках лежит. спасибо за инфу нужно искать другого
подскажите пожалуйста марку,модель,характеристику конденсатора и линейного стабилизатора при подключении АРМ 2.6 по фен шуй.
