Мужики, такой комплект для 450 рамы пойдет ?НЕ РЕКЛАМАwww.aliexpress.com/item/…/1765285657.html
Пойдет.
И если у Вас нет совета, кроме негативщины
я Вам дал ссылку-но Вы ее как то не заметили-но заметили что я с Украины-только не понял какое отношение это здесь имеет. “Негативщина” -точто Вам лень не только калькулятором воспользоваться -но и поиском здесь -ладно еще ссылка–rcopen.com/forum/f123/topic348825 теперь только останется за Вас собрать)))))
кстати у меня 650 рама и задача снимать с гопро-если получится, то в дальнейшем переход на сони nex с той же рамой но по возможности с минимальными мат затратами. поэтому сразу отказался от гексы. а именно упор на квадр с дальнейшим апгрейтом до соосной окты
Для себя вижу минус этих моторов, в диаметре посадочного под винт, не все подходят (винты есть у них в магазине 10*4,7). Плюс я запасся гайками м6 с левой резьбой, прозевал затяжку и прощай конус. Использую на квадрике (1кг. без акб.), висит на 50% газа (с 5А акб 3S), с подвесом и камерой ещё 200гр. примерно 60%. Забыл добавить, 40А ESC перебор, посмотрите комплект с 20А.
И ссылку я заметил. И калькулятором пользоваться умею. А двигатели, с примерно одинаковыми параметрами, есть разные по качеству и с разной степенью надежности и акцент данного вопроса был сделан не на параметры двигателя, а на конкретно на модель.
Вот нашел отдельно моторы- ru.aliexpress.com/item/…/32320370213.html
и регуляторы - ru.aliexpress.com/item/…/32270531290.html
Такая компоновка пойдет?
А вот вроде и винты - ru.aliexpress.com/item/…/1816438896.html Они?
Я брал, такой комплект. Для первого квадрика, вполне устроил. Примерно 30 акб отлетал. Моторы пока в норме, люфтов нет, регуляторы тоже работают, правда при -15, стартовали рассинхронно, ближе к 0 по цельсию, взлетал без проблем. Может более опытные форумчане, подскажут лучше вариант.
Пришёл minimOSD с дополнительными выводами: BAT1, GND, BAT2, GND, TXTSSI, GND, VIOUT, GND. Как подключать к такому CC3D инструкций нигде нет - везде припаивают свои сопротивления и проводки к микрухе, но у них на фотках и выводов этих нет. Я планировал gps, rssi и напряжение батареи - как в вики. Не подскажите, как подключить и настроить такой?
Помогите подобрать оптимальную пару мотор-регулятор.
Только не было вопроса по выбору производителя, а характеристики не сильно отличаться будут.
Не заморачиваетесь калькулятором, там выход приблизительный. Как уже не однократно писал, прочитайте тему долголеты, там много вариантов комплектухи. Еще рекомендую в дневники заглянуть (уж не помню к кому, но там не так много обитателей)
ЗЫ: тема в дневниках называется “хроники долголета”
Всем привет. Дайте адрес - если видели, где есть данные по испытаниям регуляторов. Столкнулся с проблемой - далеко не все одинаково эффективны. Работать они работают но данные на стенде не впечатлили. Брал зеленые - Мультистары 20А и там же Серия- синяя 20А. На стенде Синие заметно обошли Зеленые. Грамм на 30-40 тяги во всем диапазоне больше при одинаковой потребляемой мощности.
Добрый день!
Подскажите по некоторым вопросам.
Планируется сделать квадрик на раме очень схожей с такой от известного форумчанина cylllka , но только без карбона. Вот тут и возникли вопросы.
Квадрик планируется так сказать выходного дня, то есть компактный и чтобы временем полета не был обделен, с наличием на борту FPV.
Под эти нужды были запримечены двигатели:
- sunny sky 2212-980
- Sunnysky 2216-12 800
Хочется время полета близкое к 20мин, но не обязательно.
Регуляторы скорее всего afro 30A
А вот с полетным контроллером тоже возник вопрос, так как бюджет немного ограничен то хотелось бы что-то более менее бюджетное.
И вот с ними я абсолютно не знаю что и как. Может назу лайт, или апм ? Так как планируется близкое fvp макс 2-3 км главное чтобы контроллер не глюкнул, и оправил весь квадрик куда нибудь в реку и стену.
Подскажите пожалуйста по двигателям и контроллеру, буду премного благодарен!
Подскажите что лучше взять для первого fpv с ограниченным бюджетом?
Думаю либо 7дюймовый экранчик тысячи за две, типа такого: m.ebay.com/itm/121632577905
Либо бюджетные очки тысячи за четыре: m.ebay.com/itm/181719273826
Что будет комфортнее?
Аппарат весом 1,8-1,9кг, максимальная скорость 30км/ч.
На счет очков есть сомнения в целом. По данной ссылке не указано, но в каком то описании была указана регулировка межзрачкового расстояния 60-65мм, у меня же глаза где то 57-58, как это отразится?
Монитор пакостный. При первых же помехах картинка просто пропадёт.
Аппарат весом 1,8-1,9кг, максимальная скорость 30км/ч.На счет очков есть сомнения в целом. По данной ссылке не указано, но в каком то описании была указана регулировка межзрачкового расстояния 60-65мм, у меня же глаза где то 57-58, как это отразится?
присоединяюсь к вопросу, экранчик не хочу, попробовал с ним на готовом квадре vltoys v666, конечно там качество было не очень, но блики + нет полного погружения, а за очки сразу 300 долларов отдавать не хочется
Может тогда подскажете получше? В дальнейшем все же хочу очки, но пока денег на хорошие нет. Так что нужен бюджетный но более менее годный временный вариант.
К сожалению не подскажу. С той ерунды, на которую Вы давали сылку, пересел сразу на нормальный(не дешёвый) монитор.
А на какой именно? Можете ссыль кинуть на него.
лучше сразу взять хорошие,у нас есть дешёвые,один раз попробовали и закинули.пробовали sony,вот по ним можно летать(правда ценник 800$ не радует)
Хорошие люди, подскажите пожалуйста, если хотите, если не хотите, не надо писать “тут все 200 раз написано” Это ведь тема для новичков в том числе 😃
Я читал читал и тут и там, голову ломал ломал, думал думал, как и любой дурак, учусь на своих ошибках. Так как все выбираю и заказываю уже ночью, то голова не варит толком 😃
ВОПРОС такой: что я забыл купить?
Итак, купил я кууучу всего для своего первого квадрокоптера, вроде бы все что надо, но бывает, что мелочь какая то забыта, а без нее никак. ИЛи может какая то полезная вещь нужна, а я забыл про нее.
итак я купил:
- пульт турниги 9x с передатчиком, и отдельно приемник frsky 8 каналов (пульт был без приемника, только передатчик)
- аккум к пульту
- 2 аккума li-po для квадрика, зарядку для них
- какую то пищалку при низком напряжении
- раму 450 и пару секторов в запас
- 4 мотора
- 4 контроллера моторов
- пропеллеров горсть
- apm 2.8
- gps к apm
- fpv ts351+rc805 (питание от балансир разъема, как я понимаю)
- пару клеверов для фпв
- fpv как
- usb адаптер для захвата AV, чтобы на ноутбуке видео видеть
- power supply module - как я понимаю подрубать его надо к APM, к ECS и к батарее
вроде все.
камеру для полета я не могу пока выбрать (брать пишущую на карту хорошо и курсовую отдельно или все в одном…)
Вобщем то я восновном хочу задавать точки и отпускать квадрик в полет, по прилету смотреть видео.
Ну, полетать по камере конечно тоже хочется 😃
И снова мой вопрос: Ничего ли я не забыл купить? СПАСИБО, заранее, всем кто ответит и не пошлет в поиск!
Друзья, оцените адекватность компонентов и цены avito.ru/…/nabor_dlya_sborki_kvadrokoptera_dji_450…
Я новенький на форуме, не могу запостить в Барахолку предложение 😕
fpv ts321+rc805
если я правильно понимаю это ru.aliexpress.com/item/…/1529476471.html#! и ru.aliexpress.com/item/…/2043784171.html ,то они не подойдут,передатчик на 2.4,а приемник на 5.8 Ггц.к тому же передатчик может забивать аппу.
в турнигу надо было тоже брать frsky,тогда будет FS по потере сигнала.
Механик, спасибо! ОПЕЧАТКА - исправил TS351+RC805 5.8G комплект.
Этот от Skyzone и подешевле (встроенный диверсити приёмник, встроенный рекордер, возможность установки батареи внутрь).
Этот дешевле, но без встроенного приёмника и писалки.
А этот вообще задаром, но малёхонький. “Чтобыбыло”. 😃
Если хочется убить зрение - можно брать. )
Спасибо, только две ссылки совпадают, перезалейте плиз первую из них, посмотрю 😃
