Sabotaghe74
Этот от Skyzone и подешевле (встроенный диверсити приёмник, встроенный рекордер, возможность установки батареи внутрь).
Вы зачем говорите того, чего не знаете? Во первых батарея уже стоит в том мониторе, на который я давал сылку. Во вторых они оба скайзоне. В третих разница в цене всего 3$, но помимо всего в моем мониторе есть еще автоматический поиск каналов, а в вашем надо тумблеры щелкать.
Про монитор в 4,3 дюйма вообще отдельный разговор. Даю 200% гарантию, что максимум куда вы на нем улетите - будет 400 метров! При первых же незначительных помехах картинка просто пропадет!
ExIM
Хочу повесить на коптер дорогую зеркалку с подвесом, вот и задумался о переделке… Сейчас квадрик.
Есть вариант построить гексу, окту, или quadro-8.
Как себя ведет октакоптер при отказе одного из двигателей?
Какая конфигурация будет самой надежной?
Fumo
Sabotaghe74:
Если учесть стоимость доставки - разница не 3, а 20.
Автопоиск каналов не всегда удобно.
Про батарею - да, не заметил.
Sabotaghe74:
Просили же - дешёвое, временно. Перебиться до выбора очков.
Естессно, что этот экранчик - так, “для галочки”.
Sabotaghe74
Извиняюсь, что пишу без цитирования, с телефона не получается.
Если набрать в корзину товаров на сумму 200$ (а покупать там есть что) - доставка ЕМС будет бесплатной
Arkady68
pochemu:
Хорошие люди, подскажите пожалуйста, если хотите, если не хотите, не надо писать “тут все 200 раз написано” Это ведь тема для новичков в том числе 😃
Я читал читал и тут и там, голову ломал ломал, думал думал, как и любой дурак, учусь на своих ошибках. Так как все выбираю и заказываю уже ночью, то голова не варит толком 😃
ВОПРОС такой: что я забыл купить?
Итак, купил я кууучу всего для своего первого квадрокоптера, вроде бы все что надо, но бывает, что мелочь какая то забыта, а без нее никак. ИЛи может какая то полезная вещь нужна, а я забыл про нее.
итак я купил:
  • пульт турниги 9x с передатчиком, и отдельно приемник frsky 8 каналов (пульт был без приемника, только передатчик)
  • аккум к пульту
  • 2 аккума li-po для квадрика, зарядку для них
  • какую то пищалку при низком напряжении
  • раму 450 и пару секторов в запас
  • 4 мотора
  • 4 контроллера моторов
  • пропеллеров горсть
  • apm 2.8
  • gps к apm
  • fpv ts351+rc805 (питание от балансир разъема, как я понимаю)
  • пару клеверов для фпв
  • fpv как
  • usb адаптер для захвата AV, чтобы на ноутбуке видео видеть
  • power supply module - как я понимаю подрубать его надо к APM, к ECS и к батарее
вроде все.
камеру для полета я не могу пока выбрать (брать пишущую на карту хорошо и курсовую отдельно или все в одном…)
Вобщем то я восновном хочу задавать точки и отпускать квадрик в полет, по прилету смотреть видео.
Ну, полетать по камере конечно тоже хочется 😃
И снова мой вопрос: Ничего ли я не забыл купить? СПАСИБО, заранее, всем кто ответит и не пошлет в поиск!
Не хватает minimOSD.
А еще правильного подхода. Если новичек- собери малыша 250го на миниАПМ, если хочешь с этим контроллером в будущем работать, научись летать, потом по точкам, а потом уже строить серьезный коптер. Можно и параллельно, но 250й вперёд!
Agioso:
Подскажите что лучше взять для первого fpv с ограниченным бюджетом?
Думаю либо 7дюймовый экранчик тысячи за две, типа такого: m.ebay.com/itm/121632577905
Либо бюджетные очки тысячи за четыре: m.ebay.com/itm/181719273826
Что будет комфортнее?
Аппарат весом 1,8-1,9кг, максимальная скорость 30км/ч.
На счет очков есть сомнения в целом. По данной ссылке не указано, но в каком то описании была указана регулировка межзрачкового расстояния 60-65мм, у меня же глаза где то 57-58, как это отразится?
это серьезный аппарат, вероятно в будущем для съемки. Очки не рекомендую, их для для мелких коптеров для рейсинга хорошо применять, когда главное сконцентрироваться на маневрировании. А серьезный аппарат да еще в людном месте требует визуального контроля со стороны. Поэтому только хороший экран! А абсолютно временно можно дешевый шлем с ХК купить…
ExIM:
Больше двигателей- надежней конструкция. У соосной окты есть недостаток- ниже эффективность пропеллеров- меньше время полета. Во всем остальном- преимущесва!
gosha1970:
Добрый день!
Подскажите по некоторым вопросам.
Планируется сделать квадрик на раме очень схожей с такой от известного форумчанина cylllka , но только без карбона. Вот тут и возникли вопросы.
Квадрик планируется так сказать выходного дня, то есть компактный и чтобы временем полета не был обделен, с наличием на борту FPV.
Под эти нужды были запримечены двигатели:
  1. sunny sky 2212-980
  2. Sunnysky 2216-12 800
Хочется время полета близкое к 20мин, но не обязательно.
Регуляторы скорее всего afro 30A
А вот с полетным контроллером тоже возник вопрос, так как бюджет немного ограничен то хотелось бы что-то более менее бюджетное.
И вот с ними я абсолютно не знаю что и как. Может назу лайт, или апм ? Так как планируется близкое fvp макс 2-3 км главное чтобы контроллер не глюкнул, и оправил весь квадрик куда нибудь в реку и стену.
Подскажите пожалуйста по двигателям и контроллеру, буду премного благодарен!
Двигателя подбери по калькулятору исходя из того, что вес коптера будет 1.3 кило. Для 20 минутного полета с 10ми пропами потребуется не меньше 6000 ма 3S батарейка. Получается общий вес где то 2кг. Вот и выбирай двигателя. Но боюсь что для гарантировано 20 минутного полета потребуется 6000 ма 4S батарейка.
По поводу котноллера лучше читать профильные ветки. Я летаю на АПМ, поэтому для новичка рекомендую Назу 😃 У меня на такой раме АПМ полетел из коробки, но тем не менее уже пол года его изучаю, и конца и края не видно. Наза дает меньше вариантов, и соответственно сосет меньше времени…
gosha1970
Arkady68:
Спасибо за ответ! Батарейка и так скорее всего 4s будет, потому что на всем остальном летающем 4S и стоит. С контроллером вопрос конечно реально сложный, особенно если рассматривать как условие и цену, так как по деньгам наза даже лайт без GPS получается как полный комплект APM, да и плюс к ней надо OSD, а на сколько знаю вариантов не родных комплектующих к назе очень мало.
И еще возник вопрос, для 2-3 км как я понял хватит модуля frSky. А вот видео 1.2 сильно снизит его дальность ? Надо присмотреть что-то иное ?
Сейчас очень хорошая цена на TS832 600mw 5.8.
Но начитался я ужасов про 5.8 типа вообще очень близко и без преград. Просто в 1.2 то я уверен самолеты летают и по 10 км без помех.
serzhe
Arkady68:
Чтож вы людей в заблуждение вводите не зная??? На 2216 тяжелых движках с пропами АРС 10х4,7 с аккумом 5000mAh 3S именно 3S и общим весом 1300гр коптер летает 23 минуты без проблем, если не предполагается утяжеление коптера, то лучше взять 2212 движки, они и легче и оборотов побольше(устойчивее будет) на тех же 10-х пропах, те же 20 минут получится.
У меня в дневнике коптер на движках 2216 с подвесом на 10-х пропах с 5000 3S зиппи компактом(вообще не идеальным, и даже хуже хорошего акк), общим весом 1300гр как раз и летает 23 минуты. При весе коптера около 1600го получается 18 минут. 4S батарейки ставил и сравнивал, время полёта даже уменьшилось, т.к. батарея тяжелее, но устойчивость коптера выросла до почти идеального.
mouserider
как раз то, что хотел хоть где-то прочитать
у меня 450-ый, значит очки не нужны ?
просто я летал на vltoys v666 с встроенным монитором,
блики + постоянно отвлекаешься на коптер, в итоге не можешь нигде сконценитроваться, и нет полного погружения, или это все у меня из-за плохого монитора?
дешевый шлем это вы про quanum?
Agioso
Agioso:
Заказал следующее:
Аппаратура Turnigy 9x 9ch с обоими родными модулями
Dhole:
Модули лучше отдельно - FrSky
Приёмник и модуль.
Чего то сразу не спросил… А чем frsky лучше родных модулей?
У родных режим FS есть? Контроллер naza lite.
Sabotaghe74
Есть. Посмотрите что входит в комплект поставки.
За 60$ только приемник, антенна и провода
За 96$ в комплекте приемник, передатчик, антенна и провода
Fumo
Sabotaghe74:
Скорее всего это ошибка в описании комплектности:
Вот отдельно Eachine приёмник и отдельно Eachine передатчик.
А разница между первым и вторым - в бренде. Параметры измерениями вроде пока не проскакивало, чтоб кто то сравнивал.
serzhe
blinkovfpv:
Подскажите пожалуйста есть ли разница?
www.banggood.com/ru/Httpwww_e...-p-975775.html
www.banggood.com/ru/Boscam-FP...2-p-84771.html
Узнавай какой ревизии, потом тут на форуме почитай-узнай какая лучше. Я тут свой передатчик выкладывал, страницы 2-3 назад, замеряли на мощность, ревизия 1.1 плоховат, еле еле 400мW выдаёт на одном канале, на остальных меньше. Хотя на моём канале, на котором я до замера летал, было около 300mW, и я отлетал на дальность в городе на 1км, а Москва загажена будь здоров. Вопрос такой лучше тут задай rcopen.com/forum/f90/topic353635
demkin37
Здравствуйте!
У меня всё стандартно: захотел в небо и решил обзавестись квадрокоптером. Опыта никакого. Полночи читал форум,в результате в голове каша))
Прошу помощи сообщества!
Хотелки у меня такие: FPV с дальностью до 2-3 км и временем полета от 20 минут. Запись видео на ГоПро или аналог(скорее всего).
Возвращение квадра на место старта при нештатных ситуациях. Индикатор заряда батареи,высота,скорость и т.п. на мониторе. Не лишним будет
устройство,которое поможет найти упавший квадр на местности.
На форуме огромное количество различных конфигураций и обсуждений комплектующих - разобраться сложно,т.к. и посты старые,а прогресс на
месте не стоит и большое количество сленга. Темы с разъяснением что и для чего в квадре нужно,к сожалению,не нашел - попытался разобраться
сам. Вот что вышло(ссылки не реклама):
Аппа
Turnigy 9X (Mode2 - газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов)
www.*************/product/8992/
Модуль
Комплект Boscam 5.8 ГГц 200mВт - 25гр
www.*************/product/103812/
Антенны
Набор из двух антенн круговой поляризации 5.8ГГц (разъем SMA) (LHCP) (60мм)
www.*************/product/1201299/
Камера
Eachine 700TVL 1/3 CMOS 148 градусов - 656 - 12гр
banggood.com/…/Eachine-700tvl-13-Cmos-148-Degree-L…
Рама
Q450 V3 450mm - 270гр
www.*************/product/1179587/
Мозги
DJI Naza-M Lite - 45гр
www.*************/product/1194339/
GPS-модуль
GPS модуль NEO-6M - 18гр
www.*************/product/700417/
Мотор
Turnigy Multistar 2216-800Kv - 130гр/шт
www.*************/product/1530074/
Регулятор
Afro 20A, с прошивкой SimonK -23гр/шт
www.*************/product/1020648/
Винты
10x4,5 SF - 60гр
www.*************/product/510252/
www.*************/product/510253/
Аккум
ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack - 350гр
www.*************/product/401705/
Зарядник
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
www.*************/product/5548/
Не определился еще с монитором и соединительными проводами на борт(в магазине думаю купить обычном)
Что я забыл включить в список? Что стоит заменить? Будет ли эта конфигурация соответствовать моим требованиям?
Или не заморачиваться и купить что-нибудь на вторичном рынке(что и у кого?)?)))
mechanic44
demkin37:
у турниги нет возврата домой,придется докупить передатчик и приемник с FS,+аккумуляторы и по деньгам выйдет как таранис.лучше сразу его взять.
demkin37:
на 2-3 км наверно слабоват будет,у меня 600мвт на 1.5 км летал,а дальше помехи начинались.
demkin37:
а чем родной модуль не устраивает?если брать комплектом naza lite+gps,то получается на тысячу дороже.зато родной.
demkin37:
не думаю что на 20 мин хватит.у меня таких(правда на гексе f550)на 9 мин хватает,при резком газе проседает до писка пищалки.надо брать с большим С.
видел такие рамы,качество не понравилось,ломаются лучи.
я себе взял набор DJI F550 и ни разу не пожалел. посоветую тебе тоже набором взять quadrone.ru/copter-sets/sets-F450/F450-naza-lite например.когда поймешь что к чему,сможешь сам подобрать комплектующие.
serzhe
mechanic44:
Не думаю ключевое слово! На квадре хватает на 23 минуты, с FPV и мобиусом, главное подобрать моторы-регули грамотно, и вес коптера не 2кг чтобы был! Это нормальный аккум и вес реально заявленный.
demkin37:
Мотор
Ссылка не открывается, но 130гр что то вес не реальный. Почему не взять проверенные санискаи? На том же бангуде? И пропы советую сразу АРС брать и не хуже, с таким раскладом 20 минут не проблема! Дневник у меня прочитай, как раз там твой коптер. Только вот прям сейчас делаю на раме самодел аля TBS на 2212-980 санискаях, они легче и тяги реально достаточно.
demkin37:
Это фигня полная, 300 метров и не дальше, Aomwey 600 возми на том же бангуде и будет счастье.
Про аппу уже сказали, покупай сразу нормальную, это основа твоего хобби, и экономить на этом не стоит.
Олег_1970
mechanic44:
А мне сказали что наборы гг…что лучше раму купить пустую и к ней подбирать. Пару раз покупал набор самолетный, менял почти все…
Но это мое мнение и мне советовали именно так как я написал.
demkin37
Спасибо за комментарии!
Буду копать в заданном направлении.
Как я понял,у комплекта Тараниса и телеметрия встроенная уже?
myboris2005
demkin37:
Да.
lokanaft
mechanic44:
А каким образом аппаратура влияет на возврат домой?
TechMike
Заказа раму ZMR250 с регуляторами, моторами и cc3d, добрал 5 комплектов пропов 5040, осталось дело за акб и FPV.
Что посоветуете из начальных комплектов FPV (до 5тр.) и акб (1800-2200мач) и у каких проверенных продавцов?
Акб нужно 2шт и одни в LCD, если там нет встроенного.
vik991
TechMike:
все хвалят хоббикинг-наверно самые дешевые цены+выбор +удобный поиск.банггуд нормально-доставка бесплатно
mouserider
это же вроде камера, а не модуль , или я не совсем понял? можно ссылку?
я тоже себе смотрю комплект для fpv
mechanic44
lokanaft:
если кратко,то для того что бы наза полетела домой ей необходимо подать сигнал на возврат.сделать это можно переключением тумблера или выключением аппы.но при выключении необходимо что бы приемник при потери связи с передатчиком переключал полетные режимы на FS.турниговский приемник этого не умеет и при потере связи(если не ошибаюсь)держит последние принятые команды.т.е. если вы летели вперед,он и будет продолжать лететь вперед.если поставить приемник и передатчик от FRSKY(на пример)тогда появляется FS при потере связи.но при этом стоимость турниги приближается к стоимости тараниса,соответственно целесообразней приобрести его сразу.да поправят меня гуру если где ошибся,но смысл такой.
