LampGraph
Олег_1970:
Это как?
Думаете моторы за вас " летать" будут!?
Я к тому что товарищ так же летает на ноунейм, и не падает (правда назу поставить пришлось после кк)
Моторы нонейм - подшипники начинают болтаться еще до первых 10 акков (пропы отбалансированы), вчера один сгорел, межвитковое замыкание (возможно повреждение было, а может быть и нарушена с завода изоляция и просто попала влага)
Регули - некачественный пропай как минимум.
Хочу летать высоко, над водой и и.д.
Думаю человек с вашим опытом прекрасно понимает чем отличается нонейм от бренда. От хорошего бренда, естественно.
Олег_1970
LampGraph:
Немного флуда напишу, но в данный момент нет. Только личная проверка, или проверка товарищей по хобби даст ответ, и опять же лотерея.Сколько раз читал, про подделки, про попался брак и т.д. Даже проверенные порой берут с +1 (мотор, регуль) увы.
LampGraph:
Я когда новые на самолет ставил раньше всегда лаком проливал, и подшипники мазал, что бы на китайцев не ругаться потом.
GocMAN
LampGraph:
Посоветуйте максимально надежные моторы до 30$ и регули до 30$.
AIR GEAR 350 T-motor или e310 dji
По цене какраз в районе 150 комплект.
Или вы 4 за 30$ хотите???
Тогда можно gartt 920kv комплект 45$ и dys реги по 10$.
Андрей999
Подскажите пожалуйста. Рама Тарот Х8 пропы 15х5.5 акк 6S, вес полетный будет 7500-8000 гр. вот думаю какие моторы лучше подойдут: Т-Мотор 4010-370кв или 4012-340? или еще может какой есть вариант получше?
Yden
мужики подскажите приехали пропы APC MR 13" диаметр посадочного отверстия у них 1/4" 6.35мм моторы ещё едут у них 6мм посадочное колечки которые у меня были не подходят по внешнему диаметру и есть вообще такие тонкие кольца ?
тут что то нет 6мм диаметром колец www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUES&P…
Six of the following Adapter Rings;
8mm inner diameter 3mm thick
5mm inner diameter, 3mm thick
3mm inner diameter, 3mm thick
4mm inner diameter, 3mm thick
All have outer diameter of 0.37" (9.3mm)
а вот тут есть www.getfpv.com/…/apc-prop-adapter-ring-set.html
6 Sets (1/8", 4mm, 5mm, 6mm, 5/16")
странно или кольца разные бывают ?
или может не парится и нарастить вал на 0.35мм чем нибудь? кольца у себя в городе не нашёл
lokanaft
Ох и жадные стали китайцы, уже не могут просто так дать купоны на али…
Андрей999
lokanaft:
ну прям в тему!..
ssilk
Yden:
Не переживайте, одно из колец - 6 мм, это они в описании напутали…
0.237" это 6.02мм.
На вал Вашего мотора надевается плотно, потом еще придется постараться его снять…)
Yden
ssilk:
у меня колец просто нету совсем, я когда покупал моторы мельком глянул и мне что то запомнилось что у APC как раз 6мм посадочное, от китайских слоуфлаеров с хоббикинга как раз такие колчечки нашёл 9.3 мм внешний и 6 внутренний, проблема закрыта
Gregory26rus
Не могу нигде найти информации по пропеллерам. Собрав несколько коптеров, понял для себя, насколько важно иметь идеально отбалансированные пропеллеры. Но балансировать их на китайских “станках” бесполезно- там гайки все со смещенным центром тяжести. Сколько не колдовал, не получается идеально сбалансировать, а это сказывается потом на картинке, да и на продолжительности жизни коптера, ведь от вибрацией его потихоньку расшатывает во всех сочленениях.
В общем у меня возник вопрос- существуют-ли какие-то пропеллеры, которые идеально сбалансированы на производстве?
Слышал, что очень хорошие пропы делает gaupner, но у них нашел только самолетные, да для мелких коптеров.
Sabotaghe74
Gregory26rus:
Может проще путёвый балансир приобрести? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD712
Yden
Gregory26rus:
может более практично купить хороший балансир, идеальных пропов не бывает любые даже самые брендовые хоть небольшой дисбаланс но имеют
Gregory26rus
Yden:
Балансир балансиром, но насколько можно ему доверять? Попробуйте снять отбалансированный пропеллер, перевернуть и затянуть по новой. Я уверен, что будет куда-нибудь снова косить. Балансира уже 3 разных перепробовал и поностью избавлялся от гаек, насаживая пропеллеры на ось с несколькими слоями термоусадок, подобранными до нужного диаметра отверстия- всё-равно не идеально. В общем всё-таки вопрос в том, какие всё-таки производители подходят к вопросу изготовления максимально правильно?
Tarot у меня бывало так, что из 3 пар 5 пропеллеров почти в идеале, а один просто ужасный. RCtimer вообще не парятся, все кривые. DJI хочу попробовать, но для них нужно раму менять )))
ssilk
Gregory26rus:
С Вашей точки зрения на слово “правильно” - никакие… Даже самые крутые пропеллеростроители этого не делают, потому что это забота моделиста… Сам о себе не позаботишься - к собиранию дров…) Народная примета.
IvanKo
Gregory26rus:
Балансиры в 99% случаев бесполезны. Попробуйте балансировать по инструкции.
Sorcer
IvanKo:
Писал днём сообщение, но не стал постить… подумал пропы нужны ж. А идея такая же, идеально сбалансированный мотор + идеально сбалансированный проп не всегда дают в сумме идеальную группу.
Смысл есть всё же отбалансировать отдельно совсем убитый баланс пропов, балас моторов и летать с этой погрешностью если она не мешает и не заметна, или делать по инструкции выше для более близкого значения к идеалу.(как вариант всё же разбирать но не путать пропы 1 с 3 и 2 с 4)
Roman89
Gregory26rus:
Собрав несколько коптеров, понял для себя, насколько важно иметь идеально отбалансированные пропеллеры…
Раз уж Вам действительно важно иметь идеально отбалансированные пропеллеры, потратьте вечер и соберите стенд динамической балансировки. Правда винт балансируется вместе с мотором и при разъединении пары, надо балансировать заново. Разницу между ручной балансировкой винтов и балансировкой на стенде винт+мотор почувствуете сразу. Сам собрал и настроил за вечер, дольше потом разбирался с процессом, благо Никита снял видео процесса балансировки.
Nesenin
Roman89:
ксати крайний коптер чудесно летал с ужасной балансировкой, но с креплением моторов на 2х винтах через резинки от сервомашинок (4резинки под мотором)
а потом я отбалансировал, хорошо затянув быстросъемные адаптеры tarot вида
и не заметил особой разницы. удержание высоты позиции все хорошо фурычит с использованием данных акселерометра. мозги крепил на эти площадки 4 шт по периметру hobbyking.com/…/__60542__Gyro_Flight_Controller_Mo…
mephy
Не знаю где спросить, попробую тут, если что тыкните 😃
Появилось желание собрать квадрокоптер. Пока дома летает микро Syma X12S, но хочется что поинтереснее.
В перспективе - FPV и видеосъемка, но, учитывая цены и мой опыт - в далекой перспективе.
Пока думаю собрать что-то для начала.
  1. Какую раму выбрать? 250/350/450?
    Правильно ли я мыслю, что на 250 раму не поставить АРМ / Naza / GPS / GoPro и прочие интересности? Значит она только на попробовать (что-то вроде моей Syma X12) и через пару месяцев все равно буду смотреть на 450?
  2. Какой адекватно-минимальный бюджет для 450 рамы (RTF, без камер)?
    Смотрел набор f450 + e305 ~200$ + Turnigy 9Ch 59$ + АРМ 100$ + аккумулятор? провода? (что там еще надо?)
    Получается 30к… Многовато для первого вертолета. (начинаю смотреть на б/у)
Можаефф
  1. 250 подходит под погонять. А 450 под поснимать видео с подвесом. Для 450 опыта нужно гораздо меньше, чем для 250.
  2. Это не многовато. Это в самый раз. Это недешевое увлечение, особенно с курсом 63.
По 250-м есть своя ветка. Там обсуждают все комплектующие.
250е это далеко не на попробовать - это как Формула-1 в коптерах. Высшая лига пилотов.
rcopen.com/forum/f136/topic362347
ell83
mephy:
я 3 месяца назад задавался таким же вопросом, в итоге купил б/у cheerson cx-20 с камерой sj6000. научился летать, сейчас в планах поставить FPV и подвес
mephy
ell83:
Можно добавить FPV на Cheerson? Пульт не придется менять?
ell83
mephy:
можно, но я еще этого не сделал. не знаю на какое максимальное расстояние хватает штатного пульта. читал где-то что метров на 300-500.
в этой ветке про чирсон много интересного можно узнать rcopen.com/forum/f135/topic353590/7525
