Полетит на 1-2 км?
Вы так хорошо в даль видите?
Я так понял с ваших постов Фпв не будет (бюджет)
- Рама S500;
Рама тяжелая. Лучше возьмите у него раму 450 размера за 17 баксов. S500 весит 400 грамм, F450 280 грамм. Почувствуйте разницу в 120 грамм…
Нет конечно. Хочу задел на будущее когда накоплю на камеру, подвес и передатчик.
Эту ?
И ещё, почему у регуляторов 2 управляющих провода? Хотя на картинках видел обычно 3. Третий это наверное внешнее питание 5 вольт? А эти регуляторы питаются сами от силовых проводов. Правильно понимаю?
www.aliexpress.com/item/…/32491411988.htmlникто не имел дело?
- Регуляторы Hobbywing XRotor 20A;
регули по акции. Дешевле и легче
Эту ?
Да, я эту раму жду, буду собирать 450-ку. Регули без BEC, поэтому нет красного провода, для меня это не критично, так как у Назы свой бэк. Регули те что с BEC имею три провода, красный выход +5 вольт из регуля для питания полетного контроллера и другого оборудования.
не очень только понятно наличие в линейке регулей на 18 и 20 ампер
на 18А весят 5.6 гр
на 20А весят 23 гр
на 18А весят 5.6 гр
на 20А весят 23 гр
Технические характеристики:
Марка: Мини размером с ладонь R
Модель: xrotor 20А
Con. ток: 20А
Пиковый ток? 10 s?: 30A
Bec: нет
Батареи lipo: 3-4 S
Программируемый деталь: сроки? высокая/intermediate)
Вес: 14 г/1 шт.
И как бы регули совсем разные, по таблице ZTW на последних местах.
С другой стороны 450 коптер не для гонок делают, так что не особо критично. Но многие обычно стремятся к лучшему)
на 18А весят 5.6 гр
на 20А весят 23 гр
Ну, мне тоже кажется нелогичным, что едущие ко мне EMAX-ы на 20А весят столько же сколько 30А. Как объяснить не знаю, подскажете? Особенно про ZTW, подумываю может вторым комплектом взять, очень вес радует.
Поделитесь ссылкой на таблицу, пожалуйста. А то, понимаешь, бегал, спрашивал какие брать, какие не стоит. Может в следующий раз не придётся.
регули на 30 ампер могут быть даже легче 20 амперных, например если поставить современные 1,2 миллиомные ключи и убрать радиатор
чем меньше сопротивление открытого ключа тем больше максимально допустимый ток, меньше нагрев, больше кпд
по какой таблице?
и я как бы вообще имел ввиду регули ztw на 18 и 20 к чему вы привели характеристики xrotor непонятно
какие сейчас котируются? на данный момент использую ztw 30A opto весят 25гр работают надёжно и хорошо, на что есть смысл менять?
по какой таблице?
В теме про 250 коптеры, через страницу проскакивает.
Ну изначально речь шла про xrotor 20А, потом вставили ссылку про ZTW 18А, я и подумал что вы про них.
Так как быть с дальностью 1-2 км? Что то почитал про Turnigy 9x, народ не доволен. Ставят другие передатчики в него и т.д. Кто что про этот пульт может сказать RadioLink AT9 ? По дальности от будет лучше Turnigy 9x ?
rcopen.com/forum/f4/topic349913
rcopen.com/forum/f4/topic416311
rcopen.com/forum/f4/topic385877 - в это теме есть видео, до 4км
Да, я уже посмотрел. Собственно выбор очевиден. Radiolink AT9!
Если будете брать Радиолинк, то берите у того же продавца что и раму. Три доллара скидки еще получите.
Я тоже так думал, но взял таранис.
Эту ?
Была у меня, рама на любителя, места мало, тем более для фпв со всеми “вкусностями”. Тогда самодельную рекомендую, темы по изготовлению, распилу рам есть, получается легче,быстрее, дешевле, и то что вашей душе угодно ))
Вот появился клон TBS Discovery ru.aliexpress.com/item/…/32457283391.html не реклама!
На ХК купил такие моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Кто такие юзал? И как они по качеству?
Есть на ХК регули на 15-20А без электролита и с абревиатурой OPTO - что это значит?
пишем в гугле “OPTO - что это значит”
и первая же ссылка сюда на форум - rcopen.com/forum/f20/topic151659
Даже тему создали как и вопрос звучит, я бы в поиске искал как то так: “что такое OPTO”
Opto -что это значит!
Бека нет и опто-развязка.
1)Отсутствие электролита на некоторых моделях регулей критично (могу предположить его дублируют SMD электролиты,спаянные параллельно/последовательно)?
2)Имел кто дело с регулями по ссылкам выше?
На первых летают на миниках много народу, редко но может сгореть, как и любой в общем то. Но там лучи короткие и незаметно, что нет хорошей ёмкости.
с абревиатурой OPTO - что это значит?.
Много раз отвечали уже.
Раньше на дорогих и мощных регулях была оптическая развязка в цепях питания (а может и сейчас есть) и их обозначали ОРТО.
В таких регулях не было возможности встроить ВЕС и как следствие для питания +5В на приемник и всю остальную авионику надо ставить отдельный ВЕС.
Теперь исторически, на всех регулях без ВЕС пишут ОРТО, хотя никакой опто развязки в них конечно нет.
В тех же Афро слим, я подозреваю, ВЕС вырезали для уменьшения размера регуля.
А там не надо подозревать, 2 провода на орто - значит нет орто. Для орто должен идти третий провод с питанием этой самой развязки со стороны сигнала.
Она есть в основном на силовых регулях, хотя на длинных лучах она бы тоже не помешала.
